Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
Приветствую обывателей! Прошу помощи, так как своим умом не могу дойти до решения проблемы!
Стоял у меня процессов Core i5 3470, решил обновиться т.к. всегда хотелось i7, и вот чудо случилось - купил i7 3770!
До этого момента с ПК проблем никаких не наблюдалось. Так как компьютер у меня предназначен для игр, решил сразу протестировать в игрушках.
Тут выявилась небольшая проблема, периодически (~раз в 10 минут) возникают просадки FPS в DOTA 2 и PUBG. В дота 2 с 110-100 до 30-40, по времени секунд на 5-7. При этом MSI Afterburner показал что нагрузка процессора падает с 70-80 процентов на все 4 ядрах, до 20-30 (при отключенном HT), при включенном HT нагрузка так же падает на 1,3,5,7 ядрах до 2-30 на 2,4,6,8 до 0%. При мониторинге никаких процессов отъедающих у игрушек ресурсы не выявил. Частоты при этом на ядрах не падают, остаются стабильными как при включенном TurboBoost ты и при выключенном. Температура выше 75 не подымается. Я не понимаю в чем дело =((( В остальных играх, как ни странно, такого не наблюдается!
Самый верный способ избавиться от глюков - обновить биос мамы и переустановить винду.
при отключенном HT
купить i7 чтобы использовать его как i5.., наверное я чего то не понимаю.
Я просто пробовал различные варианты, искал причину глюков!
Добавлено спустя 59 секунд:
Биос последний, винду жалко, уже 5 лет стоит
sodada писал(а):
уже 5 лет стоит
Просто удивительно, что проблемы так долго не появлялись. Если есть другой диск, накати туда винду и посмотри что будет. Все же время пришло, думаю. А выполнить>msconfig>загрузка>дополнительные параметры все ядра то видит?
Ядра все, сейчас попробую заснять и скрины выложить из игрового процесса!
Фото: 13
sodada писал(а):
и PUBG
Ну с этой так и должно быть) О чём и говорится в свежем обзоре
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Чего её жалеть? Часто проблемы уходят если винду свежую поставить. Чистую версию от мелкософта ставим и следом обновляем.
5 лет..., там всё мхом и плесенью покрылось.
Перемен, мы ждём перемен. (с)
проблема решена?
ynblmblpk писал(а):
проблема решена?
Докладываю, переустановил винду, ничего не изменилось :( Попробовал с разной памятью, эффект тот же! Заметил что такое получается при достижении температуры процессора в 75 градусов! Троттлинг?! растет до 75, падает загрузка ядер, температура падает до 70-72, фпс и загрузка возвращается! Почему так?! 75 это же мало для срабатывания троттлинга! в биосе этот порог никак не регулируется. Материнка Gigabyte GA-P75-D3!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Не помогло(((
Добавлено спустя 37 минут 26 секунд:
Вот собственно картина маслом! Смотрите на загрузку ядер и количество фпс!
2.png [ 3.89 МБ | Просмотров: 465 ]
1.png [ 4.1 МБ | Просмотров: 465 ]
Фото: 19
sodada писал(а):
  sodada
а как дела обстоят с термоинтерфейсом под крышкой ?
видать термопаста высохла между кристаллом и крышкой
скальпировать его нужно
Ryzen 5 1600(3.9Ггц 1.343V)+ ASRock AB350m PRO4(AGESA 1.0.0.1a)+ Patriot Viper 4 3466Мгц (16-18-16-34-1Т)+His RX 480(580) 8g (1400/8400)
Фото: 4
30 градусов до температуры троттлинга - накой его скальпировать?
sodada
В биосе
Advanced CPU Core Features - Turbo Power Limit (Watts) и Core Current Limit (Amps) попробуй выставить на максимум
и системный журнал проверь
памяти сколько, игры на чем стоят, файл подкачки включен?
а где температура видео?
sodada
Мать две фазы да еще без радиаторов удивительно как она 3470 тянула. Обдув на врм поставь. 4\8 на такое барахло поставить это верх наглости.
FX6300\4500\7950 + 6600k\4500\GTX970
врм в жопе походу, отсюда троттлинг, да и кулер какой-то отстойный, в нищей доте такие температуры.
Kup11u4>Don't Hurt Me
i7 8700/extreme4/mugen 5/16Gbram/chieftec aps-650c/1066gtx/px-128m6pro+wd 1Tb/zalman z9+/Iiyama xb2783hsu-b1/win10pro x64
Да. Какая СО используется?
DEEPCOOL GAMMAXX 300
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
По видео стабильная загрузка без скачков и температура 70. Все в норме!
Фото: 13
Прогоните линксом 20 прогонов. Смотрите за частотой, если будет постоянно сбрасываться и заново набирать, значит мать не выдерживает.
А к нему надо было еще и кулер нормальный, не на клипсах, а с прижимной пластиной.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
не на клипсах
бородатый scythe mugen со времен 775 сокета на клипсах уже лет 10 себя неплохо чувствует
Пошевелил кулер, видимо криво :D Температура выросла до 80-ти, но загрузка падает с такими же периодами, видимо 75 это не то значение!
sodada
Пошевелил кулер
хочешь до кучи ещё и материнку загубить? молодец!
Яндекс.Метрика
