Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1409 • Страница 1 из 711  2  3  4  5 ... 71  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
Выбор процессоров и материнских плат обсуждать в соответствующих темах!
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 24.11.2017 8:54, всего редактировалось 11 раз(а).
Куратор темы
FAQ
Находится на стадии пополнения. Ссылки на интересные статьи, обзоры и руководства для добавления их в текущее сообщение присылать куратору темы или Olegdjus
горят ли Skylake-X при активировании XMP профилей оперативки, как это было с Broadwell-E ?
Зафиксированных случаев пока не было.
Spectre & Meltdown отключение и производительность
Intel Skylake-X / Kaby Lake-x LGA 2066 #15422376
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 11.03.2018 8:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
СТАТИСТИКА РАЗГОНА
@lex_$k8*Er (7900x MSI x299 CARBON pro) 4.7/3200/ 3733
#77 #77 #77 #77 #77
Jordan (7900x ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6) 4.4 / 2400/ 3000
#77 #77
#77 #77
Nazar (7900x Asrock X299 Taichi) 4.9 / 3400/ 3400
Airotciv (7820x Asrock x299 Taichi (разгон по отдельным ядрам)) 4800/3200/3200
1) Сперва настраиваем Per Core (сколько ядер будет бустить до определенных частот)
2) Потом настраиваем Specific Per Core (каким ядрам можно бустить до каких частот)
3) Напруги
DOaG (7920x Msi x299 Carbon Pro) 4700/2800/3600
SK.art /7820Х @ 4.6GHz (Mesh 3GHz)/DDR4 @ 3600MHz/MSI x299 SLI Plus/
REAN1MAT0R (7980xe Asus Rampage Apex) 5000 core / 3300 mesh / 4000 ram 4x8 b-die
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 08.01.2018 12:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
BesInc писал(а):
если нет расширения PL
Как расширить PL на Мси не видел??
прямо нет
Фото: 137
В вкладке CPU Configuration Power Limit 1/2 Value в ватах, и IA Current Max в 0,125 A на LSB.Предположим базовая TDP 160W то для 140% PL = 224W.Ты также можешь задрать максимальный ток от камня IA Current Max предположим до 180A что в единицах матери 180/0,125 = 1440.Принцип понятен.
Куратор темы
Немного другие названия параметров у меня. есть что-то нужное?
MSI_SnapShot.jpg [ 222.39 КБ | Просмотров: 17763 ]
@lex_$k8*Er
LDPL
SDPL
CPU CL?
Фото: 137
У тебя Long power limit (Power limit 1)(В ватах)и Cpu current limit (значение в амперах).Short Power limit (Power limit 2)нужен для TB.У ASUS Power Limits также должны называться.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 07.07.2017 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
я их крутил, ставил и 4096 и 256А - бестолку. а у обзорщиков TDP легко превышает 184 В, а у меня он так и держится. Могу сейчас думать только на биос. у них 100\111\113 версии, а у меня 110..
Фото: 137
Internal VR OVC OVP protection отключи, она скорее всего ограничивает мощность.Это защита от превышения тока/мощности FIVR.Отпишись о результатах изменения данной настройки, так как должно сработь и снять ограничения по спецификации Intel.
Куратор темы
:beer: Спасибо тебе за подсказки, но тоже не помогло. Я даже переключился на заводской биос - 100 версии, тоже самое. предел 184В. было, что скакнуло до 187. Даже по тесту CPU-z видно, как проц резко набирает очки и потом на пару тысяч сбрасывает. в HwInfo у меня Perfon reason "ia max turbo limit" - я пробовал и включать и выключать турбо буст в биосе. Все тщетно.
Видео со всеми настройками в моем биосе.
Фото: 137
Оверквотинг
Вот тут видео со всеми настройками в моем биосе.
В Overcloking->digitALL Power->Отключи последовательно CPU Overcurrent Protection:disabled и CPU Overvoltage Protection:disabled и и включи все фазы VRM CPU Phase Controll:disabled.Пока тебя ограничивают защиты матери и надо постепенно их разжимать.
7900x есть у кого в эксплуатации?
Нюх нюх
Ну это же так сложно - прочитать больше нуля сообщений в теме...
У куратора темы, от которого первое сообщение темы. Внезапно.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Куратор темы
И тоже не помогло, но удалось пробить 200В... поднятием множителя -х47 :facepalm: но почему-то все равно лимит засветился. хотя ещё в паре тестов и 225В показывало
Эту опцию поставил в " оптимизировано" и вроде бы лимит не срабатывает.
скрин 4700 и 200в
Фото: 137
А какими программами ты тестируешь? И какое у тебя CPU Input voltage :1.8в?Под Linx 0.6.5 /0.7.1 и Prime95 сколько показывает?Можешь вывести значения СPU Current и VCCIN в HWINfo.
Куратор темы
СайннБенч 15, Prime 26.6. Бенч Cpu-z.. один раз выбил значания, которые выше на скрине, а теперь не могу повторить - лимит срабатывает. особенно заметно в тесте Cpu-z: начинает с 61 тыс и падает до 57.
Да, 1.8.
Hwinfo ранее не пользовался. сейчас много "мертвых" датчиков показывает :?:
Фото: 137
Увеличь VCC in до 1.88 и измени Short Power Iimit для начала до 260w.У тебя тротлинг идёт именно по Power Limit 2.Попробуй поставить Intel XTU и там изменить Power Limit 2.XTU
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»GTX 1060 - продолжается снижение цен, смотри текущую
»MSI Armor GTX 1070 Ti тоже задешево
»GTX 1080 - цены капитально пошли вниз!
»Фантастическая цена GTX 1070 Ti. Шутки в сторону!
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
Куратор темы
Вот! Получилось! спасибо :beer: :beer:
Мультикор очки подросли, но лимит все равно сработал.
никогда ей не пользовался, по ссылке версия не подошла, нашел другую.
Она каким образом применяет настройки? нужно дать ей автозапуск или один раз настроил и все?
Я правильно отрегулировал?? Если турбо-буст отключен, то что выделено красным не нужно?
XTU
Сейчас этот форум просматривают: ioccultus, pavel-vk, Vigilant и гости: 14
Лаборатория
Яндекс.Метрика
