Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Хочу попробовать разогнать процессор 4670k.
Причин несколько.
1)Апгрейд близко.А именно смена видеокарты . На http://technopoint.ru/product/2eb64db68 ... -o4g-sale/ . И как я понимаю под эту карточку, надо процессор приподнять.А то толку от грейдера не будет.(Загрузка процессор в таких играх как rainbow 6 , divison скачет от 97-100% . http://screenshot.ru/upload/image/zbcs ps температура ядер высокая из-за старого кулера,который я поменял на новый ) .
2)Интерес.Да да.Именно интерес.Попробовать самому.Теория теорией,а практика с ней различается. Все с чего то начинали. (Брать высокие частоты примерно в 4.5 я не собираюсь. Едкие астроты по типу " 4GHz - 4.2GHz это не разгон,а комедия" прошу оставить при себе.) Про цену материнки прошу тоже не говорить.Как упоминалось ,цели на взятие высоких частот нет.
На данный момент конфигурация следующая:
Процессор - i5-4670K CPU 3.40GHz ,в турбобусте 3.80GHz. http://www.dns-shop.ru/product/eb996fcb ... -i5-4670k/
Ssd OCZ-VERTEX4 (119 ГБ) (система стоит именно на нем) http://www.dns-shop.ru/product/449ba574 ... -syncnand/
Кулер для процессора Zalman CNPS10X Optima. http://technopoint.ru/product/db5aca4d5 ... tima-sale/
Видеокарта Radeon gigabyte 7970. http://www.dns-shop.ru/product/84f93372 ... 797oc-3gd/
Оперативной памяти 8 гиг. http://www.dns-shop.ru/product/c8a35121 ... d34g-4-gb/
Материнская плата Z87-HD3. http://technopoint.ru/product/f6c65303c ... -hd3-sale/
Блок питания 650w. http://www.dns-shop.ru/product/cbc70006 ... -aps-650c/
Дальше я сам решил попробовать разогнать процессор.
Вышли следующие показатели:
Без разгона http://www.3dmark.com/3dmv/5598749
Разгон до 4.1GHz http://www.3dmark.com/3dmv/5598746
Разгон производил простым способом.Поднял множитель сперва до 38,потом до 40,потом до 41.(Напряжение я не стал трогать, так как там стоял параметр auto). Каждый раз проверял систему на стабильность. throttling aid64 не показывала(имхо,не высокие частоты,его и не должно быть).
При взятии 4.1GHz в aid64 появилась интересная ситуация. Нагрев ядер по отдельности при проведении теста на стабильности системы составлял около 63° .Но,меня очень СИЛЬНО смутил момент,когда температура одного из ядер подлетала резко до 70-75 и так же резко скидывалась(такие резкие скачки температуры были только в aid64 в тесте стабильности.).Дальше я решил проверить как себя ведет процессор в играх.Включил the divison и каким было моё удивление,что ядра при продолжительности около часа нагревались окало 60 градусов.Тут же появилось сильное не понимаемые,почему в aid 64 температура скачет , а в игре the division нет.(При условии того,что ядра загружены в игре на 97-100%)Стоит стабильно.Решил оставить этот вопрос на утро и пошел спать.Утром при включение Пк,мне так тонко намекнул BIOS , что сбрасывай настройки или не включусь.(Хотя вчера все было нормально,выключал,включал проблем не было.) Сейчас система стоит на стоковых частотах.Я в этом деле полный ноль.И у меня такое ощущение ,что я что-то не так сделал :D :D :D
PS Если нужны какие либо тесты с скринами,говорите.Сделаю и скину.
При параметре AUTO мать сама задирает напряжение камня для стабильности, отсюда и повышенные температуры.
Разгон очень прост : подобрать вручную коэфф. умножения и напругу для камня либо вручную, либо через офсет ( или как там у Гигабайт не знаю ) и тестировать на стабильность Linx 0.6.5. Можно также порулить параметрами LLC и входное напряжение ( у ASUS - CPU Input Voltage ).
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
Fuhi писал(а):
А как вот это соотношение узнать?можно поподробнее?Не с потолка же мне эти значения брать?)
А никак, все камни разные, нужно подбирать индивидуально. Например : поставить множитель = 45 и напругу 1,25 и тестировать и потом снижать напряжение до стабильных величин. Также можно установит вручную параметр LLC, чем он ниже, тем вероятность стабильного разгона будет выше. Правда, при сильном занижении LLC, разгон может оказаться "кукурузным".
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
А как понять в программе Linx 0.6.5 ,что система ведет себя стабильно?Это первый момент.Второй,что такое LLC?И что значит кукурузный?
По температуре проца, одновременно с Linx ( в параметрах поставить половину имеющейся памяти ) запустить RealTemp, если температура свыше 95, то нужно снижать напряжение, "кукурузный" - значит толку от него немного. LLC - Load Line Calibration, смотреть в биосе своей материнской платы, не на всех он есть.
Пк имеет 8 гиг оперативки но программа Linx показывает 7 . http://screenshot.ru/upload/image/zblA ( но ставлю половину)
А что насчет деградации процессора?От чего она именно появляется?
Деградация - от перегрева и завышенного напряжения. Для процессоров Хасвел напряжение не должно превышать 1,4 в, хотя без "скальпа" его и не достигнуть, начинается троттлинг, либо система уходит в ребут. Абсолютно безопасное напряжение - до 1,3 в.
http://screenshot.ru/upload/image/zbn8
http://screenshot.ru/upload/image/zbnY температура ядер 85(случайно закрыл RealTempGT)
http://screenshot.ru/upload/image/zbnk
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Снижал напряжение с 1.150 до 1.125. вышло слить 5 градусов. без особых потерь в производительности.
Яндекс.Метрика
