Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
фото с ошибкой
конфигурация
Корпус Fractal Design Define R5 с 2 штатными кулерами. Нужно ставить доп. кулеры ?
Блок питания Cooler Master B700 700W rev 2.0. Завалов по питанию пока нет, проверялось под нагрузкой аида64.
Сис.плата Asus z170-k с bios 3301
Процессор i7 7700k в штатном режиме 4,2-4,5 Ггц. В планах разгон на 5 ггц, если с этим проблем не будет
Кулер процессорный Zalman NCPS 11 Performa+. Есть смысл поменять его на старый ThermalRight AXP200 ?
ОЗУ Kingston 2x16 Gb DDR4 2400 Mhz Kingston HyperX KHX2400C15/16G
Видеокарта Asus gtx970 dc mini
Накопители указаны в фото под спойлером
Звук Asus xonar dx pci-e
ТВ-тюнер Beholder 507 pci
Остальное внешнее: принтеры, сканер, мышь, клавиатура, и usb-хабы c доп.питанием.
Вывод на монитор 24" и ТВ 42"
Система 7 64-битная MSDN, установлена на Samsung 850evo
Попытки исправить проблему своими силами
Сброс биоса в дефолтные настройки не помог.
Попробовала с отключением ХМР-профиля и принудительным выставлением частоты ОЗУ, остальные параметры принудительно в Авто.
Изменения на производительности почти не отразились, по тестам Аида64 разница в 100-200 единиц. Температура процессора в простое, в офисных задачах и веб-сёрфинге упала на 3-4 градуса.
После POST с такой ошибкой сбрасываю reset-ом, и нормальный запуск.
Пару раз пробовала нажимать F1 сразу после появления такого POST, и зависают ps/2 или беспроводная клавиатуры, смотря какую подключаю.
Последний раз редактировалось X-Hunter777 08.06.2017 21:46, всего редактировалось 1 раз.
X-Hunter777 ИМХО, выдернуть тв-тюнер и пробовать без него.
не помогло
Только на POST ругаецца? И как часто? ОС работает без сбоев?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
да, только на POST. 1 раз из 5-10 нормальных запусков.
Система работает без сбоев. RAM, HDD, SDD проверяла тестами, всё хорошо. С мужем на всякий случай перебрали системный блок. Была мысль откатиться на предыдущий биос 3017-бета. Рисковать не хочется, может быть ещё хуже он по стабильности.
Текущие температуры и вольтажи, если это нужно
X-Hunter777 писал(а):
После POST с такой ошибкой сбрасываю reset-ом, и нормальный запуск. Пару раз пробовала нажимать F1 сразу после появления такого POST, и зависают ps/2 или беспроводная клавиатуры, смотря какую подключаю.
Добрый день, X-Hunter777 я столкнулся с такой же проблемой, вы нашли решения?
Хм, если глюк "плавающий", то дело-табак(с) - имею в виду, что в гарантию сдать проблематично :-(
Я бы в саппорт Асуса написал, перед откатом БИВИСа (а что ещё сделать, если исключить вариант с заведомым браком? Ножки если только в сокете осмотреть.. много бед из-за них) напейсал. Может, и подскажут чего :-(
пока не нашла :-(
Для поддержки каби-лэйков на эту системную плату всего 2 версии bios, 3017-бэта и исправленный 3301. Имхо, с бэтой связываться рискованно.
Интересно, насколько оперативно они отвечают ? попробую. Для этого регистрировать системную плату нужно в АСУСе ?
по гарантии могут сказать "работает ? работает. стабильно ? да. к нам какие вопросы ? в АСУС обращайтесь, если что-то не устраивает."
Вчера муж снимал всё, включая процессор. С лупой смотрел, всё на месте, ничего погнутого или смещённого не выявил. Термопаста нормально нанесена, ровным слоем.
Сомневались перед покупкой, брать z170 или z270. Функционал z270 для нас был излишним, и цена на плату начиналась от 11000 р. NVMe-SSD мы в ближайшие годы покупать не планируем, обычных SATA хватает для наших потребностей.
Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд:
Отправила запрос по моему вопросу в саппорт АСУС. Ответ в течении 48 часов обещались дать, если им верить. Вероятнее всего, к середине недели ответят.
ответ Асуса
Уточните, пожалуйста, Вы пишете, что не используете профиль XMP, значит ли это, что параметры памяти устанавливаются Вами вручную? Если да, то Вы устанавливаете все параметры памяти, включая вермернные параметры(тайминги) и напряжение питания или же только частоту?
При выборе профиля XMP(все настройки памяти устанавлияются автоматически) проблема также имеет место?
Сегодня включила профиль XMP. Имхо, так правильнее ?
Я правильно понимаю, что нужно вручную прописать некоторые параметры в биосе ? Какие ? Скриншоты биоса в текущем состоянии https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Фото: 8
X-Hunter777 если профиль включили, то ничего вручную устанавливать не нужно.
Я бы сделал сперва сброс биоса "на дефолт", затем загрузил бы "оптимальные сетинги", и уже затем вручную выбрал XMP профиль, после всего этого обязательно сохранил бы настройки и уже потом пробовал бы перезагружаться.
Делали так, глюк не проходит. С ТП Асуса переписываюсь, пока толкового ответа не было.
На другом форуме посоветовали немного разогнать процессор до 4,7-4,8 ггц и оперативную память штатным авторазгоном из биоса. Поможет такой метод ?
ответ ТП АСУС
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в поддержку клиентов ASUS
Спасибо!
Таким образом, для руной настройки требуется выполнить следующее:
- установите только один модуль памяти и включите систему
- запустите меню настроек BIOS нажатием Del сразу после включения ПК
- перейдите в расширенный режим нажатием Esc и выбором соответствующего пункта в появившемся меню
- перейдите на вкладку Ai Tweaker
- установите параметр Ai Overclock Tuner в значение [Manual]
- установите параметр Memory Frequency в значение [DDR4-2400MHz]
- перейдите в подменю DRAM Timing Control
- установите значения параметров как указано ниже:
DRAM CAS# Latency -> [15]
DRAM RAS# to CAS# Delay -> [15]
DRAM RAS# PRE Time -> [15]
- вернтитесь на вкладку Ai Tweaker нажатием Esc
- установите параметр DRAM Votlage в значение [1.2V] клавишами + и - или непосредственно клавишами номерного блока Вашей клавиатуры
- сохраните настройки BIOS нажатем Esc и выбором соответствующем пункта меню. Произойдет перезагрузка.
Все, Ваша память настроена. Доустановите оставшиеся модули и проверьте работу системы.
Немного ошиблись в АСУСе, не нашла такой строки в биосе DRAM RAS# PRE Time -> [15]. Остальное изменила, всё работает. Furmark запускала минут на 20, стабильно. Температура GPU до 90 не дошла за это время, кулер видеокарты мах. 65% работал.
Фото: 8
X-Hunter777 совет про разгон, для улучшения стабильности, попахивает бредом. Видимо всё же XMP профили криво работают, раз при ручной настройке параметров памяти всё заработало. Грацую!
Вчера разогнали до 4,7 ггц авторазгоном из биоса. нормально вечер работал.
сегодня опять этот глюк вылез.
жду обновления биос системной платы
техданные каждой планки
На текущий момент времени включен небольшой авторазгон процессора биосом до 4,7 ггц, для оперативной памяти включен ХМР-профиль 2400 мгц.
Имеется мат. плата ASUS z-170 Pro Gaming + I7 6700 k 4.0GHz , 2x8 Gb DDR4 Corsair LPX 3200 MHz
Начиная с версий БИОС 3ххх появилась следующая проблема. Чем то похожая на Вашу. Она связана с оперативной памятью и мат. платой. Такое же сообщение как у Вас появляется, если выставить профиль XMP и полностью отключить ПК на ночь\сутки. Даже при снижении частоты памяти проблема сохраняется и носит плавающий характер
Aerocool KCAS 700W;Aorus Z370 Ultra Gaming;Intel Core i7 8700k 3.7Ghz;Corsair LPX 3200MHz DDR4 2x8GB;Palit GTX1080 SJS ;HyperX 240 GB;WD 2TB;W10x64
»!! MSI Armor 1070 Ti дешевле такой же 1070
»Распродажа ASUS STRIX VEGA по цене PowerColor
»RX 580 ASUS - дешевле не только 580 но и 570
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
Shark201 писал(а):
сли вы на плате Asus (любой) хотите видеть адекватное напряжение в нагрузке, а не типа выставили v1.3 а получаете v1.5 при LLC 5, то необходимо обязательно выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
На прошивке биоса 3610 вручную поставила эти 2 параметра. Остальные параметры не меняла.
Ошибка стала проявляться значительно реже, а не при каждом включении. За прошедшую неделю 1-2 раза была.
Имхо, тему можно в архив.
Сейчас этот форум просматривают: BenT и гости: 8
Лаборатория
Яндекс.Метрика
