Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 201 • Страница 1 из 111  2  3  4  5 ... 11  >
Тема для обсуждения be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360 - страница офф. сайта производителя.
А может сделать тему общей для 120/240/280мм?
Я планирую купить 240мм, но вот пока не куда её ставить))
Ryzen 7 1700 3.9Ghz 1.376V SOC 1.031V, MSI B350 Krait Gaming, 2x8GB Samsung M378A1K43BB1-CPB @ 3466Mhz 16-19-17-37 1.392V
Submoderator
Фото: 41
Можно, с Кракеном я так и сделал. Посмотрим, сколько желающих будет обсуждать.
привет
у кого есть данная водянка? be quiet! SILENT LOOP 280
miwa писал(а):
привет
У меня есть, вот трещать начала, покрутил-повертел - слышно как воду туда-сюда гоняет, на выходных значит буду жидкость заменять... Кто нибудь занимался этим делом? Я правильно мыслю, что сначала откручиваешь пробку, помпу в самое нижнее положение, все сливаешь, потом помпу в самое верхнее и заливаешь до краев, периодически давая время на слив и заполнение? Здесь ведь не получится ее запустить и прогнать контур, надо сразу до конца заливать?
Тоже затрещала зараза >_< . Как воду заново зальешь, опиши пожалуйста результат и сам процесс, и что заливал туда.
Окей. Только учти, первый раз буду делать, так что я, скорее всего, плохой пример) я же в предыдущем сообщении правильно описал предполагаемый порядок действий?
Жидкость посмотрю что в ОХ будет, ну наверное прозрачную ЕК :?:
people_dnb
Снимаете один шланг с фитинга на помпе, выливаете все оттуда и промываете дистиллятом. Потом снова заливаете туда дистиллят (помпа сверху остается), одеваете шланг на фитинг в помпу. Теперь заливаете через заливное отверстие на помпе, включаете её буквально на секунду и снова выключаете. Заливаете дальше и так пока она не будет полной. Потом оттуда чуток отливаете (буквально 5мл), включаете и смотрите что бы не было посторонних шумов, желательно пускай поработает пару минут что бы воздух вышел лишний. Выключаете, закрываете и снова включаете (для проверки), если все работает как надо то ставите обратно в компьютер.
Arengeta, склоняюсь к тому, что промывать наверное мне ещё рано, и всю жидкость сливать нет необходимости... А сколько ее там вообще? Миллилитров 150? Если литр купить - на всю жизнь хватит?
Что-то с прозрачными жижами напряг какой-то в магазинах, одни разноцветные.
Последний раз редактировалось people_dnb 06.06.2017 9:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 10
people_dnb долей простого дистиллята.
people_dnb
Да, ее совершенно не много там. Может быть до 200мл.
Купите обычный дистиллят в автомобильном магазине и залейте.
В общем, занялся сегодня этой проблемой.
Снял, пробку открутил - жидкость там прямо до краев. Покрутил радиатор, воду погонял, слышно как льётся - значит воздух есть. Но наружу не выходит. Короче, влезло туда около 0.5 мл, не больше. Пару раз стартанул ее, прогнал, держа помпу в самой верхней точке системы - результат такой же - жидкость до краев, но в радиаторе что-то плещется. Включил на пробу, минут пять поработала - тишина. Решил что все нормально, проблема самоустранилась, собрал. Спустя час опять затрещала.
Короче, хз как этот процесс контролировать, без резервуара и с непрозрачными шлангами (
people_dnb
Ну я же выше описал что нужно снять шланг и слить всю жидкость из системы, потом через шланг залить до краев пока не потечет из помпы. Остатки долить уже через помпу.
Такая же фигня. Когда переворачиваешь радиатор верх тормашками слышно, что жидкость внутри плещется, переливаясь из одного конца радиатора в другой. Открыл заглушку на помпе, вода доходит края. Прислонил ухо к помпе, слышно, что работает с перебоями, сначала прокачивает воду, а потом работает вхолостую (без воды) и так по кругу. Теперь думаю как поступить: не париться и отправить обратно в CU или попробовать дозаправить/перезаправить.
Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения...
Вышла еще одна модель, 360... Самый раз встанет в мой 760t корпус. Думаю вот, стоит ли менять h115i (сейчас стоит) на новую 360 loop?
Кстати, если кто затестит 360 буду очень рад узнать ваше мнение.
Нюх нюх
У меня тоже начала трахтеть помпа примерно через 5 дней после установки на макс оборотах (12v).
Проблему решил выставив реобасом 5.5v, что дало примерно 1300 оборотов. С таким конфигом абсолютная тишина и потенциала охлаждения достаточно для моего проца.
Еще до установки я откручивал заглушку и пытался доливать дистиллят при включенной помпе, но долилось там может 0.1 мг, не больше. И так было заполнено на максимум без просадок. Но если крутить радиатор в руках, то слышны побулькивания.
8700K / 5.0 GHz 1.26v + Kraken X62 / Asus Hero X / 32GB @3333 / Zotac 1080 Ti AMP Extreme 2050MHz / RAID0 2x 850 EVO 1TB
https://valid.x86.fr/34336u
Фото: 15
Привет)
Суть в этой теме, просто вашу не видел:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=579021&p=14893024#p14893024
Вкратце: загудела помпа, видос приложил. Просто взяла и загудела, комп в это время был в простое, помпа была на 2200 оборотов примерно (режим стандарт). Открутил радик, поболтал - не булькает. Доливать не пробовал. Поставил все на место, в лежачем положении системника погонял помпу в биосе минут 10 - перестала гудеть. Сейчас сайлент мод и не гудит. Что это было?
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Ага, поэтому производитель рекомендует её использовать только на 12В, написав при этом что использование напряжения ниже может привести к выходе помпы из строя, а заливать на работающей помпе эффекта никакого не даст, потому что она очень слабая что бы выгнать воздух. Нужно выключить, покрутить что бы воздух перешел в другое место в системе, залить и так повторить. Я так в своем FD Kelvin выгонял воздух, залилось на 30мл больше чем было в системе, треск полностью пропал. У меня даже после заливки в кастом охлаждении некоторые воздушные пробки только через неделю ушли, а там помпа качает в десяток раз больше.
Я несколько раз взбалтывал радиатор во время доливки, уровень жидкости не понижался в отверстии.
Фото: 49
Be Quiet Silent Loop 120mm
Три месяца работает. Никаких претензий нет.
К сожалению, водянка с большим радиатором в мой корпус не помещается, в нём штатные крепления только под 120 мм.
Либо надо колхозить какой-нибудь кронштейн на боковую стенку, тогда любая встанет
Сейчас этот форум просматривают: ASDFG123, atlonn, IceFireW, The Lost Joker и гости: 4
Яндекс.Метрика
