Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
zerohexen Я тоже в свое время остановился на Чифтеке (DA01-WD 420) А где ты Armor щупал? В Санрайзе? Надо тоже зайти посмотреть Earthman Если не нужны лишние примочки и понты - в самый раз корпуса от чифтек. После года использования могу сказать, что у моего Чифтека: Из минусов: 1. Нет фильтров от пыли (у меня старая модель (!) на новых уже ставят фильтры) 2. Вентиляторы 80мм, (но их ооочень много можно поставить >7 штук ) 3. Дверца на передней панели (можно совсем снять, но тогда смотрится отвратительно) Из плюсов: 1. Две корзины для HDD- каждая на 3 харда (в корзине вентилятор на вдув), шесть(!) 5" и два 3"(FDD) внешних отсека. 2. Предусмотрено место под второй блок питания (можно туда и водянку поставить) 3. Высота- 67см. (под стол влазит в притык) смотрится очень солидно (как холодильник ) 4. Удобная боковая дверца. 5. Выдвигающиеся в бок ножки для устойчивости (при таком росте, без них опасно) 6. Сталь 1мм. корпус без БП весит 16КГ. Полностью собранный системник поднять уже не просто (так же в общем-то как и опрокинуть) 7. Хороший блок питания от HPC (Sirtec). Не идеальный конечно, но хороший 8. Вместе с БП стоит всего 4000р. (из них ~1500р - стоимость БП)
Самый лучший корпус это тот, который ты сделал своими руками... сейчас работаю над этой темой... тогда не будет такого что "вот взял корпус, и всё в нём устраивает, но ...". Т.К КОРПУСОВ БЕЗ НЕДОСТАТКОВ НЕТ!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Tyumen
FreeDOOM писал(а):
ToMifrill vst-sh sashalol писал(а): Пиплы вы почитайте предыдущие страницы обсуждения.......
Я же не флеймить сюда пришёл, а поделиться впечатлениями !!! Ну да ладно
кстати, у тебя сталь или алюминий?)
АЛЮМИНИЙ !!!
Как счастливый обладатель корпуса ThermalTake KANDALF могу рассказать немного о достоинствах и недостатках, может кому и пригодиться:
Начнём, как нистранно, с недостатков, т.к. они первыми в глаза бросаются - это довольно большая цена для среднестатестического юзера - 8069 деревянных.
Далее следуют не менее большая коробка (ГИГАНТ, почти КИНГ-КОНГ ), еле донёс.
Очень неудобно нажимается кнопка reset, её нужно буквально вдавить для того что бы она нажалась почти на пол см. , а она меньше 5 мм в диаметре, хотя неплохо то, что reset присутствует.
Передние крышки (ворота, двери и т.д.) и смотряться и открываются на УРА, НО они годяться только для красоты, но не для работы (да же бесит триста раз их открывать), причём они тяжёлые и дисковод не может их открыть когда выезжает.
Внутри при установке почти проблем небыло, если не учитывать того, что там куча проводов (там АЖ 4 вентиля в разных частях света и все просят питания через молекс).
Спереди (чуть ниже центра) расположена красивая мигающая надпись Thermaltake, причём внутри есть коробочка для переключения способов мигания (она может мигать, непрерывно гореть или вообще молчать, не мазоля глаза), НО она не мешает при работа.
Из-за поддержки многих форматов, задняя стенка корпуса (к которой крепиться матка) буквально зделана вот этим "человеком" Блок питания служит просто отлично, никаких притензий (430W) даже тянет SLI 7800 GTX + 2HDD SATA + приличный проц. + 2 резака.
В темноте весь светится мягким светом, в коей-то мере даже приятно.
Из полезностей можно выделить возможность видеть всю комплектуху через прозрачную стенку и ключи, которые это самую стенку недают открыть.
Вот пожалуй и всё !!!
_________________ †††¦ Нет ничего невозможного ¦†††
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Челябинск
В связи с наступлением (наконец) летней жары случилось страшное; в моем корпусе Microtech температура видяхи (памяти) дошла до 90 гр. Цельсия.
И задумался я сменить корпус. Есть два, которые мне нравяться. Корпус Chieftec BX-02B-B-SL (360W) 3500р. - это если бюджетный вариант или Thermaltake <VA7400BWAE> Black SHARK ATX 400W (20+4пин) Aluminum 6000р. - это если напрячься.
С Chief'ом все ясно -рабочая лошадка, дизайн строг и все.
Хочу спросить у владельцев Shark стоит ли он своих денег?
Дизайн супер, но цена...
Подскажите, please.
_________________ Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Фото: 2
Wel Killmer писал(а):
Thermaltake <VA7400BWAE> Black SHARK ATX 400W (20+4пин) Aluminum 6000р. Хочу спросить у владельцев Shark стоит ли он своих денег? Дизайн супер, но цена... Подскажите, please.
[rus]Nedavno kupil TT Shark. Ochen udobnaya gelezyaka, no ventilyator dlya vintov mne ne ponravilsya - slabenkiy. Pomenyau. A tak - klass. Za den prishlos komp razbirat okolo 5 raz - odno udovolstvie. I ochen krasiviy (Black)[/rus]
_________________ Per aspera ad astra! DKD! Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
FreeDOOM Да еще и алюминиевая. Earthman А как в него встает Zalman 7000 ты не можещь проверить, а то в одном из форумов прочитал, что даже боксовый Интеловский мешает БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Москва-Сталь
Wel Killmer ха, это абсурд )))))
в этом плане корпус просто сказка )))
Корпус визуально разделён на три части... сверху материнка! В другом конце от неё - приводы DVD и т.д.
далее под материнкой - перегородка металлическая! под ней располагаются ещё два отдела.... с одной стороны место для двух рядов по 6 винтов! с другой стороны БП... т.е. БП у этого корпуса крепится снизу...
таким образом... нагрев БП никак не влияет ни на мать, ни на винты! Винты питать очень удобно! Собственно мать тоже!
а в место между матерью и приводами 5,25" можно, на мой вгляд и водянку уместить ))))
если не использовать больше 6 винтов - то можно и это место занять...
по поводу залмана проверить не могу - но уверен, что с этим проблем нет =) У меня пока стандартный боксовый от Интела... до края стенки около 10см ещё... если не больше... умещается отлично!
вот картинка:
а вот ссылки на обзоры:
(хороший обзор на сайте с той картинкой что я привёл), а вот ещё:
http://www.amdreview.com/reviews.php?rev=pcv2000&page=3 http://www.silentpcreview.com/article163-page1.html - неплохой обзорчик с другими картинками )))
Ту штуку по центру материнки (стойку) легко снять ) Установка материнки не вызывает проблем!
Кстати... у меня вот эта штука: http://www.amdreview.com/graphics/00000001/pcv2000_9.jpg отсутствует... вместо неё какая-то очнь маленькая штучка прилеплена к корпусу, из которой выходят такая же пара синего и крсного проводков...
ам, не знаю, нормально ли это...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Portugal
romul писал(а):
посоветуйте miditower с бп >=350 Вт БЕЗ дверцы в пределах $100
Ты темой ошибся За такае деньги ничего кроме Chieftec ты не найдёшь .....(нормального)
Попробуй найти Enermax 512-A там БП стоит с 26А на 12+ и стоит у нас 78 евро (чиф стоит 100>)
Ещё вот етот корпус очень неплох
http://www.amselectronics.com/Products/ ... -2029.html У знакомого такой с 300W БП там на 12+ 18А что вполне прилично
У него держит АМД64 3200+ (венис) + X800 GT + 200GB + 2 DVD+-RW и тд.... без разгона всё ок
Но ты их врятли найдёшь
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Питер
Да не скажи...есть Ascot-ы, есть Foxconn-ы весьма неплохие за эту сумму и с этими требованиями. Как пример - Ascot 6ar-серия. С БП 360Вт стоит 90-100$. За свои деньги - пожалуй лучший. Попробуй его поискать.
Какой недорогой корпус посоветуете? Пока оптимальным выглядит Miditower 360W ASUS Ascot 6AR2, он стоит 2500 р., хочется,что-нибудь подешевле, есть вариант с MidiTower Inwin J535 350W он на 700р. подешевле, но есть ли смысл его взять. Конфа будет такая : ASUS A8N-E на NForce 4 Ultra, A64 3200+, 1 Гб RAM, GeForce 6600 GT .Хочется корпус, чтобы при апгрейде конфы как можно дольше не пришлось его менять.Если можете, подскажите что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Земля
Вот хочу себе подарок сделать -SilverStone TEMJIN SST-TJ05B-T Black. Хотелось бы узнать есть тут владельцы данного сабжа? И как с подсветкой модуля-она слишком яркая или нет и можно ли её отключить ?
_________________ чем больше узнаю людей,тем больше люблю себя )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
Я вот присматриваюсь к SilverStone TEMJIN SST-TJ06S-W Silver, MiddleTower, ATX, USB, IEEE1394, Дверца, Окно, 5.25''x5, 3.5''x8
- оригинальный способ расположения м/б вверх "ногами", воздушная труба 2х 120мм вентиля, шнуры и кабели прячутся за маму, винты боком под БП располагаются... места до ж....
Ктонить брал от SilverStone чего?
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
