Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1243 • Страница 1 из 631  2  3  4  5 ... 63  >
Парни, вот приобрёл Кваку III, но не знаю, как запустить FPS'ометр. Подскажите, пожалста! Заранее благодарен.
Если мне память не изменяет:
в консоли (~):
/cg_drawfps 1
Не только в консоли, можно и в конфиге найти строчку cg_drawfps и "0" изменить на "1".
Поздно пить "Боржоми", когда почки отлетели. (с) "Две сорванные башни"
Зачем вам этот геморой? (с) . Зачем узнавать консольные команды для _каждой_ игры, если можно скачать FRAPS, которая подходит для _любой_ игры (и не только игры)????
Качаэшь Fraps. Если хочешь можеш качнуть тестер для Quake. В нем все темпируют.
Он имеет ввиду Q3bechmark
Гейтс - @
Вот недавно начал играть в Quake III Arena(до этого не играл) , и хотел бы попробовать коды к игре.
Коды у меня вообщем есть, но чего-то они не активируются. Набираю ~(консоль появляется), ввожу код, но нифига не изменяется ! :?
Подскажите PLEASE может как-то надо консоль активировать или настройки какие ?
Фото: 44
после ввода кода попробуй ТАБ нажать, а затем Ентер.
нужно карту запускать из консоли, причём именно так
"\devmap q3****" (а не просто "\map q3****")
Да, точно !
Коды работают если ввести в консоли команду \devmap q3**** ! Клёво ! 8-)
Спасибо !
И ещё у меня такой вопрос по Квейк 3 :
КАК можно поиграть в Квейк 3 Арена по модему? В игре чего-то такого вроде нет.
лучше не пробуй даже. по модему только в стратежки нормально можно гамать.
Diezel Будет довльно галимо, т.к. большой пинг. А тебя интересует как через нет играть или просто с соседом?
Hemul
С другом из соседнего дома
лучше в Quake World играйте - удовольствия не меньше, а работать будет явно быстрее, и проблем с соединением вообще никаких.
DblPOKOJl
Quake Wopld - это продолжение Quake 3 ?
Нет это сетевая версия ку1
И это не предел!
ДА как?
большая проблема - fps не больше 90 на моей-то машине ....
я думаю должно быть больше (разрешение 1024х768), остальные настройки по максимуму, анизотропия и антиалиасинг выключены (в Control Panel всё в этих настройках по умолчанию)
КЕРМАНКА
Это проблема??? Если бы было меньше 60, тогда возможно, но 90 это нормально для игры. Очень возможно, что версия какая-то попалась старая. У меня например количество FPS было процентво на 20-30 ниже, чем на подобной машине просто из-за старой версии.
я хочу 200 :) а потом включить анизотропию и антиалиасинг и играть на 90 :) !!!
а в консоли красными буквами в правом нижнем углу написано "Q3 1.32"
минимум для моей машины должно быть 130 fps я думаю
доп.инфа: DirectX 9.0 , Catalyst 3.1 (хотел поставить 8.1 , но не канает - он только начинает ставиться и сразу же пишет что установился, буквально через 1 секунду, даже не ищет компонентов для замены как обычно он это делает, и 3Д марк 2003 пишет что 9.0 :( )
+ при разгоне fps тоже не повышается :(
Сейчас этот форум просматривают: MichaelDudikov, T.I. и гости: 16
cron
Яндекс.Метрика
