Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
Парни в чём может быть причина. Собрал систему и не пойму почему Ryzen 5 1600X в простое держит 45 градусов? В Фифе 18 вообще чуть не упал 100 градусов выдал. В других играх выше 60 не поднимался вроде. Кулер для процессора Xilence M403 стоит. До этого FX 6300 был утюг он в простое 35 прекрасно жил.
АМ4 Asus ROG STRIX B350-F GAMING BIOS 0902
Asus TURBO-GTX1060
Ryzen 1600х 3600 MHz
пахнет вбросом
Ryzen R.I.P
2017-2017
TSC! Russia member
Предупреждение
Статус: В сети
Sergan69 попробуй развернуть охладитель чтобы широкие стороны были горизонтально если его крепление позволяет это сделать, так тепловые трубки (все три) будут пересекать вытянутое ядро ЦП. Хотя это не очень всё критично.
Термопасту нанеси потоньше и проверь равномерность отпечатка.
Или просто проверь контакт и нанесение термопасты, в том положении в каком стоит.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Sergan69 писал(а):
Xilence M403
Кулер на клипсах, скорее всего плохой прижим.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Sergan69
Они больше 60 вообще не греются, с радиатором. )
Фото: 3
Ага, при 92-94 градусах у тебя компьютер должен был вырубится (сработала бы термо-защита), какие 100 градусов. :facepalm:
Вброс не засчитан. :tooth:
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Потому что фен2 х6 @4GHz/3GHz NB и RX470ю толком не вывезет. (С) Когтехват
Последний раз редактировалось SATelit 20.10.2017 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Честное слово. Ещё после выключенной игры смотрел в аиду и темпер тупо играл 100 - 101, после перезагрузки в простое опять стало 45. Ещё заметил куллер проца при нагрузке крутиться на одних оборотах.
Asus TURBO-GTX1060
Фото: 10
Честное слово :girl_hospital:
35493791.jpg [ 112.54 КБ | Просмотров: 720 ]
PRIME B350-PLUS+R5 1600X 3.85 1.325v=Zalman CNPS10X Performa+,M378A1K43CB2-CRC Samsung(3333-16-19-19-19-38-58 1.395v)8gb x2. GTX 1070 ARMOR 8G OC
Фото: 3
Sergan69 хотя есть ...смотрите прижим ...термопасту
Xeon x3440 ос 3.8 ггц\BIOSTAR TH55\8ram\GIGA GTX1070 Xtreme 8G ОС 1710/9000 (буст 2100мгц )\R3 600w \FHD\
Последний раз редактировалось Skylake i7 20.10.2017 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Skylake i7 писал(а):
у него нет поддержки ам4...
Может быть как я :-) Zalman CNPS10X Performa+ тоже не имеет поддержки,но стоит же с мая 2017 :ok:
Он поддерживает ам4. Встал легко, хотя некоторые писали что еле застегнули. Спасибо всем кто откликнулся буду смотреть.
Asus TURBO-GTX1060
Фото: 27
offset
ЗЫ. профиль для начала выложить надо, с версией биос и прочим, а потом вопросы задавать.
ATi Rage 128 Pro | Riva TNT2 | 6600 | 7900GS | 8800GT | GTX280 | GTX570 | GTX670 | GTX970 | GTX980Ti
кулер у тебя хрень и еще походу напряжение в авто выставлено,это 1.4v потому и перегрев такой
AM4 R7 1700X=4350Mhz
AM3 FX-8300=5512Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Абсолютно точно. 1,2 - 1.427 напряжение скачет. Я с ним не играл вообще, только биос обновил Agesa 0902 Asus ROG STRIX B350-F мать
Добавлено спустя 35 минут 49 секунд:
Кулер я сменю не проблема. А напряжение до скольки надо снизить?
Asus TURBO-GTX1060
Фото: 10
Remarc писал(а):
напряжение в авто
Аналогичный проц,на днях только 3.85 поставил частоту,до этого с лета в авто стояло на процессоре все,максимум что видел,и то в Linx 74 градуса( летом в жару при комнатной 29 градусов ),летом в авто в играх макс 62 видел,до разгона осенью и 62 не было. Сейчас в разгоне в играх и 60-ти нет.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Remarc писал(а):
кулер у тебя хр
с этим согласен :-) +кто знает чем помазано.
Икс? А как же завышение на 20 градусов для лучшего охлаждения? Или это отменяли? Я правда не в курсе.
neemestniii
Я про физику, а не про "химию" изготовителя.
начни с 1.25v
Дружище я что то не нашёл где снижать :)) вот скрины биос
IMG_20171021_175440.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 461 ]
IMG_20171021_175349.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 461 ]
Asus TURBO-GTX1060
[/quote] Ага, при 92-94 градусах у тебя компьютер должен был вырубится (сработала бы термо-защита), какие 100 градусов. :facepalm:
Вот скрин. Не было и вот опять сегодня. После перезагрузки норм. Когда подскочила температура скорость вентилятора упала с 1300 на 670. Гонял в тесте больше 80 гр не было.
IMG_20171025_141554.jpg [ 3.84 МБ | Просмотров: 310 ]
Asus TURBO-GTX1060
Сейчас этот форум просматривают: Leviafan и гости: 4
Яндекс.Метрика
