Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Добрый день!
Давно хотел что - нибудь прикупить для компа.
Денег 3500 руб.
Что посоветуете?
Комп используется для инета, фильмов, иногда игр.
Потребности
В Rise of the Tomb Raider не хватает оперативки.
Для хранения фильмов и фото не хватает места.
Для установки игр, не хватает уже моего SDD.
А может быть вообще купить какую-нибудь другую комповую штуку для души? :)
CPU: 4670K
куллер: от боксового i5 2500k
MB: MSI Z87-G43
Память: 2хHYNIX HMT451U6MFR8C-PBN0 DDR3- 4Гб, 1600
Винт0 SSD PLEXTOR PX-128M5S, 128Гб, SATA III
Монитор: ASUS VS229H (FHD, IPS). В резерве: Acer v203w (1680х1050)
Видео: Inno3D GeForce GTX 1050 Ti Twin X2 [N105T-1DDV-M5CM]
+встроенное HD 4600 в настоящий момент не используется.
Корпус: FRACTAL DESIGN Core 3000 (Supports CPU coolers with height of 160mm)
Блок питания Zalman ZM600-RS 600W
Винт1 ST3500320AS (500Gb) SATA
Винт2 Maxtor STM316015AS (160Gb) SATA
Винт3 ST380211 (80Gb) IDE через переходник USB
DVD-RW ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS
Фото: 21
Память или нормальный HDD на 1тб вместо трех убогих. А лучше купи книжек.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: В сети
Кулер купи!
Точнее видеопамяти не хватает, вот и жрет оперативку сверх меры.
Ну, настройки ТС нам неизвестны, потому лучше всё ж посмотреть Афтербурнером, чего не хватает.
Оперативки тоже недофига. 16 надо, как раз про запасец. Также 4 потока.. уже может быть впритык в современных играх.
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
astetik, Gunslinger77 Афтербурнер в тесте производительности показывает 100% загрузку видюшки, до 50% загрузку процессора, видеопамять использует все 4Гб, оперативная память плавно подбирается к 8 Гб . В итоге в процессе игры , когда оперативка использеутся на все 8 Гб начинаются фризы, которые могут быть более секунды, поэтому ,думаю что не хватает именно оперативки.
Фото: 20
1) Купить хдд на 1 тб
2) Продать 3 своих хдд
3) Купить ссд на 240-256гб
4) Продать свой ссд
Получится как раз апгрейд на озвученную сумму.
По RoTR - уменьшите настойки, которые память жрут. Я её всю прекрасно на r9 270 2gb прошёл.
AMD x800 / 6950 / 7750 / r9 270 / сдал rx470 :-( разочаровался в AMD...
Nvidia mx440 / 470 / 480 / 560ti / 650ti / 660 / 670 / >950< / 970
3.5к это сейчас не деньги. Подкопи хотя бы до 10к.
Core i5 4570,16gb Kingston HyperX, Samsung 850 EVO 250 + WD Red 1TB, Asus Xonar D1,EVGA G3 550, FD Define R4
При количестве видеопамяти 6-8 гб, потребление оперативы даже до семи гб никогда не доходит, при настройках выкрученных полностью на максимум.
Хотя, если не ограничиваться одной игрой, то естественно желательно до 16 гб накинуть, лишним не будет.
неправильно ты живешь если 3.5 тыс считаешь деньгами
ну а если по делу - купи кулер и разгони камень до нормальных частот
I7 6700K | 1080 GTX
Я вижу:
1. Нужен хороший HDD оптимально на 2-3 Тб, но тут явно 3.5 тыс не хватит, если даже продать 3 старых.
2. Соглашусь про кулер башню на 4-х медных трубах с вентилем 120 мм и весом 500-650 гр. Ну и разогнать процессор, только не в крайность, а до оптимального стабильного уровня без экстрима и перегрева.
Ссд нормальный, я бы не стал менять, вопрос решается правильной оптимизацией, чисткой ОС от всякой дряни и установка правильной Ос (win10 я бы ставить не стал).
Оперативную память можно увеличить, но это не самое главное, это же касается и видеокарты.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Теперь сам стал склоняться к куллеру, какой взять, чтобы без шума и под разгон? Ну и чтобы слоты памяти не загораживал , а также подходил под новый амд сокет , на всякий случай. Не дороже 2т.руб. Брать буду в днс .
Не верю что чувак с 11 летней регистрацией завел такую тему Ж) Разве что в момент рега ему было два года. Ну реально не верю чтобы половозрелый жлоб спрашивал как ему потратить 3.5 рубля :)
Было бы 500$ я бы ещё понял вопрос. а 3.5 это даже не смешно. мышку купить или клаву. наушники..
GA Z77x-UD3H i7 3770K(4500) 4x4 G.Skill cl11 (2133) GTX 1070 HOF 1740/9000 Philips 278M 144hz
Вопсчем подытожим. На 3500 получается что-то одно из нижеперечисленного.
1)1 Хдд и 1 ССД, свои продать.
2)Добавить памяти до 16 или, хотя бы, 12 Гб
3)Можно попробовать грейдануть видяху (если упор действительно в видеопамять) на 1060 6Гб. Но, кажется, в 3.5 рубля не влезем :-)
Кулер.. пока оперативки мало, чтобы проц до упора гнать. Всё равно фризы будут. Я за оперативку.
HDD
Статус: В сети
Зато тишина и эстетическое удовольствие.
Сейчас этот форум просматривают: wtp и гости: 30
Яндекс.Метрика
