Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всем привет! Купил данный ноутбук, конфиг следующий:
Операционка
Windows 10 Home x64
Процессор
Intel Core i7-6700HQ (https://goo.gl/aUtzKj) на частоте 2.60 GHz (3100Mhz в турбобусте на 4х ядрах)
Экран
15.6" Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS, матовый с поддержкой Nvidia G-Sync
Видеокарта
Nvidia GeForce GTX 1070 (https://goo.gl/oyF9dl) с 8 GB GDDR5, без Nvidia Optimus
Оперативка
16 GB, DDR4 SDRAM, 4 слота из них занято 2.
Система хранения
1 TB HDD + 256 GB SSD + еще один пустой SATA слот.
Порты
4 USB 3.0, 1 USB-C с Thunderbolt 3, HDMI 2.0, Display Port, SD Card reader, Gigabit Ethernet, Audio/mic
Правая сторона: http://www.notebookcheck.net/fileadmin/_processed_/c…ts_3e067c14ea.jpg
Левая сторона: http://www.notebookcheck.net/fileadmin/_processed_/c…ks_26b827944d.jpg
Дно: http://www.notebookcheck.net/fileadmin/_processed_/c…21_363eabdab9.jpg
Цена 130 000 - 160 000р в зависимости от магазина и наличия винды.
Обзоры:
http://www.ixbt.com/portopc/acer/acer-predator-17.shtml
http://www.notebookcheck.net/Acer-Predator-15-G9-593…iew.187314.0.html
http://gearopen.com/computers/acer-predator-15-g9-59…ond-attack-40868/
http://laptopmedia.com/review/acer-predator-15-g9-59…he-second-attack/
Анонс на IXBT:
Сабж: http://www.ixbt.com/news/2016/08/24/acer-predator-15…force-gtx-10.html
Более мощная версия с настольной 1080: http://www.ixbt.com/news/2016/12/17/acer-predator-17…re-i7-7820hk.html
Некоторые проблемы и их решение:
Нагрев процессора и троттлинг
На некоторых экземплярах может наблюдаться проблема с охлаждением. Любой стресстест поможет выявить проблему. Она заключается в том что ядра греются неравномерно и два из них очень быстро достигают 95 градусов и начинается троттлинг (снижение частот). Вы можете обратиться или в сервис-центр или самостоятельно поменять термопасту. Хорошая паста поможет снизить до 20 градусов. Дополнительно следует снизить вольтаж процессора через Intel XTU.
Видео с разбором ноутбука и демонтажем кулера: https://www.youtube.com/watch?v=DVEpuZNWLxw
Еще разбор: http://imgur.com/a/ZUKPE
Тема где обсуждается проблема: https://goo.gl/KjNNBN
Рандомные выключения при работе от батареи
Если при работе от батареи компьютер выключается, значит вы запускаете какое-то емкое приложение требующее мощности видеокарты. В драйверах NVIDIA переставьте профиль питания на адаптивный и проблема уйдет.
Первые впечатления:
• Ноутбук большой и тяжелый, это ожидаемо. Собран очень качественно, нет заусенцев, подтёков пластика. Материал очень приятный, используется некое подобие софт-тач, выглядит очень приятно. С ноутом идет огромнейший блок питания, ничего не поделаешь.
• К ноутбучным клавам я давно привык, с этой никаких проблем не возникло. Ход кнопок четкий, проминаний нет.
• Оценил функцию программируемых кнопок. Их 5 штук + 6й кнопкой можно переключать наборы. Всего получается 15 штук. На них можно вешать или какие-то хардварные опции (например включить максимальные обороты кулеров) или вешать макросы. Для этого есть рекордер нажатий кнопок. Я туда повесил всякие сочетание клавиш типа сделать скриншот, начать трансляцию и т.д.
• Звук особых эмоций не вызвал. Я давно привык к хорошему звуку на ноутах, тут он хороший, уши не вянут.
• По экрану есть нюанс. Он IPS и хорошо калиброван (обычно мне в ноутах попадались очень «холодные» экраны, которые мне приходилось калибровать), однако на нем случается остаточное изображение. Пример из интернета, но суть ясна: https://goo.gl/H42OCJ
• Производительность ноута выше всяких похвал. Как видно из этой таблицы: https://goo.gl/oyF9dl почти все игры идут в 60 кадрах при разрешении 1080 и около 40 кадров в 4к. Я сейчас в основном тестирую 4к и могу сказать следующее:
Battlefield 1 - ~45 FPS
Resident Evil 7 - ~48 FPS
DOOM (2016) - ~60 FPS
Deus Ex Mankind Divided - ~28 FPS
Dishonored 2 - ~45 FPS
Все это на максимальных настройках с G-Sync и без сглаживания. Пробовал и на экране ноута через Nvidia DSR и на 50 дюймовом 4к телевизоре. Сглаживание нигде не понадобилось.
Несколько примеров. Где-то есть счетчик фпс, где-то увы:
Rise of Tomb Raider - https://youtu.be/rNRMnytsC2c
The Witcher 3 - https://youtu.be/dJicr6we0z0
Quantum Break - https://youtu.be/PNofDssIgS4
Crysis 3 - https://youtu.be/H1ja_BhD0-Q
Resident Evil 7 - https://www.youtube.com/watch?v=LiF-zhTwNDE
Единственная игра которая шла не очень, это Ghost Recon Wildlands выдавал 20 фпс https://youtu.be/lbeW9PZvsUo
• Т.к. в ноутбуке поддерживается g-sync нвидии, optimus тут не работает и потому автономка при офисной работе ограничена 4-5 часами.
Acer G9 (593) | i7 2600mhz | 16gb ddr 4 | Nvidia 1070 8gb gddr 5 | 128gb ssd + 1tb hdd
Последний раз редактировалось vorob1 07.02.2017 1:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Чего-то я сомневаюсь,что замена пасты собьет 20градусов, ставить СО из 2-х ТТ на 1070-ю карта с тдп 120Вт - крайнее убожество.
Есть просто проблемные экземпляры с плохим прижимом радиатора на проц. Видяха выше 70 почти не поднимается.
У людей было 87-95 на проце, а после перемазывания стало 70-73.
Оверквотинг
Жесть,чего-то все вендоры жестоко косячат,все вышеуказанные проблемы должны осутсвовать в ноуте за 2,5к баксов,позорище :mad2:
З.Ы.СО все равно должно быть раздельным.
Оверквотинг
Ага, я чуть выше дал ссылку (https://goo.gl/KjNNBN) там обсуждается аналогичная проблема с Alienware, HP, MSI Clevo и т.д. Видимо они все на одной линии собираются.
Еще геймплей, Resident Evil 7. Опять всё на максиум, АА выключен, 4k. https://www.youtube.com/watch?v=LiF-zhTwNDE
Продолжительный забег в батле 1. 4к, все дела https://www.youtube.com/watch?v=ypOEnJ9KbKs
http://www.ixbt.com/news/2017/02/14/amd ... intel.html
Прогнал сабжевый ноут, у меня примерно 10 000 вышло. Любопытно, что это за монстры представлены в статье? Почему они набирают больше чем мой?
40 минут Dishonored 2 - https://www.youtube.com/watch?v=Jhtvj4BkiMc
Разумеется 4к и полные настройки. В основном болтается 35-45. Иногда проседает чуть ниже.
Неожиданно узнал, что для установки второй плашки ССД нужно докупать крепление, делюсь ссылкой:
http://www.notebooksolutions.ca/zc/acer ... 85046.html
Все из-за того что они друг над другом и один слот дальше другого:
https://cs7064.vk.me/c636820/v636820184 ... kvM078.jpg
Вроде затем можно обе плашки в рейд 0 объединить.
Погонял Mass Effect: Andromeda в 4к на ультра настройках. Увы, еще одна игра которую местная 1070 не особо тащит. В среднем 30 фпс, но случаются просадки и до 20.
В итоге я рендер снизил на 20% от 4к разрешения и фпс стал 40-45.
Геймплей: https://www.youtube.com/watch?v=Q-dhsKtJjok и https://www.youtube.com/watch?v=NxcTEFqQ-Go
Такие дела, https://pp.userapi.com/c626121/v6261211 ... 5iWUpo.jpg
https://youtu.be/ZYbd0P0fa-c
Prey (2017) всё на максимум, 4к, ниже 30 кадров не падает.
В ноут можно поставить 1 HDD и 2 SSD формата M.2, вот только дурни из Асер сделали там зачем-то слот над слотом, и чтоб удерживать две планки необходимо купить скобу за 20 баксов. Лють... Зато оба ссд можно в рейд объединить.
Обратная сторона софттача :) На крышке появились затертости.
https://pp.userapi.com/c836335/v8363353 ... 7NGISw.jpg
Неожиданно вышло обновление биоса со следующей туманной формулировкой:
Improves system compatibility for playing YouTube video
Непонятно каким образом биос может влиять на ютюб.
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/6964?b=1
Возможно вк переходила на один из режимов работы где не требуется максимальная производительность. Не совсем верно при просмотре ютуба выставлялись параметры частота\вольтаж. Помнится картинка рассыпалась и тп прелести. Траблы браузера с флешем и тд. Вот и выправили.
У данной модели биос вк и мп в одном блоке ?
Затрудняюсь сказать в одном или нет. Но думаб что да т.к. оба чипа распаяны на плате.
С ютюбом проблем небыло :)
Яндекс.Метрика
