Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 810 • Страница 1 из 411  2  3  4  5 ... 41  >
Так как в темах, посвящённых новым видеокартам от Nvidia на GPU Pascal, периодически возникают вопросы о непонятных микрофризах в играх и просто в системе, решил хоть как-то обобщить имеющуюся на сегодняшний день информацию по данной проблеме, так как лично имел несчастье с ней столкнуться.
Итак, вы являетесь счастливым обладателем новенькой видеокарты GTX 1060, GTX 1070 или даже GTX 1080, однако после её установки столкнулись с рядом непонятных вам вещей, как то:
а) кратковременные микрофризы (подвисания) в играх (даже при высоком FPS)
б) кратковременные щелчки или треск звука в играх, а также в самой системе, при просмотре видео в браузере, в медиаплеерах и т.д.
в) с дёрганным или “ватным” движением курсора мышки ?
Вы спрашиваете на форумах, что можно с этим поделать, вам советуют кучу разных полезных (а иногда не очень) вещей, как то:
а) разогнать ваш i7 4790К, так как он “безнадёжно устарел” и “не раскрывает” полностью новенькую видеокарту
б) заменить ваш “медленный” в 7200 оборотов HDD на супер быстрый SSD, так как играм “не хватает” его скорости
в) докупить к имеющимся 8ГБ оперативной памяти ещё 8ГБ, так как 8ГБ на сегодняшний день это уже моветон ?
Вы пытаетесь по мере возможностей выполнить все полученные советы, однако это не избавляет вас от микрофризов?
Поздравляю, вы попали в число тех “избранных счастливчиков”, которых коснулась проблема под названием: “High DPC Latency on Pascal GPUs”. Специально написал по-английски, чтобы было удобнее гуглить. Если кратко, то на новых видеокартах на Паскале есть проблема с высокими задержками, идущими от видеокарты, которые и вызывают микрофризы и прочие гадости. На официальном форуме этой проблеме посвящена отдельная тема на 75 (!) страниц:
https://forums.geforce.com/default/topi ... ttering/1/
Ещё можно почитать вот здесь, теме посвящено 146 страниц:
http://www.overclock.net/t/1605618/ongo ... r-everyone
Точно не известно, носит ли эта проблема программный характер или же кроется в самом железе. Сама Nvidia частично проблему признала и ещё в июле выпустила хот-фикс для драйвера версии 368.95.
https://forums.geforce.com/default/topi ... -368-95/1/
Однако помог он далеко не всем. Также не известно, встроен ли этот фикс в выходившие позже драйвера. Но на сегодняшних день есть жалобы на высокие задержки и на самых последних драйверах. Т.е. по факту проблема до сих пор имеет место быть, Nvidia проблему “деликатно не замечает”, уж не знаю по какой причине. Отделались полумерой в виде не у всех работающего фикса и всё.
Я тоже попал в ряды тех, кому “посчастливилось” столкнуться с данной проблемой. Новенький Palit GeForce GTX 1070 GameRock фризит в играх. Чтобы хоть как-то минимизировать проявления данной проблемы, можно сделать следующее:
1) Первым делом в настройках драйвера видеокарты, в пункте “Режим управления электропитанием”, ставим значение на “Максимальная производительность”. После этого частота микрофризов в некоторых играх у меня либо заметно сократилась, либо пропала вовсе. В некоторых, но далеко не во всех. Также это помогло избавиться от иногда возникавших щелчков звука при просмотре видео. Однако будьте готовы к тому, что при таком режиме энергопотребления, частота GPU может буститься даже при банальном открытии браузера.
2) Чтобы убедиться, что корнем зла ваших микрофризов действительно является видеокарта, нужно установить программку LatencyMon. Она в реальном времени мерит задержки и когда они превышают допустимый параметр, то прямо указывает на “виновника”. В моём случае в 99% случаев это был драйвер видеокарты. Запустите эту программу, потом запустите проблемную у вас игру, и полюбуйтесь на эти дикие пики задержек, которые покажет программа.
3) Опытным путём я установил, что микрофризы каким-то образом связаны с опцией V-Sync. Поэтому в каждой игре можно поэкспериментировать с отключением/включением синхронизации, поэкспериментировать с видами синхронизации в драйвере (выбрать между адаптивной, быстрой и т.д.), попытаться вручную ограничивать максимальный фпс, опять же всё это связав с отл/выкл синхронизации и её видами, выбирать вид отображения игры (в рамке, в полном экране)… Возни конечно много и не всегда она помогает, но таким образом мне удалось сделать более менее играбельным того же Ведьмака 3, в котором фризы были просто адские…
В общем такие вот пироги. Если кому есть что дополнить по способам борьбы с High DPC Latency, было бы просто чудесно. Возможно кому-то данная информация прольёт свет на непонятное поведение новой видеокарты в играх и избавит от необходимости рыть кучу форумав для выяснения причины, тогда рад был помочь. Если модераторы сочтут нужным, то инфу по High DPC Latency в картах на Паскале можно прикрепить в FAQ, так как данная проблема имеет место быть. Надеюсь что проблема эта всё же софтверная и рано или поздно Nvidia снизойдут и пофиксят её в новых ревизиях драйверов. А то как-то вообще не улыбается, покупать новую карту за 30К, и несмотря на её высокую производительность при этом не иметь возможности комфортно играть в игры с плавной картинкой. :-(
Добавлено:
Вот здесь можно напрямую пожаловаться в Nvidia на проблему высоких задержек:
http://surveys.nvidia.com/index.jsp?pi= ... 94a40f8ac6
Чем больше человек заполнит эту форму, тем больше вероятность того, что Nvidia наконец-то предпримет какие-то действия по решению проблемы.
Последний раз редактировалось Лангольер 13.10.2016 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Провел огромное исследования фризов и микрошатеринга на паскалях, воспользовался техподдежкой Майкрософт, асус, нвидиа. англоязычными форумами, добился определенных результатоВ!
покрайней мере в латенси монитор теперь все зеленое. Щас буду сравнивать. и наверно статью напишу целую.
I7 7700k 5000Mhz Z270 MAXIMUS HERO IX.GTX 1080 ti +sli GTX1070 Palit 2126\9800(Fire strike ultra 9800)4к IPS+165гц 2k
Пруф www.3dmark.com/3dm/15996297
Последний раз редактировалось Alzov 19.12.2016 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Вообщем, вот. что было и что стало.
было
стало
Alzov писал(а):
и что стало
В простое?) А так можешь?
Всё о GeForce для Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 [WHQL: 376.33 от 14 декабря] #14350094
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Mikanoshi в игре это, альтаю из игры
Alzov У меня в думе 87 мкс у дров дпц, а в Ларе 3мс. Всплеск при старте игры и при альт-табе. Всё это никак не влияет на игры. По крайней мере этой программой не определить проблему, она абсолютно бесполезная.
Фото: 44
Куда деньги высылать :D ,лично почитал бы с удовольствием :applause: :-)
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Alzov писал(а):
вот. что было
Это похоже на аппаратные проблемы или полную безолаберность в Ос или кривой биос.
Проблема в некорректной работе системных таймеров прерываний, в драйвере НВИДИА на видеокартах паскаль, Прямая вина компании НВИДИА, в погоне за продажами и ФПС забили болт на все. по графикам и тестам ты в шоколаде, а в игре ты в другой субстанции.
На одиночных картах не так сильно заметно. НА сли связке,т.к само по себе задержки выше, видно невооруженным взглядом.
Решается проблема подбором оптимального для себя системного таймера, вернее его частоты.
Хотел просто нормально написать, с тестами различных режимов и как это сделать!
И как это влияет на ФПС, кстати до +50% фпс можно получить этими системными таймерами, при высоком ФПС, но будут фризы , видимо этим нвидиа и пользуется отдуши :D
Последний раз редактировалось eLfiK 20.03.2017 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Начались сказки)) Ещё и фпс в 1.5 раза щас поднимет нам!!!
Запусти прогу, запусти Лару, покажи как у тебя там 50 мкс будет, мы посмеёмся. 2-3 мс это норма, и никак не влияет на игровой процесс.
Фото: 44
Вот в Ос Схема Баланс-открыты окна и панель,С1+Eist и Турбобуст,в панели видеодрайвера Оптимальный режим,если всё выключить да-же скриншот можно не делать,сами догадаетесь сколько будет.
22590
Скепсис ваш не уместен :-) ,если с системой ок и руки прямо выросли -там порядок.
Это ещё с учётом что открыт браузер и панели,очевидно рефреш своё ещё добавляет.
На игры напрямую величина не влияет,а влияет дельта скачков,а ещё она просто показатель качества драйверов,исправности оборудования,Ос,и конечно критерий оценки кривизны рук :-)
Последний раз редактировалось kiberman 19.12.2016 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 44
madmystic писал(а):
А теперь загрузи видяшку на 100% и посмотри, увидишь задержки 1-2мс
Мне известно как оборудование работает, прочитайте в предыдущем предложении последний абзац и больше не пишите мне ничего).
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Mellow писал(а):
Почему у большинства нет такой проблемы тогда?
Там чисто Сли воду мутит,ядро 10ки прекрасно работает с tsc,тем более на интеловских конфигурациях,крутить его или менять на другой таймер-только для диагностики или реальной не совместимости.
99% всем пользователям это не нужно,тут частные случаи.
kiberman Ты игру то запусти, что бы не было смены режима экрана и альтабов, сделай настройки в окне и седалй скрин :D В виндовс я тебе и на СЛИ накидаю без задержек зеленые полоски
antiOVER К звуку она косвенное отношение имеет, это просто мониторинг задержек драйверов и оборудования. создавали ее что бы при заикании звука найти проблему. но точно также можно использовать и при фризах в играх. Никакой звук она не меряет, можно на компьютере без звуковой карты и с отключенной в биосе проверять точно так же задержки.
А проверяется потому что в играх НИЧЕГО не работает нормально. что доказывают многочисленные темы на форумах про фризы на паскалях. Видео на ютубе и собственные глаза. да на 1 карте это не так заметно, особенно если не играть в онлайн шутеры, можно смириться, но я решил найти проблему и нашел
kiberman писал(а):
Вот в Ос
У меня в думе в 2 раза меньше лейтенси дров нвидии, чем у тебя в винде. Проблемы с оборудованием, кривой БИОС :D
Вроде про игры разговор был. Это Alzov кажется, что микростаттеринг как то отражается на показаниях в проге, хотя это просто при запуске или альт-табе 2-3мс подвисает и всё.
Надо мониторить в реальном времени DPC хотя бы, а не макс смотреть. И всё равно вряд ли проблема в этом, а не в кривой поддержке SLI.
Фото: 44
Olegdjus писал(а):
Еще варианты, у человека железо в профиле.
Ну не посмотрел внимательно,что z170 идеальны?,у меня в профиле асус бюджетный z97-k,и честно скажу посредственная мать. Amda драйвер вобще идея плохая.
Olegdjus писал(а):
И наше тоже. Скрина в игре от вас что-то не увидели.
Создавайте отдельную тему для обсуждения DPC!
Если вы настаиваете-пожалуйста и предлагаю закончить оффтоп.
22592
Последний раз редактировалось kiberman 19.12.2016 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Mikanoshi на одиночных картах тоже самое, загугли GTA 5 gtx 1070\1080 и смотри любой ролик. там лагодромище. что бы не было задержки от альтаба ОЧЕВИДНО ЗАПУСКАТЬ ИГРУ В ОКНЕ. и смотреть онлайн задержку не сворачиваясь, а играя и в углу запустив мониторинг
Фото: 44
Alzov писал(а):
asus z170-A
Извиняюсь не внимателен,про z97-k я написал выше-прежде чем нормально заработала- требует свежей прошивки и настройки. старенький гигабит z87 был лучше по отзывчивости в работе.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Где- это я такое написал,госпади :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Надо было сделать вывод в Ос,а потом уже в игры лезть,и вобще до монитора всё настроить или проверить железо. Без сли погонять например на 1ой карте
kiberman смысл в ос тестировать? там видеокарта практически не работает. можно с удаленнным драйвером даже в лоу разрешении сидеть.
Тестировать именно в игре нужно в нормальном разрешении. ибо это тоже влияет. у меня 4к разрешение, поэтому особо заметно все это, ибо нагрузка на карту в 4 раза выше чем в FULL HD поэтому и упирается в бутылочное горлышко задержки драйвера.
Но даже в фул хд достаточно зайти на ютуб и набрать в поиске GTA5 GTX 1070 и увидеть фризы жуткие у всех обзорщиков.Это проблема компании НВИДИА, не компьютера, не биоса. не кривых рук.
Виновата именно компания НВидия и ее драйвер. И вину они ЛЕТОМ признавали, выпускали специальный драйвер DPC LATENCY FIX но он не помог, либо в свежих версиях вырезали этот фикс.
При той же системе, при установке ДРУГОЙ видеокарты, например GTX 580 все лаги фризы\латенси пропадают.
Фото: 44
Mikanoshi писал(а):
Дак вот у тебя больше задержки, значит и у тебя проблемы. Логика))
Текущая до 100,при включенных энергосберегающих отличная. Где логика? :roll: :oops: :D Вы не запутались?.
Фикс был помню,с момента выхода паскалей на рынок следил за развитием событий. Гта5 протестировал пиратку на своей конфигурации-работала идеально. Понимаю у вас что-то происходит. Не всегда это драйвер.
Майкрософт с каждым новым билдом-ломает систему,каждый второй вторник месяца -апдейты,+драйвера перешли на новую схему wddm 2.1,не последнюю лепту внесла технология гпу-буст 3.0 и наличие опции- "оптимальный" в драйвере. Другими словами-Нвидия не поспевает за обновлением Ос,и создала костыли сама залочив разгон и привязав частоты к температуре,напряжению и потреблению. Это фейл :facepalm: и реальная причина всех возможных микролагов.
Кстати у вас Ос -sfc /scannow проходит без ошибок? нет повреждений?
Это не моя логика, точно так же с чего вдруг 2-3мс это показатель проблем?
Я уже выложил свой скрин, где после 10 минут рубилова в думе макс задержка дров нвидии 0.088 мс. В то же время в других играх 2-3мс и полоска красная, но нигде нет никаких фризов.
Сейчас этот форум просматривают: FFFFF, vitosol и гости: 9
Яндекс.Метрика
