Куратор(ы):   1usmus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1543 • Страница 1 из 781  2  3  4  5 ... 78  >
Фото: 44
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Резерв
Последний раз редактировалось 1usmus 17.02.2018 17:40, всего редактировалось 4 раз(а).
volodei писал(а):
Думаю, память зажали и нет шмишла ждать тех же результатов ее разгона, что и у райзена
По идее контроллер должен быть не хуже, тем более что ПСП для APU ещё важнее, собственно если забыть что это ещё (прежде всего) и процессор то ПСП для встроенного GPU вообще важнейший момент. Соотвественно если АМД как-то урезало КП Риджа это как минимум странно, смысл не очень понятен, разве что для того чтобы не убивать дешёвую отбраковку в линейке Рязани, но в итоге так можно убить и то и другое. В общем, лучше подождать каких-то вменяемых результатов.
В Бристоле я так понимаю стоит старый контроллер, который тянется ещё со времён первых сливов.
Тот, который гибридный ddr3/ddr4.
Если в Raven Ridge хотя бы уровень Ryzen, то это сходу +50% производительности по igp.
Я Бристоль к покупке даже не рассматриваю, он не быстрее моего Кавери.
--=[ AMD APU User ]=[ 6800k + 7850k ]=--
Пишу скучные тексты для канала gameone
Мне кажется бристоль вообще не уместно сюда записывать и обсуждать его, всё таки он ближе к старому поколению.
papazlou писал(а):
всё таки он ближе
Но всё-таки владельцев FM2+ прокатили с обновлением и Bristol доступен только на AM4.
Фото: 20
Ход весьма странный и пугающий своей невозмутимой логикой
A8 6600k 4700(1.45), Sapphire R9 270, 2x4 2133, Seagate 7200 64Mb, Aerocool vx-750, Asrock Killer
Такой же должен быть, но возможно что даже улучшен :?: ибо там есть отличия в работе из-за наличия iGPU.
Да, он уже не интересен, его нужно было вместо 7890K релизнуть, и не зажимать ничего.
Он тут только из-за одного сокета с Риджем, по факту это эпоха "строительной техники" и возможно его нужно в ту тему убрать. Пусть пока тут будет дабы путаница не возникала по сокетам.
В 16-м году (когда 2-й раз "обновили" Кавери выпустив 7890K) он ещё не бы готов, а при релизе этим летом в АМД явно решили что с некросокетом (без DDR4) нет смысла связываться и лучше унифицировать всё на AM4, это безусловно логично. Ну а владельцам FM2+ он в любом случае не сильно нужен, смысла шило на мыло менять нет (даже если бы дали такую возможность), лучше сразу в сторону AM4 смотреть.
https://www.notebookcheck.net/HP-Envy-x ... 614.0.html
https://www.notebookcheck.net/GeForce-M ... 598.0.html
Он был готов. На мобильные платформы и эмбеддовку его же выкатили.
Другое дело, что без быстрой памяти он не тащит, а для DDR3 выше 2400 у AMD нет контроллера. И как оказалось, и для DDR4 у них лишь контроллер до этих же 2400.
Но свежих камней все ждут, вендоры выпустили материнки с видеовыходами и стучат ногами. Пришлось выкатывать бристоль на AM4 в том виде, как оно есть, ибо Raven было ещё год ждать.
Они только в этом году сбацали релиз для десктопных платформ, причём далеко не в начале года. Т.е. там явно какие-то проблены имелись (возможно с материнками), ну а мобилки всегда первую жатву собирают, так ещё со времён Тринити, как минимум. Это логично ибо все CPU с iGPU (что у Интел, что у АМД) это прежде всего мобильные процессоры. Хотя в данном случае скорее их аналитики решили что овчинка выделки вообще не стоит, поэтому для десктопа никто и не спешил. Это же проходной вариант с крайне коротким циклом жизни, Риджи явно ещё в начале года начали обкатывать, выходит те Бристоли что слили для десктопа это просто накопившаяся отбраковка, как в истории с Карризо.
в faq добавьте характеристики этих apu
AM4 R7 1700X=4500Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Но камни были ещё в 2015 году в виде Merlin Falcon.
Главная проблема - никому не упёрлись APU с производительностью прошлого поколения.
Окстись, в начале 2015 даже Карризо бы в новинку, не то что Бристоли. А то что происходило в инженерном отделе мы не знаем, да там что-то делали, но что конкректно никто не знает.
? Это их никогда не останавливало, из свежих примеров: два "обновления" Кавери в 2015 (в том же году релизнули утырочный Карризо обрезаный ими по самые нидерланды) и в 2016 годах, и вот теперь релиз этим летом Бристоля который со своими модулями из эпохи "строительной техники" никому не нужен (на фоне их же Риджей), опоздали года так на два-три. Этого мало? То что они не релизят "вовремя" (и потом по своей привычке вываливают когда оно уже вообще никому не нужно) всегда связано только с одним фактором - с их внутренними проблемами, работой отдела маркетинга и.т.д.
Есть что-то стоящее? Дай ссылку, добавим, когда куратор темы появится.
Asilus писал(а):
Окстись
Ноуты - Carrizo + теперь Bristol Rigde (=Carrizo Refresh)
Десктоп - Bristol Ridge (должен был быть FM2+, стал AM4)
Эмбеддовка - Merlin Falcon SoC
У них одна архитектура (Excavator + GCN gen 3) и один контроллер (DDR3-2133+DDR4-2400)
Подскажите кто знает AMD A12-9800 тянет 4к на yuotube??? Инфы на эти процы почти нету О_о
i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder
ЕМНИП, на Youtube используется VP9 для этих разрешений.
VP9 Decode Acceleration(9): 4K 60Hz GPU-Accelerated Video Streaming enabled on supported Google™ Chrome web browsers.
По идее должен, согласно UVD6, но ускорение там не аппаратное, оно видяху грузит.
На ютубе есть не только VP9. Хотя 4K действительно в основном в нём похоже.
»Фантастическая цена GTX 1070 Ti. Шутки в сторону!
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
»GTX 1060 - цена рухнула! Да, начинай уже троллить
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
Предупреждение
Фото: 39
Собрал себе "неттоп" на A10-9700, если вдруг чего. Материнка GIGABYTE AB350N-Gaming. Память взял G.Skill Ripjaws 3200. По факту память заводится только на 2133. Биос еще не обновлял. Производительность в среднем либо уровня 4300, либо быстрее. Ютуб в 4K@60fps судя по всему не тянет.
Натестил в попсе, получилось так:
Сейчас этот форум просматривают: eduard87, J_K, Moiseyka и гости: 14
Лаборатория
Яндекс.Метрика
