Куратор(ы):   КВАЙКЕР
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 164 • Страница 1 из 91  2  3  4  5 ... 9  >
Куратор темы
Всем привет, я занимаюсь кастом корпусами, сейчас изготовлено несколько корпусов под водяное охлаждение и ведутся работы над тонким вариантом корпуса.
Изготовленные корпуса:
Первый
Второй
Третий
Четвёртый (Слим белый)
Пятый (Слим чёрный глянец)
Шестой
Седьмой (чёрный слим)
Восьмой (Зелёный слим)
Девятый, кастом под NAS
vk.com/modding_observer — наше моддинг-сообщество ВКонтакте.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=563800 — mITX корпуса на заказ.
Последний раз редактировалось КВАЙКЕР 16.01.2018 18:48, всего редактировалось 14 раз(а).
Какова стоимость корпуса?
Рациональнее в таких корпусах собирать полное СВО, а не так, как у вас, тогда профит от корпуса будет больше, а нагрева железкам - меньше.
Brazzers - лучший тест мамок
Куратор темы
Stress, ну это само собой, просто всё и сразу дороговато, а сейчас мучаюсь с выбором. Апгрейдить СВО или видеокарту.
цену в лс ответил.
у тебя хорошая кастомная СВО, но я больше подразумевал необслуживаемую с расширяемым контуром, типа Рачинтек Тритон 240 + ВБ на ВК
Куратор темы
Потихоньку собираю комп во втором корпусе. Закупил белый провод, но из ЧИП-ДИПа пропали пины. Остались только в комплекте с разъёмами, но так выходит дороговато, может знает кто, где в СПБ можно купить по приемлимой цене? (В микронике 5р один пин)
Статус: В сети
Своя фирма) круто) можно накидать идеек)
i7 2600K@ 4.5Ghz, True Spirit 140 BW, Z77 Extreme6, 1070 FTW GAMING ACX 3.0🔥, DP 2x8Gb 2133, 850 EVO 250, RMx650, 230T
вопросик. раскройка плазмой?
Куратор темы
allayah, нет, координатно пробивной.
Фото: 81
В качестве предложения:
1. Под шляпки винтов выдавить углубления либо зенковать, чтобы винты были заподлицо и в цвет корпуса, торчащие шляпки выдают жесткий кастом, который сейчас никому нахер не нужен;
2. Выхлоп сверху сделать в виде частых и мелких отверстий, в том виде как это сделано сейчас это бесполезно, неэффективно и негармонично, для фалаутстайл еще прокатит, но для остального нет. К слову об охлаждении - у себя на ПК сверху даже сетку снял, голый радик виден, так эффективнее, хотя есно колхоз;
3. Необходимо изыскать место для 3,5" винта, хотя бы одного, либо предусмотреть несколько сетапов например для nas-ов без вк, но с корзинками для винтов или вариант с грилем сверху;
4. Побольше рекламных фото не только по экстерьеру, но и детальных внутренних с установленными разными компонентами
Гнал, гоню и буду гнать
Куратор темы
Да, сейчас думаю над этим. С винтами сейчас есть такая проблема: на радиаторах (насколько я понял) в большинстве своём резьба 6-32 американский стандарт, найти такие болты нужного размера (30мм потай, шестигранник) не удаётся, даже у китайцев. Стандартно у тех же EK идут винты с полукруглыми шляпками. В принципе с ними смотрится в порядке, стандартные саморезы от вентиляторов выглядят конечно не очень красиво. Заказал м3 длинных потай, посмотрим как с ними будет держаться радик, потому как они тоже вкручиваются в него.
Могу поспорить с тем, что это не эффективно и бесполезно. Частные мелкие отверстия срежут поток воздуха точно не меньше, если не больше. НО, как я уже писал выше, по желанию форму вентиляции легко можно поменять, хоть совсем убрать и оставить голые вентили под "грилями", если кому-то захочется.
Увы в полной "забивке" с помпой места для него нету совсем, НО при использовании готовой водянки, типа Corsair H100i, то в передней части можно организовать корзину для винтов, убрав вентилятор.
Постараюсь сделать, когда закончу со вторым корпусом. Сейчас немного встрял с проводами, да и хочется всё таки видеокарту одеть в водоблок.
Спасибо за развёрнутый комментарий по теме, отклик очень нужен.
Фото: 81
5. В местах гибов, углы выглядят незаконченными - загнутые края-боковины выполнены не до конца, т.е. если закрывать акрилом/стеклом в углах будут видны дырки, что-то там напрашивается;
6. С лицевой стороны вырезы образуют круг, который немного не гармонирует с общей концепцией кубика.
7. Как вариант лицевой кулер можно установить на дно, а корзинку для винтов на его место, тогда к примеру фасад можно закрыть полированной аллюминевой пластиной и тд, чтобы как-то его "оживить".
А так в целом отличный кубик получился особенно в фалаудстайле, немного добить дизайн обычного кубика и будет норм.
В свое время долго выбирал коробку для своего nas-а и к сожалению выбор у нас этого формата ограничен
Куратор темы
Небольшое обновление, провёл некоторую работу по улучшению конструкции:
- Был добавлен поддон, он несёт функцию удобного крепления материнской платы и накопителей. В отличии от буржуйского варианта, это отдельная деталь с возможность установки накопителей.
- На поддон можно установить два 2.5 дюймовых накопителя или один 3.5 дюйм, но при установке 3.5 дюймового накопителя нельзя установить радиатор на переднюю стенку.
- Расположение вентиляции на передней стенки было перенесено к центру, для возможности установки накопителей на поддон, но при этом уменьшилась совместимость с радиаторами.
(Так, например у ЕК-шных сильно выпирает часть с отверстиями для фитингов, поэтому он не влезет, а более компактные варианты встанут.)
- Принято решение отказаться от крепёжных рамок для накопителей на дно корпуса, теперь они крепятся прямо к корпусу.
- Ряд мелких изменений: зенковка на отверстиях, крепление помпы (теперь не должно прогибаться), форма вентиляции.
Ещё в планах несколько небольших изменений, а вот пока рендеры, надеюсь в ближайшее время отправлю на изготовление.
Много картинок
Последний раз редактировалось КВАЙКЕР 15.05.2017 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
такой вопрос, а ножек у корпуса нет ? что то не видно. нужны для забора воздуха видеокартой, чтоб было откуда брать.
i5 3570k 4 Ghz, GTX 1070 FE, 16 gb ddr3 1866 Mhz (8-8-8-24)
rydra88
В любом строй магазине... :ok:
"День, когда протестируют Zen - разорвет форум)"(с)Unwelcom
Куратор темы
rydra88, ножки есть, как на фотографиях первого корпуса.
КВАЙКЕР а скажите где вы такие брали?
Куратор темы
masyagrinders, если вопрос о ножках, то заказываю на производстве.
Можно цену в лс?
Куратор темы
Поступил заказ на корпус, вот список доработок:
1. Убрали решётки, оставили просто отверстия под вентиляторы, у заказчика будут свои грили.
2. Переделали корпус под 140-мм вентиляторы, увеличили глубину корпуса.
3. На нижнюю стенку добавили отверстия для двух вентиляторов.
4. Крепления SSD перенесли на свободное место на поддоне, т.к. отдельной помпы не будет.
5. Добавили вентиляцию на правой стенке, у видеокарты.
В конце недели должны быть фото, а пока предлагаю посмотреть изображения модели.
Несколько рендеров
хоть бы приблизительную стоимость корпуса написал...
Яндекс.Метрика
