Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13378 • Страница 1 из 6691  2  3  4  5 ... 669  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У QH8G отсутствует встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151. Наличие соответствующих микрокодов в BIOS сильно повысит шансы на успех.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Фото: 11
Скорее всего разгон по общим правилам. От себя добавлю, что при разгоне на материнках MSI функцию Beta Runner нужно отключать.
1) Выставляется максимально решённое для себя напряжение на процессоре, например 1.36v, 1.376v или выше (шаг - 0.016v).
2) Выбирается множитель ядер - обычно 22 или 24, исходя из него устанавливается частота BCLK, например 24х167=4008 МГц при 1.376v.
3) Отключаются все энергосберегайки, чтобы исключить влияние на стабильность (отключают не всегда, особенно на дорогих мамках).
4) Итоговая частота памяти либо чуть понижается от номинала на её этикетке, либо добавляется напряжение, например 1.25-1.3v для DDR-4, чтобы исключить её влияние на разгон.
5) Выставляются дополнительные напряжения: CPU VCCIO Voltage - 1.1-1.2v, System Agent Voltage - 1.1-1.25v, Internal PLL Voltage - 0.9-1v, PCH - 1.05-1.10v, VCC Voltage - 1.1-1.2v - чтобы материнская плата чрезмерно не завысила их при высокой частоте BCLK. Особенно часто на автомате ошибочно завышает CPU VCCIO Voltage и напряжение на процессоре вплоть до очень опасных 1.7v. Поэтому лучше поставить вручную, так спокойней.
6) FCLK устанавливается в Auto, либо - 400 МГц, если частоты процессора получаются выше 3.9 ГГц. Платы Асус корректно подбирают FCLK на автомате вплоть до 4200 МГц у процессора (выше не проверял). По желанию выбираются профили LLC для стабилизации напряжения, многие ставят на Авто, если цели выжать максимальную выгоду не стоит. На Асус - это Level 5. На MSI может быть другой или вовсе отсутствовать.
7) Если Виндовс с установленными настройками загрузился и прошёл тесты, например, Синебенч, х265 HD бенчмарк, LinX (с малой задачей на напругах от 1.36v и с большой при более низком), Prime95, какой-нибудь 3D Mark, а потом после перезагрузки смог повторно пройти какие-нибудь выбранные тесты, значит всё стабильно. Можно приступить к проверкам в любимых играх или продолжить разгон с целью уменьшить напряжения или чтобы повысить частоту. В идеале - сохранить настройки в профиль Биоса.
8) Если не проходит тесты, ошибается, зависает или не грузит даже Виндовс, значит необходимо либо добавить напряжение 0.016v, либо снизить частоту BCLK на 1-2 МГц и попробовать снова. Выше 1.392v даже на суперкулере повышать не рекомендуется. И так, пока не начнёт проходить тесты. Когда будет найдена частота, где одни тесты выполняются, а другие проходит кое-как, то можно снизить кэш на 1-2 единицы - до 22х или 20х, изменить частоту памяти в любую сторону, чуть изменить основные тайминги, например увеличить их значения, снова поиграться с дополнительными напряжениями в указанных рамках, либо просто снизить частоту BCLK на 2 МГц и стабильность скорее всего будет найдена.
Это как в шахматах - фигурок всего ничего, а вариантов их расположения по ходу партии - миллионы. Зато после этого инженерника разгон любого другого процессора будет казаться несерьёзной простейшей игрой. За несколько дней разгона Биос будет познан гораздо лучше, чем за несколько недель теории и прочтения статей. Иногда получается долго, потому что проход тестов требует времени. Поэтому сперва сразу запускают самые тяжёлые для ускорения процесса.
Также желательно мониторить температуру, особенно в LinX и Prime, чтобы не допускать чрезмерного долгого перегрева.
Куратор темы
Фото: 128
Пример разгона:
2037320297202992040320400
Фото: 47
Mellow писал(а):
  Mellow
не работают при разгоне все энергосберегалки , падает работа с авх либо вообще не работает , не работает видеоядро , возможность работы , только с моддеными биос , которые не обновляются
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Куратор темы
Фото: 128
Tritonk7 Так это все применимо и к серийникам, если их гнать по шине. В этом никаких отличий нет.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 47
Mellow писал(а):
Mellow
ну просто я лоченный скай не гнал , оставил в стоке ( I5-6500) , если для дешевого апа , то сгодится я думаю, но я люблю , когда все работает , просто были инженеры на 2011 сокете , больше не хочу инженера вообще , лучше взять уже серийный образец, но это мое ИМХО. Каждый решает , что ему надо.
Belarus OC Team
Куратор темы
Фото: 128
Tritonk7 Да там все что ты перечислил совсем не критично, энергосберегайки и так при разгоне выключают, AVX в играх и в повседневных приложениях не используется, видеоядро встроенное многим не нужно и так, а от обновлений БИОСа не много толку в последнее время... Я перестал на основной машине биос обновлять.
Я взял в качестве эксперемента) Гляну что из этого выйдет и можно ли его рекомендовать для основной сборки)
Фото: 5
тоже слежу за этой темой, помимо перечисленных в первом посте видел еще QHQJ(вроде тот же QHQG только с еще более низкой базовой частотой)
Ну так что, кто-нибудь еще заказывал его или нет?
Intel i7-6400T L501C300@ 3.9 Mhz, 1.20V; Asrock Z170 Extreme 4, Биос: 1,80 - корейский; GTX 970 Strix; ОЗУ 8 gb; Кулер Zalman cnps10x Optima
Фото: 4
На Али есть за 9 вечером буду заказывать ревизия qhqg, либо с разлоченным множителем, появились не давно, по цене 13к, в вк группа купи дешево да и на ютубе есть там тесты да и разжевано все, ну и ссылки на продавцов у кого брали уже
Железо в профиле
Куратор темы
Фото: 128
Неясности пока с L501 версией.
QHQG Q0 step does not pick the latest version of the motherboard L501
Что это значит - не ясно. Но на Асусе такой проц у комрада тут не погнался. Я сам заказал и жду QHQG Q0 L501, гнать буду на матери МСИ. Посмотрим что получится.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Хотя на Таобао полно скринов где эти процы гонятся прекрасно, на Асроках. Именно 501. Вроде как они наоборот чуть лучше гнатся должны, тк наиболее поздняя ревизия и дата выпуска. Да и дороже они на 10 баксов.
Фото: 4
Mellow закал сейчас вот этот фиг его знает,если гнаться будет хотя бы до 4 под водой то норм думаю, иначе все таки на оригинал перейду( Не знаю как с шопотома заказывать, по этому только али( Хотя в принципе можно возврат средств сделать, и перезаказать но не знаю....
Железо в профиле
Куратор темы
Фото: 128
Пономарев Александр Ну 3,8-3,9 должен взять, в принципе на этих частотах производительность очень не плохая. Хотя Купи Дешего вон в стоке гоняет вообще и нормально. Для игр вполне достаточно.
Я с Шопотамом связался, хотел именно 501 версию, они мне третий день посылку оформляют...
Фото: 4
Mellow согласен, у Сереги все вродь нормально, в его обзоры бы 1070-1080, было бы более наглядно, тут костик с технокухни на днях обешял обзор выкинуть, может что нового добавит, хотя сомневаюсь.
Железо в профиле
1600 мГц
Хотел заказать, но передумал, так как много отзывов о разгоне макс. до 3400, и о невозможности разгона вообще, а так же приходили с нерабочим видео ядром, потом доказывай что не олень.
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Фото: 4
homepcnet видио ядро при разгоне откалывается, насколько знаю, да и кому оно нужно если честно... 1600 на других версиях
QnG9zXZXX8c.jpg [ 118.31 КБ | Просмотров: 131587 ]
Железо в профиле
не только - просто с нерабочим приходило. Например в мини систему для мультимедиа и пережиме видео и тог далее, где проц нужен и компактность.
homepcnet не, ну видео ядро мне то особо и не надо. А разгона мне будет достаточно на отметке 3,4-3,5
а почему в разгоне avx отрубается?
<<ATI OverClan>>
Headman при разгоне по шине вырубается
Сейчас этот форум просматривают: armor1ng, cantona, Jeka138, J_K, jzxe10, keldon, michernov, Nevezhonok, Олег, qefir, vetern, vita13 и гости: 32
Яндекс.Метрика
