Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5286 • Страница 1 из 2651  2  3  4  5 ... 265  >
Размеры не совпадают, а они следующие
Я использую основания (см. тут http://www.redis.nm.ru/wb.html "ВБ на CPU"). Я уже пробовал делать центральную подачу http://images.people.overclockers.ru/26948.jpg опыт не удался.
После некоторых раздумий я пришёл к выводу, что для простоты, удобства и большей надёжности следует просто подложить листочки 16*30*0,5мм и полосы 5*3*30мм. (Все матерьялы у меня за спиной давно лежат). В таком случае образуются три камеры для распределения воды. Сверху лепить ничего не стоит и трубки приплющивать не нужно. С наружи будит всё ровно и просто.
По поводу второго. Всё зависит от возможностей фрезеровщика.
Главное что там фигурных каналов нет. Всё просто как гвоздь.
Крышка делается опять же из тех матерьялов что у меня есть.
Всё держится на пайке.
Я юзаю урезанный компас. Я так и не нашёл как совмещать отдельные модели, поэтому делал это в фотошопе, и именно поэтому размеры не совпадают.
Когда реализую их в металле, выложу результаты.
Cсылки в теме
W B
С ребрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Игольчатые: 1, 2, 3, 6; самодельные: 4, 5, 7
Из пластин: 1, 2, 3
Иголки - ромбы: 1, 2, 3
Множество микросопел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Методом сверления: 1, 2, 3
Микроканалы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Пирамидки: 1
Сферические: 1, 2
Под Пельтье: 1
От doc1: 1, 2
Помесь WB и ТТ: 1, 2, 3
На видео: 1, 2, 3
На HDD: 1, 2
Общие вопросы
Мертвые зоны: 1
Приграничный слой: 1
Герметизация, крепление штуцеров: 1, 2, 3, 4, 5
Выгнать воздух: 1
Центральный впрыск: 1, 2
Мощность помпы: 1
Утолщение к центру: 1
Cамодельная помпа: 1, 2
Пропиливание каналов: 1
Расстояния между крепежными отверстиями чипов видеокарт
Расстояния между крепежными отверстиями сокетов процессоров
Последний раз редактировалось Хитрый John 09.03.2017 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
про-й Как Вы думаете, какой выигрыш в температуре даст такая ребристая поверхность как у Вас на фото, относительно гладкой поверхности?
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
и со своей стороны - у этого WB есть хорошие шансы ... только надо проработать отвод воды.
У тебя 4 выхода по основанию, и только 2 по оттоку.
Может сделать кольцевую зону и снимать оттуда?
(я про второй, первый не очень интересно)
Я както паял из разрезанных и выровняных медных трубок примерно такое чудо (толщина стенки - 1мм):
Штуцера (тоже скручены и спаяны) паял под наклоном, чтобы хоть чуток меньшее сопротивление было. Спаял за 3 мин., на штуцерах из холодной сварки сдерал выступы, чтобы шланги плотнее сидели, всё шлифанул и покрасил (кроме основания).
Тестировал на бартоне 2500+ @ 2200МГц. Разница между температурой воды и показаниями подсокетного датчика - 5 попугаев. На глаз, добавление водоблока не сильно уменьшало поток жидкости (при убогой китайской помпе).
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx, у тебя 'совсем никакое' дно. Посмотри, пожалуйста Статья "Классика охлаждения": Выводы и применение или саму статью. Для К7 толщина основания должна быть никак не меньше 4 мм (да и 4 мм спорно).
Толстое дно сделать вовсе не сложно - если трудно найти медный радиатор (типа TTC-CU11TB), то можно взять ал. радиатор с медной вставкой, спилить ребра и на этот медный пятак напаять твою конструкцию.
serj_
Я знаю, оно у меня в центре 3 мм, по краям - 2. У меня и на столько ели терпения хватило трубки резать и ровнять.. Но после после пайки и поверки в действии я остался доволен, для бартона и моего случая и этого ИМХО хватит (пусть и на 3-4 с больше чем могло бы быть). Хотя есть мысля для проца новый водоблок сделать (нваерно такойже, но в основание ещё парочку пластин допаять), а этот на вилюху (там точно его хватит).
По измерениям в той-же статьи вывод: метод утолщения основания методом напайки не эффективен.
Тепло из точечного источника нагрева(процессора) растягивается только нижним слоем. Слой припоя действует как теплоизолятор. (конечно, я утрирую :) )
doc1 как минимум в два с лишним разом эффективней. дельта T будет раcи пропорционально тепловыделению. При минимальном тепловыделении разница будет не так очевидна как при скажем уровне p4@4000.
Если коротко то "нет"
на другом форуме граждане пришли к выводу что делать основание второго ВБ бо-о-о-о-льшой геморрой, а уровень эффективности вряд ли хоть сколько то выше чем у первого.
отсюда вывод: свои серийные ВБ я модернизирую
до приведенного варианта. Благо сделать это проще простого. А как заюзать медный цилиндр
R=40мм H=120мм надо ещё придумать.
У него не такая уж и плохая теплопроводность (в разы лучше термопасты).
У меня пластины хорошо притёрты, шлифованы потом пролужены были. После разогрева - плотно прижаты, весь лишний припой выдавился, пузырьков воздуха не должно было остаться. Его слой получился очччень тонкий, он не должен сильно портить ситуацию. Я не ставил целью сделать супер эффективный водоблок. Правда я всёже побаиаюсь за паяные швы....
Делал из того что удалось купить на рынке. Всего затрат ~ 5$ за медную трубку и менее 1$ за припой с флюсом.. и пару вечеров на пиление и полировку пластин вручную.
Я тоже не нашел толстое медное основание :( Если использовать выше предложенный способ и медный спирально-трубчатый теплосъёмник по методу CONTINENTAL. На сколько большие потери будут при переходе медь-ал-медь. Ведь не известно какова обработка этого медного диска внутри. Можеть быть имеет смысл уменьшить толщину ал.пластины с 5мм. до скажем 3-х для К-7?
Добавлено спустя 34 минуты:
Или лучше сделать как Alexx , т.е. спаять тонкие медные пластины по 2мм?
Как вам такой водоблок:
http://people.freenet.de/madlab/waterblock12.gif
Дно 5 мм, рёбра и растояния между ними 2мм, высота рёбер 5 мм. Сегодня сделал, но не устонавливал, т.к. бачку с помпой конец пришел.
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
на видое пойдёт на проц слабоват. погуще бы их.
про-й
Фрезу бы сломал, а так циркулярной (или как там её) пилой резал. (кстати мой первый ВБ изготовленный на станке :bow: ) Крышку испаганил немного- чуть насквозь не прорезал плексиглас- забыл где какой рычаг. :oops: А какими винтами лучше всего в моём случае свинчивать (пока склеил), но штуцеров тоже нету?
Люди! Подскажите, как лучше сделать? Будет делаться водоблок из бруска 10 мм толщины на фрезерном станке. Проц - AMD Venice 3000+ разгон.
1) Сколько сделать основание/ребра? 5/5 или 4/6? Склоняюсь больше ко второму варианту: проц-то с крышкой...
2)Промежуток между рёбрами будет 2мм (меньше не сделают), имеет ли смысл делать толщину ребра 1.5мм против 2-х мм?
i3-7100/Asrock 270M/2x8GB DDR4-2400/Radeon RX-470 8GB
Nemets3.0
Я думаю все приятные сюрпризы у тебя ещё впереди...
Толщину и расстояние, ты будешь делать исходя из того, что сможет сделать фрезеровщик.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Почему не сделают? Может они просто концевой фрезой собираются ребра делать? Если конструкция будет как на этой картинке: http://people.freenet.de/madlab/waterblock12.gif (то есть без стенок)то имеет смысл сделать ребра и расстояния между нами по 1 мм. Делается это обычной отрезной фрезой 0.8 мм (примерно 60 рублей в москве). Вероятность сломать ее близится к 5% (по моим личным оценкам :oops: )
Paxa
А если из цельной заготовки?
Как например у Азетека антарктика?
Paxa , по данным статьи "Классика охлаждения" оптимальное отношение высоты к толщине ребер WB = 1.5
Ты что, предлагаешь делать ребра высотой 1мм*1.5=1.5мм?
YOKO писал(а):
Paxa
Всмысле чтобы еще стенки из меди остались? Я нашел концевые фрезы толщиной 1,5 мм. Купил 5 штучек. Но пока нет доступа к оборудованию :( но обязательно попробую. Я пока вижу только 2 минуса - большая вероятность поломки фрезы и ооооочень долгий процесс фрезеровки (по сравнению с отрезными фрезами). Да и чем стенки из другого материала не рулят? Гораздо проще в изготовлении.
serj_ нет, ребра я предлагаю 5-6 мм в высоту. А вообще я ждал небольшого отчета от Valeriko, ему должны были изготовить несколько ватеров с разным соотношением высота:толщина ребер.
doc1 Я уже как-то писал резальты на 60-70Вт при темпер. воды 30 датчик на гладком ВБ 41 на ребристом 36
Или вот из сатьи CONTINENTAL
Чегож вам ещё надо?
ЗЫ плоские ВБ всем рекомендовал Cool Ibn
тут даже тема есть галерея водоблоков по концепции COOLIBN
мож чего и найдёте
Сейчас этот форум просматривают: ustsv и гости: 2
Яндекс.Метрика
