Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую!
Имею вот такую систему:
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon E5450, 3500 MHz (9 x 389)
Системна плата Asus P5QL Pro (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чiпсет системної плати Intel Eaglelake P43
Системна пам'ять 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: A-Data HYQVF1B1615ZJ 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГЦ) (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ)
DIMM2: A-Data HYQVF1B1615ZJ 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГЦ) (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ)
Тип BIOS AMI (07/25/08)
Отчет сделан Аидой во время разгона до 3.5, но в на этой частоте вылетают игрушки и программы. На данный момент достиг стабильности системы на 3.2 (355х9)
Я читал, что шину 400х9 эта мать должна брать легко без доп. настроек, но даже 3.2 я еле осилил с подкрутами в биосе. Скриншоты биоса ниже.
Помогите, прям руки опускаются, хочу 3.6 хотяб, должна же система вывозить :-( . Может надо напряжение подать какое, только я вот не разбираюсь, боюсь спалить что-то. Блок питания новый на 500В, охлаждения достаточно, 60 градусов в нагрузке.
Спасибо.
зы. Ах да, шина оперативки у меня почему-то привязана к шине проца, то есть меняя шину проца, меняется сама оперативка.
6.jpg [ 238.24 КБ | Просмотров: 515 ]
1.jpg [ 235.21 КБ | Просмотров: 515 ]
2.jpg [ 233.44 КБ | Просмотров: 515 ]
3.jpg [ 224.36 КБ | Просмотров: 515 ]
Последний раз редактировалось ezmeister 14.12.2017 2:01, всего редактировалось 1 раз.
ты пытаешься завести память на частоте 355 с таймингами от 333 без поднятия напруги.
А вообще надо было сразу X5460 брать и все.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3200@CL16-19-19-18-36/Xilence M403
Спасибо за оперативный ответ! А можно как бревну - что куда нажать?)
То есть выставить память на 6-6-6-18, а что в напряжении указать?
Планка дефолтно работает, согласно Аиде, на 1.8В.
chufeg 5-5-5-18 должны нормально даже на 800МГц работать.
ezmeister Вы разгоняете на авто-напряжениях? Может проблема в этом?
http://sysprofile.ru/p/1/LongByte
Фото: 16
ezmeister напряжения повысь цпу 1,3-1,35, фсб 1,3, мсн(северный мост норз бридж волтаж)) 1,3-1,35, память 1,9. лоад лайн калибратион включить, спектрумы отключить. и ставь 400-415 шину. память можно перевести в другой множитель на частоту 960 (в страпе 333) если она сможет. клок скью можно поставить +100 +200. если на телефоне есть скайп можно в онлайн режиме поразгонять.
если будет все стабильно, можно будет опустить напряжения до 1,25-1,3. мониторить температуру северного моста мсн темр. в идеале под его радиатором сменить термопасту на хорошую и приколхозить обдув или заменить радиатор, а то больно уж он дешманский.
Vasilis
Все сделал, как написано, работает стабильно, спасибо!
Единственное, на 960 память упала, но на 333 страпе завелась с 801 и нормально работает.
Пока еще не тестил стрессом, жду термопасту, а то нагревается до 75.
Но в програх и играх, где раньше вылетал, уже не вылетает.
И еще - не смог поставить mhc temp, больно сложная установка, еще плюс четыре программы под нее надо.
Может есть варианты?
»!! MSI Armor 1070 Ti дешевле такой же 1070
»Фантастическая цена GTX 1070 Ti. Шутки в сторону!
»GTX 1060 - цена рухнула! Да, начинай уже троллить
»Еще одна GTX 1070 Ti и даже дешевле
»MSI Armor GTX 1070 Ti тоже задешево
»Распродажа ASUS STRIX VEGA по цене PowerColor
Vasilis
Проверял систему в стресс-тесте, все стабильно.
Но я лоханулся в более глобальном плане, мне прирост мощи процессора ничего не дал, мне нужно другая видюха, насколько я понял))
Так что пока откатил к дефолту, мне стандартной частоты для всех нужд хвататет проц сам по себе шустрый.
Вернусь к разгону, как карточку прикуплю.
Еще раз спасибо!
Лаборатория
Яндекс.Метрика
