================================================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) ==================================================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) ==================================================
================================================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Z370 TAICHI, Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 и Fatal1ty Z370 Gaming K6 имеют функцию Hyper BCLK Engine II Разгон по шине не "К" процессоров возможен..
Код:
The simulated i5-8400 was run at 4GHz 2-core turbo, 3.8GHz 6-core turbo at 1.392v. BCLK was adjusted to 130MHz allowing 5.2GHz 2-core turbo and 5.0GHz 6-core turbo.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2016 Откуда: Москва, Россия Фото: 6
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Что-то слухи поползли, что в ASRock Z370 Pro4 вроде как есть нужный блок, который позволяет гнать шиной. Интересно, правда ли ? Если да - то эта плата будет бест бай с нон-К процами !
_________________ i7-8700k@4700/16GB DDR43000/Asus ROG Strix 1080 /1xSSD (sys)+2х256GB SSD(Raid0)+2x3TB SATA/850w gold/27" ASUS VG278H 120Hz 3D (LightBoost Hack)
BY_Pashka писал(а):
откуда инфа?
Честно говоря - не помню, я когда мать выбирал - много зарубежных форумов шерстил (в итоге заказал MSI Gaming Pro Carbon). Где-то что-то проскользнуло, но не вчитывался, т.к. разговор был за проц 8400 - а я четко нацелился на 8700к под скальп и разгон... Тем не менее, очень интересно было бы, если бы у ASRock Z370 Pro4 был "кошерный" тактовый генератор, позволяющий гнать шиной. Но что-то когда задался целью про это найти - что-то не гуглится Но помню точно - где-то читал, что азрок реализовал такую фичу у себя на матерях. НО ! Возможно таки ФЭЙК, т.к. реально, не нахожу инфу.
у конкретно этой платы нет.. есть у 3-х, классом повыше (Z370 TAICHI, Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 и Fatal1ty Z370 Gaming K6), но о разгоне не "К" процессоров пока инфы нет..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Понятно. Всеравно ASRock Z370 Pro4 очень неплохоой вариант. Цена уж больно хорошая, да простят мне это высказывание мои пэйсы
BY_Pashka писал(а):
E нас в Минске пока глухо, может с понедельника начнут наполнять рынок..
У нас в Калининграде уже есть в продаже процессоры 8400; 8700к едут ( http://www.coxo.ru )
Но по факту нет материнок. Они тоже в пути (я одну как раз и заказал, обещают в течение 2 недель привезти и матери и процы). Сейчас подумалось, что, может, поторопился, т.к. тайчи с этим тактовым генератором+8700(без к) получилось бы, по-идее, выгоднее ?
Не вводите людей в заблуждение. По ссылке - фантазии на тему, что если-бы... Потому и 8400 у них "simulated" из 8700k
Что-то я не догнал, и зачем это нужно было? "Если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой". В чем смысл такой "симуляции" и почему он назвал его 8400, если это 8600K да еще и с кешем 12Мб, вместо 9? Тогда не ясно, нафига вообще нужен этот самый 'BLCK engine II"? Какой дебил будет гнать шиной K-проц?
