Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Купил Asus PG258Q. Всё хорошо,но цвета слишком блеклые были,да и вообще как то не было четкости. Приехал калибровщик,откалибровал,цвета правда стали лучше,НО когда я запускаю игры в полный экран,калибровка сбивается,снова светлые тона,выхожу из игры,на рабочем столе так же слетела калибровка. Пока заново не обновишь сама она не встает. Ребят как сделать чтоб цветовой профиль распростронялся не только на рабочий стол,но и на полноэкранные программы,игры.
Видеокарта nv? Настраивали средствами винды? Решение: настраивать средствами драйвера, сторонними программами, купить radeon. Была та же проблема c 780ой и Dell-ом. Продал 780ую, взял RX480, проблем больше нет.
Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Настраивался профессиональным калибровщиком,какой то программой и прибором на монитор. Видеокарта GTX 1070 NVIDIA
Lomix, включаешь профиль ты где(после того как он слетает)? В правой кнопкой мышки по экрану - разрешние - доп параметры - управление цветом. Тут? Если да, то откалиброван он у вас средствами винды. Решение написанно выше.
Это вообще не решение,таким же способом вместо покупки новой родеон карты можно монитор другой купить. Есть конкретная ситуация,есть GTX 1070 ,есть монитор. Есть цветовой профиль,но работает он только на раб стол и окна. А на полноэкранном режиме не работает,что делать?
Lomix, вызываешь калибровщика снова, пинаешь его больно-больно по жопке, и заставлешь его переделывать ту халтуру что он тебе сделал, а именно, необходимо чтобы он профиль создавал не в управлении цветом встроенным в винду, а отклибровал монитор либо в драйвере, либо в сторонней проге, когда копал эту проблему находил, сейчас уже не помню как называется.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Это конкретный баг невидии, проблема стара как мир, до сих пор не решена, а переведена в раздел фич.
https://nvworld.ru/faq/3d-color-profile-enforcement/
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
В некоторых играх можно выбрать "окно без рамки на полный экран" в таком режиме калибровка не слетает
1) https://forums.geforce.com/default/topi ... profiles-/
2) External lut box https://www.google.com/search?biw=1920& ... iT29rO2XdM:
Пользуюсь Equalizer APO
4k текстуры - nvidia inspector, Transparency AA_MODE_REPLAY_MODE_ALL, lod bias -3, aniso 16x
Последний раз редактировалось vuuudj 11.05.2017 12:52, всего редактировалось 1 раз.
У тебя игровой монитор, да еще с гсинк про хорошие цвета не может быть и речи. Но можно попробовать настроить.
Здесь выбери вот так, только битность у тебя будет 8
Заодно тут проверь должно быть 0-255
Ну и ползунок digital vibrance подвинь вправо до желаемого результата.
FX6300\4500\7950 + 6600k\4500\GTX970
:facepalm:
vuuudj
Возражения?
Я кстати этот ползунок на 65% двигаю, цвета сочные как спелый арбуз становятся :D Вот и вся калибровка :oops:
CorniliuS писал(а):
vuuudj
Возражения?
Потеря цветовой информации. Это как смотреть видео 4:3 на мониторе 21:9 во весь экран с сильной обрезкой кадра сверху и снизу. Но у многих возражений не возникает - им лишь бы без черных полос.
Фото: 3
Может просто удалить все профили, кроме откалиброванного и те что для фоток и принтера (RSWOP, Graphics, MediaSim, Photo, Proofing, D50, D65, wscRGB, wsRGB), который желательно забэкапить на будущее, чтоб снова каблибраторщика не звать, по пути C:\Windows\System32\spool\drivers\color
Последний раз редактировалось kpaxo6op 11.05.2017 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Цвета кстати хорошие. По какому то индексу 97%. Жаль в полноэкранном режиме не так.
Фото: 3
Аналогично, тока мне 60% хватает. Но до упора выкручивать, как выше предлагается - глаза вытекут, причем в прямом смысле слова :D
Поменяйте цветовой диапазон для 3D-приложений в настройках драйвера на полный, он по умолчанию ограниченный.
Фото: 3
А перед калибровкой, ставили родной драйвер монитора, который содержит в себе цветовой профиль *.icc, который и нужно было по сценарию калибровать? https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1018735/
Hя вот в настройках драйвера помегя с 16 по сколько там на 0-255 типо полный,что это значит?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Поменяйте цветовой диапазон для 3D-приложений в настройках драйвера на полный, он по умолчанию ограниченный.[/quote]
А не можете скрин добавить,где именно?
Снизу открыто выпадающее меню Output Dynamic Range - Full
https://pcmonitors.info/wp-content/uplo ... option.png
Iя понял. У меня full стоит стандартно.
Яндекс.Метрика
