Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 170 • Страница 1 из 91  2  3  4  5 ... 9  >
Добрый вечер! Дам исчерпывающею информацию по проблеме. Месяца 2 как стал "виснуть" намертво ПК, стабильно 1 раз в 1-4 дня, не bsod, просто виснет, без звука и т.д. без нагрузки или какой либо деятельности, записи в журнале 0, следующее включение windows расценивает нормальное, будто и не висло ничего.
Система:
Тип ЦП OctalCore AMD FX-8320, 4000 MHz (20 x 200)
Системная плата Asus M5A99FX Pro R2.0 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 990FX, AMD K15
Системная память 8091 МБ (DDR3 SDRAM)
DIMM3: Kingmax FLFF65F-C8KL9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) DIMM4: Kingmax FLFF65F-C8KL9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Тип BIOS AMI (04/07/2014) (последний)
(да присутствует небольшой разгон без повышения напряжения и изменений других параметров, разгон убирал - ситуация идентична)
Звуковой адаптер Asus Xonar DG Sound Card (возможно важно)
Видеокарта: Asus 280x
Кулер на ЦП: DeepCool ICE Blade PRO 2 r.2.0 + 2x140 Thermalright + обдув радиатора питания матери 92 мм вентиль.
Корпус TT element T, продувается все отлично.
Блок питания: FSP Hexa 600 вт.
Винты:
Что было сделано:
Перестановлена windows (windows 10, все последние обновления), все почищено, все контакты зачищены, минимум ПО.
Что пробовалось: мемтсет - с каждой планкой (ставил 2 ночи подрят ~по 9 часов на планку все ОК), на обе планки 12 часов - все ок.
ОССТ + ungine heaven - ~ 4.5 часа, температура цп 74 ВК 78 - все отлично.
Но виснет преимущественно без нагрузки последнее время сразу после включения ПК и загрузки windows - ребут и все ок.
Единственное упоминание в системе:
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Дата: 16.12.2017 15:47:05
Код события: 41
Категория задачи:(63)
Уровень: Критический
Ключевые слова:(70368744177664),(2)
Пользователь: СИСТЕМА
Компьютер: DESKTOP-JCC1IT3
Описание:
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-12-16T12:47:05.718211100Z" />
<EventRecordID>6100</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-JCC1IT3</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">2</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">true</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Дампы ОС не записывает вообще когда виснет.
В какую сторону копать? сил нет просто((
Воткнуть в молекс БП мультиметр - и наблюдать за напряжением 12 в.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Шлейфы сата проверить,слоты озу продуть. Где то неконтакт
Откровение 21:1-5
Шлейфы поменял, продул все что можно, контакты зачистил.
Добавлено спустя 50 секунд:
Несколько проблематично. да и под нагрузкой не виснет и не более 1 раза за 24 часа
Что значит ребут, выключается и запускается или будто ресет нажали?
я кнопкой перезагружаю сам, комп просто висит.
Оперативку проверяли?
Раз проблематично - оставьте как есть.
http://www.cyberforum.ru/hardware/thread591957.html
http://www.techsupportforum.com/forums/ ... 34613.html
https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... &start=400
Проблема распространенная. Резюмирую
1. Блок питания заменить (60% решило так проблему). Если комп запитан через ИБП - убрать бесперебойник попробовать без него
2. Драйвера ATI HD Audio, Realtek на аудиокарту - оставить одни, остальные принудительно вырубить, на видеокарту - переустановить (20% решило проблемо)
3. Проверить материнскую плату на наличие вздутых кондеров, может скакать напруга на материнке
http://www.heroeswm.ru
Приглашаю вас погрузиться в добрую старую атмосферу Героев 3.
Тогда пробовать менять компоненты. Накатить ось на другой любой винт. Убрать видеокарту. Вставить 1планку озу и т.д на каком то этапе проявиться. Иначе это материнка начинает того
Откровение 21:1-5
**************I THINK I MAY HAVE FOUND A SOLUTION!****************
I got some help from another user on a different forum.
She told me to check my audio drivers. I had three, TWO ATI High def audio drivers and one VIA High def audio
My conclusion is that the two ATI's were fighting echother for the information causing the crash, I disabled one and it works PERFECTLY(thus far) game used to crash sometimes at loading, 10 seconds into game play no more then 20 seconds.. I've been playing for about 3 hours now on all high settings, changin the resolution a couple times a minute trying to cause the crash. I'm unable to cause the crash.
CHECK YOUR AUDIO DRIVERS IN DEVICE MANAGER! If you have more than one DISABLE ONE AT A TIME AND TRY TO CAUSE THE CRASH!
В Вашем случае получается три девайса висит на аудиозвуке и драйверах
Соответственно
1. вырубить в биосе встройку
2. отключить в винде звуковое устройство disable ATI High Definition Audio Device instead.
3. оставить Asus Xonar
Либо обратно порядок - убрать асус, вырубить disable ATI High Definition Audio Device instead, оставить встройку и понаблюдать
Круто искать вздутые конденсаторы, там где они не умеют это делать, на современной матери.
Romanesko Обрати внимание на первый диск(Raw Read Error Rate количество ошибок при чтении) Soft Read Error Rate содержит частоту возникновения ошибок чтения, произошедших по вине программного обеспечения.
в первом посте все указано...
1. Сам немного грешу на БП ( ему 6-й год), но в нагрузке стабильность.
2. Телевизор подключен к вк, попробую конечно отключить, встроенный звук отключен в биос.
3. твердотельные все
Соответственно
1. уже как лет 5
2. попробую, но 5 лет к вк подключен телек и звук изредка передаеться
3. попробую на встройке
Это ssd, эта ошибка висит там года 4 точно. В kingston ssd manager такого параметра (Soft Read Error Rate) нет вообще, но есть Uncorrectable ECC errors - 1, так же года 3-4 висит.
Вскрывайте и смотрите конденсаторы, вот там ещё электролиты применяют, стабильность при нагрузке мало что значит.
Romanesko Я вижу вас уже не интересует эта проблема? Последнее установите операционку на дугой диск и можно закрывать тему.
Интересует. Мультиметр показывает на БП что все ок, но комп пока больше не вис...жду.
Попробуйте в BIOS > Advanced Mode (F7) > Advanced > CPU Configuration > Core C6 State = Disabled
+ отключите "быстрый запуск" https://www.google.ru/search?newwindow= ... s+10&cad=h
Здравствуйте! Romanesko Вам отдельное привет!) Имею точно такую же проблему на конфиге из профиля. Виснет намертво, но сложно диагностировать, т.к. происходит не часто. За 2 месяца было 3 раза, 1 раз в игре, остальные при просмотре фильма. Нагрузку держит, память тоже проверяла - ок, разгон сбросила. БП мультиметром не мерили, но по-моему началось все это после последнего релиза Windows 10 (может просто совпадение).
Ошибка 41 в журнале и в Вашем, и в моем случае без багчека - это говорит о том, что проблема точно аппаратная (винда не в состоянии записать багчек - при софтовом зависании такое не возможно, если верить описанию ошибки на MS TechNet).
Меня интересует одна тема... Возможно ли такое зависание ПК из-за SSD!? Недавно у меня было такое, что сама по себе слетела винда и не могла саму себя восстановить - пришлось переставлять. Такое случилось раз, но после этого у меня в СМАРТ SSD прописались новые параметры, которые аида отмечает восклицательным знаком.
В общем, я пока тоже не знаю как решать проблему, потому что по ощущениям, ПК может стабильно работать хоть целую неделю, а менять все, что может быть виновным я не готова. Это считай новый ПК.
Давайте будем держать друг друга в курсе о том, что было проделано и какой это дало результат. Может, поможем друг другу))
*Пришла писать тему, но увидела Вашу)))
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Мультиметр в принципе не дорогой, можно купить, осталось только разобраться как проверить им бп))
Выставляете его на проверку напряжения. Черный щуп в черный провод молекса, красный щуп - в желтый чтобы померить 12В, после этого в красный - чтобы померить 5В
Я бы снял образ системы и на HDD перелил его, ну и потестил бы недельку другую. Без ССД
Правильно мыслите. С вашими симптомами проблема на 99% в нем (по опыту говорю).
Сейчас этот форум просматривают: Wasted и гости: 2
Яндекс.Метрика
