Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35042 • Страница 1 из 17531  2  3  4  5 ... 1753  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4)
Ссылка 2 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
Ссылка 3 -> Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 4 -> Выбор оперативной памяти DDR-4
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 1580908 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 18 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 21.06.2018 13:50, всего редактировалось 146 раз(а).
Добавил ссылку на опросник
Куратор темы
FAQ , разгон, моддинг биоса, статьи, полезный софт
Технологии AMD SenseMI
Компания AMD представляет SenseMI — набор технологий предсказания, адаптации и обучения, встроенных в процессоры AMD Ryzen™. В сочетании с множеством усовершенствований в архитектуре, платформах, эффективности работы системы и технологиях производства они позволяют удовлетворить самые высокие требования геймеров и энтузиастов ПК.​
Технология Pure Power
Бесшумная работа процессора без излишнего тепловыделения обеспечивается с помощью искусственного интеллекта, встроенных датчиков и оптимизированного​ дизайна микросхемы.
Отслеживает температуру, производительность и напряжение;
Адаптивное управление работает в режиме реального времени, позволяя снизить энергопотребление;​
Непрерывный мониторинг помогает работать другим технологиям AMD SenseMI.
Технология Precision Boost
Производительность процессора регулируется в режиме реального времени для соответствия требованиям нагрузки ваших игр и приложений.
Работает совместно с технологией Pure Power для оптимизации производительности;
Динамическая регулировка тактовой частоты без остановок и сбросов очереди команд;
Высокоточная настройка с шагом 25 МГц.
Технология Extended Frequency Range
​Автоматическое дополнительное повышение производительности для пользователей игровых ПК с системами охлаждения премиум-класса.
​Частота процессора может быть поднята значительно выше обычного лимита работы технологии Precision Boost;
Увеличение тактовой частоты за счёт высокоэффективной системы охлаждения: традиционного воздушного кулера, водяного охлаждения или же с помощью жидкого азота;
Полностью автоматизированная система, не требующая вмешательства пользователя.​
Технология Neural Net Prediction
Встроенный искусственный интеллект позволяет процессору эффективнее справляться с выполнением ваших приложений.
​Искусственная нейронная сеть внутри каждого процессора Ryzen;
Создает модель решений на основе наблюдения за исполняющимся кодом;
Предугадывает дальнейшие действия, выполняет предварительную загрузку инструкций, выбирает для команд наилучший путь через процессор.​​
Технология Smart Prefetch
​Алгоритмы обучения, которые заранее предугадывают и предзагружают в кэш-память необходимые ПО данные для ускорения вычислений и минимизации времени отклика.​
​Предугадывает расположение данных, которые потребуются в дальнейшем по коду ПО;
Сложные алгоритмы предвыборки, самообучающиеся при работе ПО;
Осуществляет предварительную загрузку важных данных в локальную кэш-память, благодаря чему они сразу готовы к использованию.​
Статистика "кремневой лотереи" R7 1700, 1700X, 1800X
Код:
Ryzen 7 1700
93% reach 3.8GHz @ 1.376V CPU VCORE (Or less)
70% reach 3.9GHz @ 1.408V CPU VCORE (Or less)
20% reach 4.0GHz @ 1.440V CPU VCORE (Or less)
Ryzen 7 1700X
100% reach 3.8GHz @ 1.360V CPU VCORE (Or less)
77% reach 3.9GHz @ 1.392V CPU VCORE (Or less)
33% reach 4.0GHz @ 1.424V CPU VCORE (Or less)
Ryzen 7 1800X
97% reach 3.9GHz @ 1.376V CPU VCORE (Or less)
67% reach 4.0GHz @ 1.408V CPU VCORE (Or less)
20% reach 4.1GHz @ 1.440V CPU VCORE (Or less)
Предельные напряжения и температуры(рекомендуемые/максимальные):
Код:
vCore: 1.1-1.4/ 1.475
CPU Core Voltage: 1.15-1.365 / 1.4
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.46 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: >65 / 80
Статьи по Ryzen (разгон-советы-отладка)
Краткая методичка "как выбрать правильные напряжения DRAM и VTT DDR"
Описание всех таймингов (классическое пояснение)
Описание всех таймингов (именно для Ryzen)
Терминаторы состояний на платформе Райзен
Влияние частоты ОЗУ/Infinity Fabric на производительность в играх и синтетике
По поводу скачков напряжения на Ryzen при переходных состояниях
Тест CPU LOAD LINE CALIBRATION
Включаем/отключаем таймеры для лучшей игровой производительности
Методичка как правильно выставить напряжение для разгона процессора
Разгон и отладка системы райзен ( CPU + DRAM ) в деталях
Вот у него работает 3466 а у меня не работает
51 раз о старте памяти на более высокой частоте для всех
Тест CAD_BUS
Помощь в установке значений/напряжений в биос, часть 1 (всё, что касается нюансов разгона RAM)
Помощь в установке значений/напряжений в биос, часть 2 (всё, что касается нюансов разгона процессора Ryzen)
Как узнать стабильна ли моя Ryzen система после разгона
Что необходимо для установки Windows 7?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:35, всего редактировалось 31 раз(а).
Тема про C6H на overclock.net, где можно раздобыть свежий BIOS, некоторые полезные утилиты и информацию для разгона.
На платы C6H необходимо перед тем как пытаться что-либо разгонять зашивать BIOS не старее 0902, иначе есть риск её автоматического превращения в кирпич.
На C6H можно установить Windows 8, 8.1 и 10, Windows 7 потребует встраивать в дистрибутив драйверы для USB, Windows XP не поддерживается вообще.
Лучшей и максимально совместимой память считается Samsung B-die.
Включение SMT обратно после его отключения возможно только полным сбросом BIOS (кнопкой на задней панели).
По умолчанию включён SenceMI Skew, который вмешивается в работу датчика температуры. Если температуры ниже комнатных, можно попробовать отключить этот параметр, чтобы увидеть значения, которые показываются процессором по умолчанию.
На C6H доступен разгон 3 способами:
1. Множителем. Можно задавать числом или комбинацией множителя и делителя (см. подсказку в BIOS). Отрубает Turbo Boost, XFR и энергосбережение в Windows.
2. Шиной. Увеличивается частота PCIe и DRAM. Причём автоматически PCIe будет занижаться до Gen2 (105МГц) и Gen1 (145МГц) в зависимости от частоты, если не задать режим PCIe вручную. Желательно включать HPET, чтобы избежать бреда с системным таймером.
3. P-State 0. Это редактирование профиля питания процессора. Напряжение сначала сбросить на дефолтное, перезагрузиться, затем задавать через Offset, в самом P-State напряжение не трогать. Множитель и делитель задаются в шестнадцатиричной системе счисления (множитель 9C при делителе 8 даёт х39).
Предельные напряжения (рекомендуемые/максимальные):
vCore: 1.4 / 1.45
vSOC: 1.15 / 1.2
vDRAM: 1.4 / 1.9
1.8V PLL: 1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.4
1.8 Standby: 1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Пост коды:
8 - CPU не работает. Появляется при зависании из-за нестабильности процессора, помогает Reset.
4b/FA - память не обнаружена. Иногда появляется при неудачном разгоне памяти, помогает полный сброс BIOS кнопкой на задней панели.
F9(->0d) - не удалось подобрать настройки для памяти. Появляется при неудачном разгоне памяти. Раздаётся тройной звуковой сигнал, 4 таких неудачных попытки и процессор сбросит все ваши настройки на настройки по умолчанию (откиньтесь на спинку кресла).
90/CF - восстановление памяти. Появляется после неудачного разгона памяти. Раздаётся одиночный звуковой сигнал. Перезагружается сама или требует нажатия Reset.
06 - память нестабильна. Иногда появляется при неудачном разгоне памяти. Может потребоваться полный сброс BIOS.
3b - память нестабильна. Может быть потому что делитель выставлен неверно. См. выше.
0C - показывается при переходе процессора в режим разгона (отключение лимитов, буста, авторазгона и энергосбережения).
24 - показывается после успешного прохождения POST.
На мамке Asus B350M-A не завелась память Corsair CMK8GX4M1A2400C16, ни одной планкой, ни двумя, хотя если честно, особо не экспериментировал, думаю если вставить другую память и в биосе вручную выставить частоту-тайминги то заведется. Сейчас стоит Crucial CT8G4DFD8213 и Crucial CT8G4DFS8213, то есть одна планка двухсторонняя, вторая односторонняя, обе без проблем работают на 2400 при 15 таймингах без поднятия напряжения, думаю можно и на 2666 завести :)
Пока процессор радует, за пару дней использования не встретил ни одного глюка, все тесты проходит без проблем, кстати снизил напряжение с дефолтных 1.34В до 1.27, хочу попробовать еще скинуть, пока все стабильно, температуры в простое 33 градуса, в играх 55-60.
Это СТОК 1700, память DDR4 2666Mhz 2x16Gb
corona
Corona 1.3 Benchmark Finished
BTR Scene 16 passes
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor
Real CPU Frequency [GHz]: 3.2
Render Time: 0:02:34, Rays/sec: 3 137 360
CPU-Z validation link
http://valid.x86.fr/8ah287
по разгону
проц спокойно берет 4250 при напруге 1.45, в бивисе работаеца сколь угодно долго.
винда бутица на 4100, даунвольтинг еще не проверял.
по bclk перестает бутица после 105 - почему хз, в процессе
4100, 1.45 винда на тестах крашица, поставил 4000 на 1.36
SVP Mark, результаты на 4000Mhz, DDR4 2666Mhz 2x16Gb
Test summary
Date: 2017-03-20T23:21:13
CPU: AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core @4000 MHz [16 threads]
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 [ver.378.78]
Mode: FHD + GPU [33 threads]
Overall scores
Synthetic CPU: MC5238
Synthetic GPU: MG11076
Real-life: FG5271
Details: synthetic
CPU: compose (single-threaded): 782
CPU: compose (multi-threaded): 4969
CPU: search (single-threaded): 686
CPU: search (multi-threaded): 5538
GPU: system -> GPU transfer: 1798
GPU: GPU -> system transfer: 1830
GPU: calculations: 6158
GPU: total score: 10737
Details: real-life /FHD
decode video: 28.35x (680.3 fps)
48 fps - vectors search: 3.56x (170.9 fps)
60 fps - frame composition: 6.27x (376.2 fps)
48 fps - [SVP] fastest: 9.43x (452.6 fps)
48 fps - [SVP] simple 1: 8.66x (415.4 fps)
60 fps - [SVP] good: 4.88x (292.9 fps)
60 fps - [SVP] high: 4.02x (241.4 fps)
60 fps - [SVP] highest: 2.01x (120.7 fps)
72 fps - [SVP] simple 2: 6.65x (479.1 fps)
SVP Mark3 , cpu only
Test summary
Date: 2017-03-22T01:36:50
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 [ver.378.92]
Mode: FHD + CPU [24 threads]
Overall scores
Real-life: FC3943
decode video: 28.32x (679.6 fps)
48 fps - vectors search: 3.32x (159.6 fps)
60 fps - frame composition: 2.12x (127.1 fps)
48 fps - [SVP] fastest: 9.43x (452.8 fps)
48 fps - [SVP] simple 1: 7.06x (338.9 fps)
60 fps - [SVP] good: 3.23x (193.5 fps)
60 fps - [SVP] high: 2.29x (137.7 fps)
60 fps - [SVP] highest: 1.28x (76.9 fps)
72 fps - [SVP] simple 2: 5.96x (428.8 fps)
Corona, результаты на 4000Mhz, DDR4 2666Mhz 2x16Gb
BTR Scene 16 passes
Real CPU Frequency [GHz]: 4
Render Time: 0:02:07, Rays/sec: 3 819 160
Потребление в W на Corona\Cinebench по HWInfo
corona=92w, cinebench 98w
Температура на воде
Максимум был 65 по Tctl, НО эта темпа с потолка, радиатор на водянке - еле-еле теплый, даже близко не сравнимо с 65гр на фыксах
как включить HPET в Windows?
запускаем cmd под админом - и пишем bcdedit /set useplatformclock true
перезагружаемся, профит
майнинг
cryptonight - ~600H\s на 8и потоках, привязка к ядрам бесполезна, во время майнинга можно спокойно работать в винде
Последний раз редактировалось bashr 22.03.2017 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Пытался разгонять на бокс кулере, при 3.7 ГГц на 1.34В температура в стресс тесте АИДА поднялась выше 86 градусов и продолжала потихоньку расти. Покопался в закромах родины, вспомнил что у меня есть кулер GAMMAXX S40, у него клипса-защелка, которая без проблем встала на АМ4, на 3.8 ГГц при том же напряжении максимум до чего поднялась температура это 71.6 градуса. Выше пока не разгонял, не хочу поднимать напряжение.
Ну и немного результатов:
результаты
Winrar 11503
BTR Scene 16 passes
Real CPU Frequency [GHz]: 3.8
Render Time: 0:02:21, Rays/sec: 3 441 060
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 39.98s (28.22 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 39.50s (28.56 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 39.58s (28.50 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 39.55s (28.52 fps), 2266.68 kb/s
geekbench4 https://browser.geekbench.com/v4/cpu/2153395
geekbench3 http://browser.geekbench.com/geekbench3/8301752
3dmark 11 http://www.3dmark.com/3dm11/12069874
time spy http://www.3dmark.com/3dm/18763088
firestrike http://www.3dmark.com/3dm/18763008
cpu-z http://valid.x86.fr/l3s3dk
cinebench r15 single 153, multi 1647
cinebench r10 single 7869, multi 53587
cpu-z, aida и hwinfo показывают полный бред по части напряжения на процессоре, могут показать 0.4В, а могут и 2.1, нормально напряжение показывает утилита от Asus, AI Suite
у меня cpu-z кажет верное, но я разогнал множителем и вручную напряжение без офсетов
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
кстати, на реддите пишут что обновы от МС все-таки пофиксили парковку ядер- грят надо тестить НЕ в режиме высокой производительности, тогда паркуются только виртуальные ядра, а физические нет
Добавлено спустя 29 секунд:
именно поэтому у людей полусилось +35% в UT
на стабильность тесты гоняли? праймом или y-crancher?
постите вольтаж на котром проходит ок
http://www.numberworld.org/y-cruncher/#Download
тесть - мультитред, а потом например под цифрой 5-7
Фото: 3
gloom15
Надо пробовать один из двух биосов:
1001 с CR Т1 или 0038 с CR T2
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
bashr писал(а):
y-crancher
проходит, 3.8 ГГц, 1.34В
Добавлено спустя 45 секунд:
судя по всему это не для моей платы :) на мою только два биоса, 0406 и 0502, на обоих не стартует
Мои предварительные результаты 1700 на Wraith Spire:
3.5 GHz при 1.225в при 8 ядрах, 84 градуса под prime95.
3.8 GHz при 1.3в при 4 ядрах, 75 градусов под prime95.
Кстати, у ASUS Prime X370 Pro в биосе желтым (типа "опасно") напруга проца подсвечивается только начиная с 1.575в. Я вот думаю, они это серьезно?
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
2600Х stock, 3333CL14, Noctua NH-D15, GTX 1080
в копилку обзоров
http://www.eteknix.com/ryzen-vs-intel-g ... sted/all/1
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
[OFFICIAL] RYZEN 7 1800X | 1700X | 1700 Owners Club & 4GHz+ Club
тут сообщить о результате
а тут общий результат
это уже с вычетом амдэшных +20 градусов?
на сырых биосах и сыром микрокоде я бы не стал уходить за 1.45, подожди хотя бы как на неделе выкатят новые , там уже можно смотреть.
официальная рекомендация 1.45 макс
allbuks писал(а):
это уже с вычетом амдэшных +20 градусов?[/quote]
у него 1700, там нет +20 градусов (они только у Х процев)
bashr писал(а):
в копилку обзоров
Ryzen дает больше фпс в Ларке чем 7700. Он же сливал там по 50 фпс.
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
то были софтварные проблемы, надо просто подождать))
gloom15, скорее всего, это совершенно разные модули на разных чипах. Возможно, если выставить вручную настройки, заведётся, но совсем без памяти их не выставить. Один модуль в слот А2 пробовали вставлять? Также не помешает попробовать сбросить настройки BIOS. Ещё можно попробовать подать 1.15В на vSOC, говорят, при разгоне памяти помогает.
slafniy, вполне, 1800Х при турбо бусте и XFR может просить около 1.5В на одно ядро, но на воздухе/воде я бы столько всем ядрам не ставил на вашем месте - тепловыделение улетит в небеса.
пробовал, но пока не очень хочется ковыряться, та память стоит во втором компе с i7, комп используется. Да и не вижу особого смысла, на текущей памяти тайминги и то ниже :)
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
»GTX 1050 Ti MSI нереф за 13 т.р. в Ситилинке
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
»Распродажа ASUS STRIX VEGA по цене PowerColor
»GTX 1060 - цена рухнула! Да, начинай уже троллить
так у них еще и память медленная, еще и 4 планки. RAM – 16GB (4 X 4GB) Crucial Ballistix Sport DDR4 2400MHz
А значит можно еще быстрее, это уже если честно даже слишком хорошо. Надо прув от других тестеров, что в ларке райзен получил большой буст. А то слишком хороший обзор, такие результаты, еще и с "медленной" памятью.
KOЯN~Untouchables~
Сейчас этот форум просматривают: kykyryznik и гости: 13
Лаборатория
Яндекс.Метрика
