Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 15
Каждая копеечная СВО пишет про керамические подшипники как про супер достоинство. Вау, у нас керамический подшипник и наша водянка не сломается и через 10 лет, еще ваши дети будут юзать ее. :D Маркетинг такой маркетинг. В итоге помпа помирает от заклинивания в результате производственного брака или при появлении посторонних примесей в растворе. У сабжа кстати очень много жалоб на протечки в районе крепления этой модной акриловой трубочки.
зы: сколько читаю обзоры этих новых водянок и везде одна и та же фотография тонюсенького медного основания с высоченными ребрами. Что за халтура и экономия на меди ? И ни один обзорщик еще не рискнул разобрать систему чтобы показать ее реальный вид. ( К автору не предъявляю)
Пора бы нового капитана выпускать дипкулу - давненько не было конструктивного обновления, sgs - экономия понятна , ценник - стоит сравнить с ценой конкурента в тесте, хотя конечно - я бы лучше отказался от всех фенек в в виде подсветки, в пользу нового радиатора и помпы.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 14
как снимаются фитинги у этих сво?
Overclockers.ru писал(а):
И при этом она выигрывает градус у топового воздушного кулера Aerocool Verkho5
чего-чего-чего? :facepalm:
если не изменяет память, то автору ещё в прошлом обзоре посоветовали сменить тестовый проц.
Очень интересно как он будет с Scythe SCMG-5PCGH Mugen 5 "PCGH Edition", по цене он в два раза проиграл, а вот по температуре и по шуму думаю тоже будет не в пользу СВО.
Фото: 12
я разбирал помпу у мальстрема как раз из-за клина: пластик (видимо от нагрева) повело и ротор прижало к корпусу - вылечилось текстолитовой шайбой. основание примерно как на фото, тока ребра пониже.
зачем вообще не обслуживаемая вода в корпусе когда эффективность как у воздуха за те же деньги + немалый шанс угрохать как минимум видеокарту за 30-40к при протечке
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Как оно для резани 1700 на 3,9 при 1,38 ?
согласен
Пока автор не сменит тестовый стенд, ценность таких статей равна Эпсилон-окрестности 0.
Годичный обзор этого же СЖО на этом же сайте - как говорится почувствуй разницу - https://www.overclockers.ru/lab/78583/o ... 40-ex.html
Ничто не повышает так самооценку как +10МГц
- это был обычный 240 или уже 240Т, доработанный вариант ?
Фото: 12
обычный 240
И при этом она выигрывает градус у топового воздушного кулера Aerocool Verkho5 с тем же максимальным TDP (150 Вт).
Прошу пояснить, что автор понимает под "топовым воздушным кулером"?
Фото: 12
там скорее "не понимает" чем "понимает" :haha:
Dart-s - интересно , в Т есть проставка или нет ?, кочегарю Т-шку усиленно, пока пашет не сдается :-) - долго думал, хотел кэпа взять, но вот его эта акриловая трубочка...в общем взял мальстрем :-)
Фото: 12
ну так то она не нужна, если геометрия целая. а так с допилкой мальтрем нормально пахал.
Dart-s - ок,
- а у капитана с RGB , получается 150 ватт максимум, по спецификации ? - летом искал , но внятного ответа по отводу тепла не находил.
Фото: 16
не скажу насчёт именно этого дипкула, но 280мм водянка с райзеном заметно эффективнее воздуха. До 10 градусов разница. Я, когда у меня были проблемы с моей AIO, думал себе ноктюа д15 взять, но посмотрел тесты и понял, что значения выше 60 градусов в играх меня не устраивают, даже летом в жару. В разгоне до 3.9/1.38 я в дестини 2 на ультрах имею не выше 55 градусов (это максимальный скачок), в среднем 48-49.
Да и "необслуживаемая" - это смотря как посмотреть. Нормально они обслуживаются и разбираются)
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
»RX 580 ASUS - дешевле не только 580 но и 570
»GTX 1060 - продолжается снижение цен, смотри текущую
»Распродажа ASUS STRIX VEGA по цене PowerColor
»!! MSI Armor 1070 Ti дешевле такой же 1070
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
»Разные GTX 1080 дешевле 40 т.р.
Фото: 24
Вот именно,как посмотреть.Некоторые "недоводянки" не разобрать,не разломав что-то у них.Не говоря уже о потери гарантии.
У воздуха,сломалась\затрещала и тп. вертушка,заменил спокойно,а на этом...Помпа крякнет(и если без гарантии),сиди потом кукуй или выбрасывай её.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
