Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 84 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
Последняя доступная версия:
http://www.overclockers.ru/softnews/33360.shtml
Последний раз редактировалось QNX 01.06.2006 2:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Интересно, но вот только не нашел своей 8RDA3+PRO, да может ее есть смысл 7zip пакануть и выложить, а то многовато что то.
Старая версия у меня подвисала, при некоторых действиях(какие уж не помню), да доп. опции не открывались, а 8rdavcore тоже висло когда меняешь в пределах ниже 165(когда осносная 200), а если ставить основную 165(под Bios то нормуль).
Так что так и не получилось, чтоб автоматом нормально при загрузке разгонялся и доунился сам!!!
Так что вот думаю качать или не стоит, а то GPRS, а если еще и не поддерживает(хотя я думаю врятли 3+ и 3+pro(NFORCE ultra 400 GB) так сильно отличаются), НО ПОЧЕМУ-ТО в списке то нет???
При Auto-Tune у меня комп перезагружается...
Так и должно быть? ;)
Качнул(последняя 7 симка от beeline купленная за 25р с 4 подарочными баксами, интересно какой будет минус), мне не нравится надпись сверху - LITE, а так вроде и шина(правдо вместе и памяти и проца), и AGP, и видюху шина\проц, тайминги памяти, чипсет то вот правильно определился , а вот motherboard information - not reported, что не радует(предположения оправдались), так вот слово lite обозначает неполную функциональность в связи с этим.
А так много разных фишек появилось, в сравнении с педыдущими, даже вроде(пока точно не разобрался) есть авто разгон всего, в зависимости от загрузки, но вот только NVIDIA Monitor не работает, пишет типа Bios not support, да и z-zip 6,79 МБ(выкинул не понятно зачем нужные instmsia.exe
instmsiw.exe) на много лучше 11mb.
kkrieger Да. Будет перезагружаться 3-4 раза.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Leap Ahead™
QNX Наконец-то родили поддержку нфорс4... А то как то странно выходит, чипсет есть, а драйверов и утилит к нему нет... Одни бэтки :)
Мои высказывания не являются официальной позицией компании Intel Corp
занятно, эта прога показывает вольтаж процессора 5,75-6,5 вольта..некисло так :)..
Народ, я не понял, если не стоит "Y" напротив мамки в колонке нТюн Супорт мать не поддерживается?
Soltek SL-75FRN2 к примеру :roll:
si vis pacem, para bellum!
help загрузил прогу установил но никакого окна не появляется плата A7N8X-E:shock:
kkrieger
У меня при юзании не всегда ребутится. Прога как я понял перебирает возможные зн-я частот и таймингов. При некот. парам. мамака не хочет работать, и комп ребутится, мамка ругается, типа переставь частоту. Но иногда, когда nTune не выходит за предел допустимых значений стаб. работы, то комп и не ребутится.
Добавлено спустя 7 минут, 59 секунд:
Те, кто юзал версию 2.0, и скачал новую, заметили ли полезные новшества?
A/P
Теперь у меня комп не ребутиться, а виснет :D
Фото: 7
Кто знает, как активизировать закладку advanced, ну чтобы изменять напруги можно было?
В файле настроек nvsuoem.ini есть единственная секция [NVK84CRB] в которой ключ AdvanceView=0. Но файло вроде как защищено контрольной суммой, ибо после его редактирования прога не запускается :( Материнка EPOX 8RDA3+ имеется в списке поддерживаемях.
на главном сайте нвидия тоесть www.nvidia.com есть новая версия этой проги 2.05.09.08
Кто-нить знает, как можно повысить макс планку, до которой проверяются частоты? А то у меня проверяет только до 250, хотя мамка с новым биосом может больше.
Млин руссификацию бы к ней. Чет больно не понятно.
Я так понял она вообще юзверю не дает не чего настраивать все сама делает!!!
А никто нигде не видел обещанных файлов от производителей материнок (nvsuoem.ini). C NVSU было проще - открываешь данный файл в блокноте и делаешь с ним что хочешь, а сейчас как?
У меня вот что выдало:
____________________________________________________________________
Your PCI clock is currently set to track the HT bus.
If you adjust the clock for the HT bus, the PCI busclock will change as well. Please consult your MB manual to determine how to disable this behavior before proceeding.
nVidia is not responsible for data loss or hardware damage resulting from ignoring this warning message
Чето страшное:insane:
SoulFly
частота PCI настроена так, чтобы следить за частотой шины HT
если повысишь шыну HT, то PCI тоже повыситься
короче, есть ли возможность лочить шину PCI? :D
или это просто глюк программы :)
имеет ввиду, что прога думает о том, что pci будет расти при разгоне шины хипер транспорт )
Возможности нет, а жаль
Можно в биосе коэф. шины НТ уменьшить:insane:
»-60 000р на 4K QLED Samsung
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»САМЫЙ дешевый нереф GTX 1050 Ti - в Ситилинке
»RX 570 по нереально низкой цене. Да, она нереальная :)
»GTX 1070 Gigabyte - 30 т.р. ДА, 30 !! тр :)
»GTX 1080 крутой нереф за КОПЕЙКИ такого нет нигде
http://overclockers.ru/softnews/20690.shtml
Лаборатория
Яндекс.Метрика
