Куратор(ы):   bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9169 • Страница 1 из 4591  2  3  4  5 ... 459  >
Куратор темы
Фото: 32
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Режимы Turbo
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа:
Температура CPU - без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом:
Температура CPU - скальп (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Core i7-8700K:
Энергопотребление CPU в разгоне
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.7.0), RealTemp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 15000 (не меньше 15000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид.
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и RealTemp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Shieldgun, 4800МГц (AVX), i7-8700K, HT-ON, Cache 4400, Vcore=1.31V, Batch L730С301, Asrock Fatal1ty Z370 Gaming K6 (BIOS 1.10), TR HR-02 Macho, HS не снимался, Windows 10 Pro 64-bit 1709, LinX 0.7.0 64bit.
Shieldgun 8700K.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 67577 ]
А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора).
Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
:dance:
Убедительная просьба два и более видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! "spoiler="
Последний раз редактировалось bookmaker 13.07.2018 7:14, всего редактировалось 190 раз(а).
Куратор темы
Фото: 32
Здесь будет собираться информация о Coffee Lake.
FAQ.
Q: Что представляют собой процессоры Intel Core 8-го поколения Coffee Lake?
A: Новые чипы представляют собой шестиядерные модели Core i7 и Core i5, а также четырехъядерные Core i3 изготовленные по улучшенной 14-нанометровой технологии, которая применяется и в случае прошлых процессоров Kaby Lake. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составляет до 95 Вт.
Q: Какие модели Coffee Lake выпускаются на данный момент?
A: Линейка процессоров Coffee Lake.
Q: Как расшифровывается наименование моделей процессоров?
A: На примере Intel Core i7 - 8700K OEM
Intel Core - марка
i7 - серия процессора
8 - поколение процессора (8th Generation Intel® Core™)
700 - модель процессора, чем выше цифра, тем быстрее процессор.
Индекс К - процессоры со свободным множителем, т.е. с возможностью разгона.
Без индекса K - процессоры с заблокированным множителем, т.е. без разгона.
OEM - без упаковки и кулера, сопроводительной документации, отличается гарантийный срок.
BOX - наличие упаковки и кулера (с разблокированным множителем без системы охлаждения), сопроводительной документации, отличается гарантийный срок.
Q: Какие наборы системной логики поддерживают Coffee Lake?
A: Наборы логики 300-ой серии.
UPD: Появилась возможность запуска Intel Core i5-8400 на материнской плате ASUS b150 - Пруф
Q: Какие процессоры Coffee Lake поддерживают разгон?
A: Официально поддерживают разгон процессоры с литерой K.
Q: Какая максимальная температура допустима для процессоров Coffee Lake?
A: TJUNCTION 100°C - при достижении температуры 100 градусов по Цельсию включается Троттлинг.
Q: От каких напряжений может деградировать процессор?
A: Максимальное напряжения для процессоров Coffee Lake в спецификации Intel составляет 1.52V. Рекомендуемые максимальные значения напряжений: без скальпа до 1,3 В, со скальпом до 1,35-1,4 В. Рекомендация от разработчиков материнских плат: повышать напряжение VCC безопасно до тех пор, пока потребление процессора под нагрузкой превышает изначальный уровень энергопотребления, наблюдаемый при номинальной частоте и штатном VID, не более чем вдвое.
Q: Как победить излишне высокое напряжение процессора на платах Asus?
A: Если вы на плате Asus (любой) хотите видеть адекватное напряжение в нагрузке, а не типа выставили v1.3 а получаете v1.5 при LLC 5, то необходимо обязательно выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
Q: Как победить излишне высокое напряжение процессора в адаптивном режиме (когда в простое скидывается не только частота, но и напряжение) на платах Gigabyte?
A: Если вы на плате Gigabyte хотите видеть адекватное напряжение в режиме Adaptive (в этом режиме любое вмешательство в корератио вело к повышению напряжения и чем выше ставишь частоту проца, тем выше напряжение мать подавала и эту напругу не снизишь до нужных значений), то необходимо обязательно выставить значение 1 для опций IA AC LoadLine и IA DC LoadLine, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
значения IA AC LoadLine и IA DC LoadLine
Q: Какие системы охлаждения совместимы с новыми процессорами Coffee Lake?
A: Все 115х совместимы.
Q: Какой тип памяти поддерживает контроллер памяти процессора?
A: Поддерживает память типа DDR4.
Q: От каких напряжений может деградировать контроллер памяти процессора?
A: Максимальное рекомендованное напряжение в спецификации Intel для DDR4 составляет 1,26V. На самом деле напряжения до 1.35В + 5% не должны приводить к негативным последствиям для контроллера памяти процессора. Значения VCCIO / VCCSA не рекомендуют превышать 1.25V.
рекомендуемые значения IO и SA
Q: Что из себя представляет встроенное графическое ядро?
A: Встроенная графика Intel UHD Graphics 630 класса GT2 относится к поколению 9.5 и располагает ставшим уже привычным арсеналом из 24 исполнительных блоков, поддержкой DirectX 12, OpenGL 4.5 и OpenCL 2.1, а также с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Кол-во поддерживаемых дисплеев 3, максимальное разрешение 4096x2304@60Hz (HDMI 2.0, DP).
Q: Прошу выложить пару скриншотов Bios с разогнанным процессором, опыта разгона нет и хочется видеть наглядно.
A: Пример разгона до 4,7 ГГц на плате Asus Prime Z370-A :
i7-8700K, 4.7 ГГц, 1.21 В, Noctua-D14, Kingston Savage 3200MHz тайминги авто
Q: Есть у кого 3D макет приблуды для скальпа Coffee Lake.
A: 3D модель или купить такой делидер:
Делидер
Delid.jpg [ 207.26 КБ | Просмотров: 36977 ]
Q: Какая разница должна быть между частотой проца и кэша?
A: В среднем 300-400мгц от частоты процессора.
Последний раз редактировалось bookmaker 05.07.2018 4:45, всего редактировалось 94 раз(а).
Куратор темы
Фото: 32
Статистика разгона процессоров Coffee Lake.
Результаты разгона подтвержденные 10 повторами LinX :
Adamanit, 5200MHz AVX offset 2(avx 5000MHz), i7-8700K, HT-ON, Vcore(Bios)=1.36V, Batch L729C307, VCCSA=1.175 В, VCCIO=1.125 В, Asus ROG Strix Z370-I Gaming, воздух Noctua D14, ЖМ под HS, Windows 10 Enterprise 64-bit, память G.SKILL 3200MHz F4-3200C14D-32GTZ, LinX 0.8.0 64bit.
Jordan, 5.2 ГГц, i5-8600K, HT-ON, Vcore=1.380 В и LLC4, MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC (BIOS Version A.00), под кулером Noctua NH-D15 с одним вентилятором на 1520 об/мин, HS не снимался, VCCSA=VCCIO=1.050 В, 5.1 ГГц берёт при 1,315 В; 5,0 ГГц при 1,255 В; 4,9 ГГц при 1,210 В, без AVX Prime95.
GccER, 5.2 GHz @ 1.38V, i7-8700K, AVX Offset 0, Uncore/Cache 4.7 GHz, Asus Maximus Hero X (BIOS 0505), Kraken X62, ЖМ под HS (Thermal Grizzly Conductonaut), Windows 10 Pro 64-bit, валидация CPU-Z с моим ником, LinX 0.7.1 64bit.
delwood, 5200МГц, AVX 5000Мгц, i7-8700K, HT-ON, Cache 4500, Vcore=1.380 (LLC Turbo), MB Z370 Gigabyte Aorus 7(bios F5m), TR SilverArrow IB-E+2noctua 140mm pwm, ЖМ под HS (ЖМ-6), W10Pro-64bit, LinX v0.8.0.
ricepudding, 5100 MHz, AVX offset 0, i7-8700K, HT-ON, Vcore(Bios)=1.4V, VCCSA=1.15 В, VCCIO=1.15 В, Cache 4.9, Asus Maximus X Hero (Bios 1003), воздух Be Quiet! Dark Rock 3, ЖМ под HS, Windows 10 64-bit, Batch L740D104, память G.SKILL 3000CL14 @ 3600MHz 16-16-16-32-1T 1.4V, LinX 0.7.0 64bit.
Terapevtushka, 5.0 GHz @ 1.39V, i7-8700K, AVX Offset 0, Asus Maximus Hero X (BIOS 1003), Noctua NH-D14, Coollaboratory Liquid PRO под HS , Windows 10 Pro 64-bit, LinX 0.9.1 64bit.
TyPuCToZ, 5000МГц, i7-8700K, Vcore=1.44В (в биосе, в CPU-Z под нагрузкой до 1.44-1.48В), Batch L737C155, Asus Prime Z370-A Bios 0606, Zalman CNPS10X Performa, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit, LinX v0.7.0 64bit.
Noname, 4900МГц avx offset (avx 4700мгц), i7-8700K, 1.28V, память 3600мгц, ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, ЖМ под HS, Windows 10 64-bit, LinX 0.9.2 64bit.
PRo_100_Smertnik, 4900МГц(avx 4700МГц), i7-8700K, HT-ON, Vcore=1.248V, VID=1.240, MSI Z370 Gaming Pro Carbon (BIOS Version 7B45vA0), Thermalright Le Grand Macho RT, HS не снимался, термопаста Chill Factor III на крышке, Windows 10 64-bit Корпоративная, LinX 0.7.0 64bit.
TyPuCToZ, 4900МГц, i3-8350K, Vcore=1.47В (в биосе, в CPU-Z под нагрузкой до 1.47-1.52В), Batch L717B718, Asus Prime Z370-A Bios 0606, Zalman CNPS10X Performa, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit, LinX v0.7.0 64bit.
Shieldgun, 4800МГц, i7-8700K, HT-ON, Cache 4400, Vcore=1.31 В (LLC lvl1=real 1.326 В), Batch L730С301, Asrock fatal1ty Z370 gaming k6 (BIOS 1.10), TR HR-02 Macho, HS не снимался, Windows 10 Pro 64-bit 1709, память XMP профиль 16-18-18-36 3600МГц 1,35В, VCCIO 1,05 В, SA=1,1 В, Bсlk=100 МГц, LinX 0.7.0 64bit.
Pashgan, 4.7 ГГц, i7-8700K, HT-ON, Vcore=1.168V и LLC6, VID=1.261, Asus ROG Maximus X Hero (BIOS 0505), Noctua D15, HS не снимался, Windows 10 64-bit, LinX 0.7.1 64bit.
BearGentleman, 4600МГц, i3-8350K, HT-ON, Vcore=1.232V, VID=1.125V, Asus Prime Z370-A (BIOS 0410), Thermalright TS 140 Direct, HS не снимался, Windows 10 64-bit, LinX 0.8.0 64bit.
Статистика разгона с Hardwareluxx
Статистика по батчам
Статистика по батчам:
8700K|L729C307|5000 - 1.296 авх 0, 5.2 - 1.360 авх 2.
8700K|L729C232|5000 - 1.376V AVX 0, 5200 - 1.4v AVX 2.
8700K|L740D104|5000 - 1.344V AVX 0, 5100 - 1.4V AVX 0.
8700K|L737C155|5000 - 1.44В.
8700K|L745C999|5000 - 1.328V.
8600K|L743D420|5000 - 1.308V.
8700K|L742C764|5000 - 1.152V Non-AVX
8700K|L740D163|5000 - 1.184V AVX
8700K|L744C762|5000 - 1.184V AVX
8700K|L751D272|4900 - 1.232V.
8700K|L729С306|4900 - 1.33V.
8700K|L751D288|4900 - 1.344V.
8700K|V739C815|4800 - 1.296V.
8700K|L730С301|4800 - 1.31V AVX 0.
8700K|L801D275|4800 - 1.36V.
8700K|L730C310|4700 - 1.216V.
8700K|L729C264|4500 - 1.15в, 4600 - 1.2в, 4700 - 1.24в.
8350K|L717B718|4600 - 1.280В, 4900 - 1.47В.
Последний раз редактировалось bookmaker 13.07.2018 7:07, всего редактировалось 90 раз(а).
Кстати, несовместимость с предыдущим поколением материнок в основном связана с дополнительными линиями питания и перемещенным сигналом SKTOCC#.
Последний раз редактировалось bookmaker 07.10.2017 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
А я думаю какой смысл брать 8400? стоковая частота 2.8 всего и это в 2017 году то) Разогнать его нельзя т.к без К, если только турбобуст на постоянную поставить в 3.8 ггц..лучше взять 8600к и разогнать до 4.5 ггц спокойно, а по цене будет ну может 2-3к разница всего. Я если не выберу райзен 1600х, то возьму 8600к они равноценны. А вот 8400 какой то неудачный проц имхо конечно
продал пк , купил PS4!!!!
Читали эту новость?
DeathBringer писал(а):
Читали эту новость?
сейчас прочитаю
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Прочитал, если так все процы 8400 будут гнатся то я бы сам его взял, но не факт . Неизвестно точно насчет рядовых процов, это же был инженерный образец, и какую материнку надо еще выбрать чтобы поддерживала разгон по шине.
В новости фигурирует I7 8700k с отключенным HT,а К-процессоры интел не запрещает гнать по шине чего нельзя сказать обо всех других.Халявы не будет)))
Я так и думал) Тогда только 8600к, да дороже, зато надолго и гарантирован разгон до 4.5ггц точно а больше и не особо надо.
Хочу такой проц, в ситилинке жду когда появится, не меньше 18к руб будет стоить наверно
Orni
Ну что ж, Вы правы. Надо дождаться реальных (не эмулированных) тестов.
Интересно, будет ли у non-K процессоров этого семейства такая фишка с активации частоты Turbo Boost для одного ядра, но для всех ядер? Как это было для Haswell, Skylake и Kaby Lake.
Тогда можно будет запустить i5-8400 на 4 ГГц по всем ядрам.
Фото: 7
DeathBringer https://www.techpowerup.com/reviews/Int ... 00/17.html
борода, но как там написали возможно это баг "сырого" биоса, по шине то можно подкинуть все-равно
empty
Да можно если материнка позволит, вот только максимум ни на скаях ни на каблуках не ставится. У меня i7 6700 был,Z-170-A только 3.7 позволяла поставить на все 4-е ядра, при 4.0Ггц максимуме.
Don't Hurt Me
Недостаточно данных для выводов: не указана версия микрокода, нет данных по значению MSR_PLATFORM_INFO. Для Haswell'а, например, это заблокировано в микрокоде с версией больше 07.
Добавлено спустя 41 секунду:
Для этого микрокод нужно подменять в BIOS на более ранний. Например, для Skylake это работает только с версией микрокода по 0x73.
Последний раз редактировалось DeathBringer 07.10.2017 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну может и так, только, наверное мало кто, не из продвинутых пользователей, будет этим заниматься.
Куратор темы
Фото: 32
Турбо
Последний раз редактировалось bookmaker 11.10.2017 13:16, всего редактировалось 4 раз(а).
bookmaker
Это штатно, то есть не разгон это. Интересен же трюк с повышением. Правда, даже в случае удачи получим всего 5-7% частоты. Для предыдущих поколений разница была больше. Например, мой i7-4785T разогнался с 2,8 до 3,2 ГГц.
Фото: 7
мне бы вообще 8700 на 4,0 на постоянку хватило без всяких турбо под мюгеном 5, но фиг так проделаешь похоже
empty
Если старшие биты MSR_PLATFORM_INFO будут равны 1, то запросто сможете снизить частоту с 4,3 до 4,0.
»GTX 1060 - цена рухнула! Да, начинай уже троллить
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
»RX 580 ASUS - дешевле не только 580 но и 570
»Еще одна GTX 1070 Ti и даже дешевле
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Какой то странный проц 8400, не вяжется в общую картину с такой низкой частотой, и не разгонишь. Если не брать во внимание кол-во ядер( а это не самое главное сейчас), то лучше взять i3 8350 который на стоке 4 ггц на все ядра и разогнать его еще..и дешевле будет... :?:
выбор очевиден если деньги есть то 8600к (8700) если не хватает то i3 8350.
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt, Dron4eg, vadimazz и гости: 16
Лаборатория
Яндекс.Метрика
