Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
»GTX 1060 - продолжается снижение цен, смотри текущую
»RX 580 ASUS - дешевле не только 580 но и 570
»GTX 1060 - цена рухнула! Да, начинай уже троллить
»GTX 1080 - цены капитально пошли вниз!
»Разные GTX 1080 дешевле 40 т.р.
Gigabyte 7970 (GV-R797OC-3GD), после замены термопасты перестала подавать изображение на экран, а звука биоса нет никакого. И через 3-5 секунд начинет сильно крутится кулер карты. Добавление второй карты (рабочей) и подключение монитора к ней проблему не решает. Взял тестер, померил напряжения на фазах - при включении компьютера появляются напряжения (1В GPU; 1,6В память; 0,8В - PLL), но через 3-5 секунд, как я говорил, раскручивается кулер, затем, через 1-2 сек, напряжение падает до нуля (иногда сначала падают напряжения, затем крутится вентилятор). Менял слоты PCI-E, померил напряжение на коннекторах доп питания - там есть 12В, дальше мерить не стал ибо с контроллерами я на "вы".
В чем может быть причина? Есть шанс отвала чипа? Если подскажете какие напряжения можно измерить, и какие сопротивления должны быть в определенных местах, то буду рад замерить
Upd: сопротивления: gpu 2.8 Ом, память 66 Ом, PLL 10.2 Ом(!) - насколько я знаю, PLL на этих картах должен быть 16-20 Ом
gigabyte-7970-scan-front.jpg [ 432.58 КБ | Просмотров: 359 ]
gigabyte-7970-scan-back.jpg [ 465.38 КБ | Просмотров: 359 ]
Лаборатория
Яндекс.Метрика
