Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Какая классная вставка от I.N. прямо как два обзора в одном флаконе прочитал. -))
Автору явно нужно достать несколько быстрых комплектов ОЗУ для обзоров матерей, в том числе и 16 гиговых.
Интересно, чем PC mate от томагавка отличается, лучше или хуже?
Из минусов плат MSI вообще я бы вписал экономию на распайке колодки из 2 sata портов. То есть АМД поддерживает 6 штук (портов), но вот эти крохоборы почти во всех своих платах распаивают по 4 штуки...
Ryzen 1600, Asus Gaming-F B350, GSkill Trident-z 3000C14D-32GTZR 2x16@3066 (14-13-13-28)
Последний раз редактировалось lizardx 18.09.2017 9:44, всего редактировалось 3 раз(а).
кто шарит -- можно ли по изображенной на коробке ракете сказать с уверенностью что именно это такое и для чего она создавалась?
Наконечник на ракете слишком круглый, надо заострить. Этот только вызовет улыбку у наших врагов. Они подумают на них летит огромный робот-дилдо. (с) Диктатор
http://www.coilgun.ru/#6.26
Фото: 12
I.N. и Конев Иван aka Ivan_FCB, это все один человек ?
Для разгона r3 1200 ее будет достаточно, перегрева не будет, если не задирать сильно напряжения?
Не совсем. 50/50.
64Гб RAM, SSD + 10 HDD = 41Тб
И имя ему легион, потому что их много.
Что же руководство оверов такие скупые, прям рубля на сайт не готовы потратить, ну купите для тестов хотя бы норм оперативу
Не совсем верно. Для B350. 4 SATA + 2 SATA берётся с SoC. Чтобы не осложнять разводку, используют только потенциал хаба. MSI и Biostar используют лишь потенциал хаба на своих материнках на B350. Если для бюджетки, это терпимо, но для топовых материнках на B350, это недопустимо. Как по мне, 4 SATA маловато для предтопового хаба B350. Можно было бы добавить поддержку всех 6 SATA, как на X370, а для A320 достаточно 4 SATA. Да, можно добавить ищё 2 SATA с SoC, но это усложняет разводку платы. В общем, как по мне, главный недостаток B350, это количество SATA портов.
[AMD FX-8320@4000 МГц, 1.3 В] [GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0] [PowerColor Radeon PCS+ R9 380X Myst. Ed@1100/6000/+20%]
http://clck.ru/BGHBq
Согласен, но не так уж и сильно усложняется разводка, сата мало дорожек юзает, это не PATA все таки. Я даже не удивлюсь, что дорожки есть и просто не припаяли слотики... В любом случае 4сатовые платы мси не стоят дешевле аналогов с 6 сата. Ну а на некоторых х370 распаивают 6 sata, нехорошие люди...
да им важнее срачельник новостями разводить и заспамить всю колонку лаборатории чрезвычайно низкокачественными обзорами мобилок и приложений под них, качество которых ни в какое сравнение не идет с тем же хоботом.
Остается IN и Ivan уйти как =Dead=-у и портал окончательно превратится в бесполезную ничего из себя не представляющую помойку с бесконечными спорами взрослой школоты и фанатья.
Последний раз редактировалось lizardx 18.09.2017 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 506
Хороша шутка, но нет.
Помимо дорожек там ещё свитчи ставить надо. Так что на себестоимости платы это сказывается (хотя и незначительно).
У Ryzen AM4 в наружу торчат 4 USB 3.1 Gen1 и 24 линка PCIe 3.0 - 16 для графики, 4 для связи с чипсетом, 4 для подсистемы хранения данных. Последние 4 можно сконфигурировать как один слот PCIe 3.0 x4 (технически - не обязательно M.2, да, используют для него, но по факту это - просто линии PCIe, на которых заработает что угодно, например, я запускал в недавнем обзоре звуковую карту), либо как PCIe 3.0 x2 (тот же M.2, можно вспомнить Intel Z97, где как раз такие были M.2 - только два линка) + 2 SATA3 (которые, по идее, можно реализовать и как 1 SATAe).
Статьи http://www.overclockers.ru/tag/i.n.
На ЛС с просьбами выбрать матплату, память или SSD буду отвечать ЖК по 3.2 (игнорирование существующих тем)
Очень понравилось, что в есть возможность для каждого разъема кулера выбрать способ регулировки частоты вращений ШИМ или напряжением. Действительно полезно и редко в каких матерях такое встречаю.
А почему нет возможности разгона по шине, мне интересно?
У меня правда MSI B350M MORTAR ARCTIC, но меня это раздражает.
Или я что-то не понимаю?
Фото: 506
Денис22
Возможность разгона по шине имеется только на платах с внешним генератором (таковых на сегодняшний день - менее десятка моделей, у MSI вообще ни одной). И то работает криво. Особенности Ryzen.
1600 разгон она выдержит?? по питанию не будет перегрева? кулер башня ih 4700 . обдува не будет.
и вот в обзоре 95 градусов , такие значения будут достигаться в играх?
можете указать какие планки самсунга разгоняли ?? E-die есть двухранговые M378A1G43EB1-CRC. такие берут 3466 ??
2600K(4.5GHz) IH-4700 GA-Z77X-D3H 16gb 1866 MSI GTX 980 Gaming 4g FSP SPI Pro 600w SSD SANDISK Ultra Plus 128gb
Фото: 506
M19-LeXeR
Игры не будут так грузить процессор, как синтетика. Вытянет. Тем более 1600.
У меня основных комплектов сейчас два:
4 х 4 Гбайт G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 (F4-4000C19D-8GVK; Samsung E-die; одноранговая);
2 х 8 Гбайт G.Skill TridentZ DDR4-3600 (F4-3600C17D-16GTZ; Samsung B-die; одноранговая).
Проще и дешевле взять готовый комплект с высокой частотой, чем ковыряться с отбором OEM-планок - разница в цене незначительна.
А обзоры глянуть?
B350 Tomahawk + E-die dual rank: https://www.overclockers.ru/lab/84775/o ... 0-0-6.html
А обзоры глянуть?
спасибо , обзор смотрел , но не замечал какая там материнка. и другие 2 обзора смотрел. в итоге все планки берут 3000+
M378A1K43CB2-CRC00
M378A1G43EB1-CRC
можно брать любую?
по цене разница значительна , 4100-4300 за оем , а наборы от 11к
PVE416G300C6KBL такое только есть за 9500
MSI B350 PC MATE тоже самое только цвет другой и радиаторы?? биосы разные у них
Радиаторы тоже вроде как одинаковые. Если есть разница, то не критичная. Основное отличие в дизайне текстолита и в наличии или в отсутствии подсветки.
На чипах микрон ставлю 3466 без танцев с бубном. Писать обзор не протестировав как следует . А потом писать ,,ой не успел берет всего 3333,, ,,но плата у меня такая есть с самого релиза,, но память гнать так и не научился. 3466 я брал еще с AGESA 1.0.0.4. Короче ложка дегтя в бочку меда, просто из-за того что поленились, а может быть так и надо )
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
Сейчас этот форум просматривают: WSM и гости: 15
Яндекс.Метрика
