Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1068 • Страница 1 из 541  2  3  4  5 ... 54  >
Стоит ли делать радиатор как в статье http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1080078740, но в 2-3 раза больше (2-3 ряда) или лучше купить от атопечки. Размер и деньги - не главное. Главное продуваимость, а авто продуваются фигово, только с шумом. Самодельный явно легче продуть. Кто-нибудь пробывал повторить автора статьи с большей эффективностью?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
ведь при хорошей продуваимости резалты могут быть лучше чем
Возьмём ряд труб (дуг). обмотаем их медной сеткой (или серебрянной). Если сетка не сильно толстая (в сравнении с расстоянием труб), то продуваемость не сильно ухудшиться. Но теплооотвод резко ухудшиться, ибо за каким воздуху задуваться сквозь дырочки в сетке если легче трубу обогнуть ? Продуваемость - это как хорошо ВЕНТИЛЯТОРУ.
Для естественной конвекции - чем больше рёбер (чем менее гладкая поверхность), тем хуже эффективность ЭТОЙ (с рёбрами) поверхности. При хилом обдуве - то же. У clear66 http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1089614563
подтверждается.
Прикидки теплоотдачи можно справить по Деталям Машин - Червячный Редуктор - Расчёт на нагрев (не лучший вариант, но многим доступен наиболее).
For ALL. Если помпой качать много воды то ённая энергия будет греть воду. По моему это, к сожалению, практика.
Dometer
Извини, тебя не понял.
Есть конкретная технология создания радиатора на которую я дал ссылку. У человека получился неплохой резалт.
Далее, свой опелевский радиатор я могу пролуть ТОЛЬКО на 12в четыремя 80*80*25. Если их поставить на 7-5в то темпа води растет на 8-10грд. Значит плохой продув, хотя площать большая. У человека в статье по ссылке 2 страницы назад супер маленький радиатор, но хорошо продувается и хороший результат. Но я собираюсь сделать радиатор в 3 раза больше по площади чем у него, так снова вопрос: Хватит ли 2кв.м. ПРОДУВАИМОГО радиатора для СВО (ну чтоб не радиатор был "узким местом") или же он все равно ПРОИГРАЕТ обычному радиатору от печки авто в 9кв.м. с весьма ПОСРЕДСТВЕННЫМ продувом?
eastSiR
Я кажется прочитал ТУ статью. У человека 600 кв.см. Но, в отличие от залманов (3000 кв.см), и, например боксового AMD64 (1500 кв.см), поверхность обдувается более равномерно, да и 120W - мощность не большая. Тогда , если в 3 раза больше -
можно снять 360W (по-ть водооотдачи то же желательно увеличить).
Но в 3 раза больше (с округл.) - это 0,2 кв.м ! (2000 кв.см).
Я думаю, что в автомобильном радиаторе имеется много пятен застойных зон, кои продуваются лишь при зверском автомобильном обдуве (ведь они ещё и едут, 72км/ч=20м/с).
Добавлено спустя 12 минут, 5 секунд:
Надо уточнить: не продуваемых, а обдуваемых зон. Продувается - воздух, обдувается поверхность. Проволока обдувается (омывается воздухом совсех строн). У во всякие межреберья пролезают только вихри (и это не плохо, плохо - когда этих вихрей нет, а межреберья - есть). А Залманам башня плохо идёт, им лучше в Desktop_ах работать - а то аэродинамическое замыкание будет - 1/4 воздуха повторно засосёт.
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды:
Ччёрт, столько оппечаток. Извините.
То есть кулер Залман хуже годится для корпуса типа Tower, чем для Desktop.
Dometer
Какя, всё таки цель? Убрать шум или остудить проц для разгона?
Цель: чтобы сделать радиатор "упомянуемой" конструкции равный по эффективноси автопечечному - за счет лучшей продуваимости. Таким образом снизится уровень шума относительно автопечечного => Вывод ТИХИЙ радиатор под хороший РАЗГОН.
Xmast
Привожу ссылку на оптимальный для водяного охлаждения КОМПА радиатор, кой изготовлялся рукодельно пайкой из трубок и проволоки.http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1080078740
По части необходимости заточать HDD в сурдокамеру сомневаюсь. Существуют HDD на 5400rpm, существуют firewire HDD (снеси его на кухню). Если эта дрянь шумит, я бы начал с ВИБРО, а не со звукоизоляции. Готовый виброизолятор можно снять со старого CD-ROM или с древнего 5" HDD. Сопутная бяка водоохлаждения - к каждому чипу воду не проведёшь !
Интересно, а если к нему добавить еще пару таких же слоев, станет ли он еще оптимальнее?
Вариации на тему:
Сделать похожий радиатор в виде спирали днк (ака "скрученная лесенка") и засунуть в трубу с вентиляторами о двух концах.
У меня вот есть 3 варианта:
1. Купить медный лист 150смХ60см, толщина 0,8мм. Нарезать из него ребер и нанизать на медные сан-тех. трубки и спаять.
2. Купить радиатор от автопечки.
3. 2 блока батареи.
помпу хочу взять Sicce Nova 800л/ч.
Waterblock - Zalman WB2
Как лучше? Я все-же склоняюсь к варианту с батареей
sail смотря из чего батарея и чего заливать..скорее всего будет ржаветь....1 вариант интересно.. эффективно..2 эффективно но не интересно)) не по оверски)
Sempron 2600 @ 2200mhz,256mb PC3200 Sams,m/b ASUS A7N8X,Noname Radeon9600 XT 128mb GPU voltmod + watercooled, 3dmark03 - 5167
sail
Может есть смысл поискать готовый радиатор?
Сложно это, делать свой.
Делать радиатор можно и попробовать:
1.Нанизывая рубленные пластины меди на сплющенные медные трубки.
2. Паять круглые трубки пластинами.
Первый выриант того стоит. Пусть времени/денег уйдёт больше.
Результат будет лучше.
sail
3. 2 блока батареи
Предлагаю 4-й вариант.
Взять старый радиатор от автомобильной печки, или кондиционера, и слегка его переделать. Выпилить кусок нужного размера.
Если этого не сделать, то бери и вентилятор, от этойже печки.(При более слабом вентиляторе, радиатор будет более пассивным.)Заливать советую только антифриз, иначе ещё до коррозии получиш вонючий бульон.
Толщиной радиатор, должен быть с толщину вентилятора, тогда обдув нормальный.
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
У меня получился вот такой. Просто, но очень эффективно
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=3657&filename=____________100.jpg
Вид сверху
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=3658&filename=____________101.jpg
Состав: радиатор отопителя ЗИЛ, два канальных вентилятора по 14Вт, 105куб.м./час, оргстекло, клей. Когда нужен разгон, подключаю их на 220в, когда тишина-110в.
doc1
а мне твое издели весьма и весьма... :up:
если я правильно понял из фоток, то ты трубки после разпиливания не сваривал, а соединил посредством
наборного эдакого переходника из плекса? :roll:
... и будет так, что пеший, идущий по дороге,
обгонит всадника, сбившегося с пути...
Mikl
а мне втое издели весьма и весьма...
если я правильно понял из фоток, то ты трубкти после разпиливания не сваривал, а соединил посредством
Именно так, и склеил их эпокстдкой.
doc1
кульно!
а я то хотел было покромсать радиатор, да убоялся потом проблем сварки и пайки: с этой "техникой скульптуры" я знаком не сильно :D
Mikl Чтобы не бояться потренируйся на каком-нибудь старье. #77
Я сделал уже не один всё работает классно.
на водянку для видухи...спаял на кухне за 40минут) 2 трубки...
18ребер 1мм толщиной..очень даже эффективная хрень получилась..
если б были уголки для трубок можно было бы и больше трубок втулить..но....получилось только 2..
согнуть трубку в домашних условиях мне показалось невозможным..
Dimm168pin
Молодец! Конечно эфективная!Воздух ничего не тормозит!В такой штуке, можно получить Т ниже комнатной, если порц ват 30 выделяет. Молодец! Гнуть трубки пробовал, целиком, не получилось.Но, если выпилить 3 сектора(как арбузные дольки) чуть дальше середины диаметра трубы, (пилку смазать маслом)согнуть и щели залить оловом, получается любой уголок. Конечно, если б ещё пару трубок поставить, было б в два раза ефективней. Но и так не полхо! Молодец!!!
Я пилю заводские радиаторы, тоже получается не плохо. Авто печки, по моему, громоздко и не эфективно.Хомутики на шланги я делаю из милиметровой отожоной стальной проволоки(два оборота вокруг шланга, и кончики закрутить) у меня держат намного лучше чем покупные, правда проволочные одноразовые.
Dimm168pin
Спасибо за заботу)))) знаем
Извините что встрял.
Хочу показать маленькие, но эффективные радиаторы, сделанные из старых автомобитьных. Может идея кому пригодится
#77#77
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»GTX 1070Ti Gigabyte GAMING вообще за копейки - смотри цену
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»-35% на ноутбук ACER, цена гораздо ниже, чем ты думаешь
»MSI GTX 1060 Gaming почти даром!
Не могли бы вы раскритиковать такую конструкцию радиатора:
он совмещает в себе резервуар и радиатор.
Конструкцию обдувает один 80 мм вентилятор.
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/1.jpg
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/2.jpg
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/3.jpg
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/4.jpg
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/5.jpg
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/6.jpg
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/7.jpg
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/8.jpg
http://aizen.land.ru/radiator/radiator/9.jpg
На последних рисунках видно, что основная констукция состоит из толстого оргстекла вырезаного внутри и куска меди распиленного с обеих сторон.
Конструкция нарисованна исключительно для того, что бы показать идею.
Количество и размеры ребер, да и самой конструкции приблизительны.
Но вообщем хотелось бы ее впихнуть в 3 пятидюймовых отсека.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
