Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
напряжение было снижено до 1017 мВ, и это также не помешало GPU пройти все тесты на 1600 МГц
А вот уже при напряжении на ядре в 1060 мВ тестирование видеокарта пройти не смогла
Оверклокеры из параллельной вселенной: -При 1060мВ тест был провален, что делать, капитан? -Давайте снизим напряжение до 1017мВ. -Правильное решение, тест пройден!
Ryzen1600/MSI x370 Gaming Plus/16Gb 3200Mhz/GTX1080ti SLI/Samsung sm961 512gb/Xonar DX/XFX P1-750G-TS3X/Nanoxia deep silence 5
В целом же под нагрузкой видеокарта потребляет около 250 Вт, тогда как флагманы NVIDIA – около 230 Вт. Разница, надо сказать, не такая уж и большая.
Вчера-позавчера нефонаты зеленого лагеря били себя пяткой в грудь и отпускали иронические выпады аля "а блок питания на килаватт будет в камплекти, гыыыы???". Оказались неправы, теперь нефанаты красного лагеря официально могут язвить в ответ.
Предупреждение
Фото: 15
Графический процессор Vega 10 может разгоняться до 1600 МГц и при низких напряжениях
а может и не разгоняться
но это не точно
🔥 7980XE 5000Mhz 🔥 4x8Gb 4000Mhz 🔥 RAMPAGE APEX 🔥 1080Ti FTW3 SLI 🔥 850EVO 4tb 🔥 960PRO 2tb 🔥 Corsair AX1500i x2 🔥
Про рузен тоже лечили 5ггц на воздухе, но там было просто тайное послание. Тут по серьезней конечно выглядит все, но веры то нет
Столько новостей про разгон квадро и файпро не было. И вот опять.
250 watt печка говорили они.... шуметь будет говорили они. Осталось только в производительности 1080 уделать. Но зато будут кричать что у них топчик есть и вольта придет, порядок наведет.
АМДшная многоножка!
Фото: 3
голоса в вашей голове?
реальные вещи. причем ничего особо необычного
очевидно что в тексте опечатка
Mit 1,075 Volt via Wattman ist unser Exemplar aus dem Einzelhandel immer noch rockstable, alle Spiele-Benchmarks laufen problemlos und ohne Grafikfehler mit 1.600 MHz durch. Die Leistungsaufnahme des gesamten PCs bewegt sich dabei auf dem Niveau der Werkseinstellung, obwohl wir das Powerlimit auf +50 Prozent gesetzt haben. Letzteres stellt sicher, dass sich die Radeon Vega Frontier Edition nicht zeitweise drosselt, sollte sie ins Powerlimit laufen. Außerdem gestatten wir der Karte eine höhere Lüfterleistung. Mit 1.060 Millivolt (ob diese Spannung 1:1 gesetzt oder direkt auf 1.050 Millivolt gewechselt wird, wissen wir noch nicht) kam es zum ersten Absturz.
i7-2600@4100 (Deepcool ICE BLADE Pro), 16 Gb DDR3 @1963, GeForce GTX 1060 3GB, Goodram Iridium Pro 240GB + WD Blue 500GB, ASUS Xonar DGX, FSP 900W
Слишком мало инфы! 1600 держалась принудительно или доли секунд?
Фото: 9
Надо менять полностью архитектуру, а ресурсов нет..
HBM поставили, всё равно снизить потребление до уровня джифорсов не смогли - непорядок..
В пяти обзорах значит пишут печка , много жрет частоты не держит .
В одном обзоре написали (якобы )не такая уж печка и частоты держит .
Теперь вопрос любому здравомыслящему человеку , когда 5 источников утверждают одно и один подозрительный (не факт что не прикормленный :-) ) совершенно другое
Как думаете кому я поверю ?
Фото: 3
печка из-за завышенной напруги, невлазит в паверлимит и тротлит. снизили напругу и вуаля. не конечно бывают "отборные" варианты и неудачные. будем посмотреть скоро что там как.
Предупреждение
И о цене тоже не забывайте, не думаю что карта с hbm2 будет дешевле. Да и производительность почти при 1700mhz в 3дмарк здесь уже кто то выкладывал, совсем не впечатляет.
У этих твоих "5 источников" был один источник. Сейчас вот эту инфу они же подхватят и будет так же 5 источников. Первый раз новости на подобных сайтах видите? Куда не зайди - везде один и тот же копипаст)
потребляет больше Титана , работает медленнее 1080... Мозг включи... Если бы она на 20вт больше 1080 потребляла и чуть медленнее была , вопросов не имел бы , а так очередной провал от АМД.
Amd вообще может показывать нормальные частоты, но работать медленнее чем с поднятым напряжением/power limit. Так что надо тестить это все.
Предупреждение
У амд есть еще в запасе волшебная допилка дров, которая как кто то уже писал, выведет эту карту на производительность 1080ти и может даже превзойдет ее на 17% :lol:
Про Ryzen на 5ггц на воздухе был 1 (один) слух, распиаренный на Wccftech со ссылкой на какие-то ноунейм тесты инженерников. Но этот слух подхватили и теперь тычут им везде, хотя ни малейших оснований верить подобному не было изначально.
В БИОС Веги вшиты лимиты, и их не перепрыгнешь без мод БИОС. :D
Код:
DC 00 (220W)    USHORT usSocketPowerLimit;
DC 00 (220W)    USHORT usBatteryPowerLimit;
DC 00 (220W)    USHORT usSmallPowerLimit;
2C 01 (300A)    USHORT usTdcLimit;
А сейчас даже шить нечем. Atiflash пока не могёт. :D
Последний раз редактировалось LEVAK 17.07.2017 8:02, всего редактировалось 1 раз.
Ну вообще-то 230 ватт против 250-ти - это вполне себе снижение до уровня гефорсов. Сколько будет потреблять игровая вега и как она будет выглядеть на фоне 1080 еще посмотрим, но FE против Титана XP в этом плане выглядит уже норм.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Программная оптимизация Веге в любом случае понадобится, архитектура сильно поменялась. Так что не вижу поводов для смеха - оптимизация драйверов и игровых движков может действительно дать очень много. Вопрос только как быстро это произойдет.
Сейчас этот форум просматривают: LaserNik и гости: 31
Яндекс.Метрика
