Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2007 Откуда: Житомир UA
Разогнал q6600 2,4 до 3,65(это полностью стабильная работа). Прошел тесты + 6 часов игрухи.
Вот фотки биоса.
#77 #77 #77 #77
На первой фотке я выделил два параметра, которые мне непонятны. Кто знает че эт такое - обьясните пожалуйста.
На второй фотке показано на сколько я поднимал напряжения. Следующие значения отмечаются уже не желтым а красным. На этих настройках после часа тестирования утилитой CPU Stability Test температура проца не превышала 50 градусов.
Машина запускалась и на 3,8 Гц, но уже не стабильно. Стоит ли еще поднимать напряжение, или лучше не жадничать?
_________________ Когда же наконец придумают компьютеры, которые по голосовой команде "Бл**ь!" отменяют все последние действия???
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Vladivostok
Nezhdanka1 остановитесь, 1.6в это уже ОЧЕНЬ много
на самом деле лучше попробоват подстроить GTL REF параметры и снизить напряжение, думаю это вполне возможно
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
kent800 писал(а):
У меня такая проблема мой проц корЕ6850 везде определяется как 3.0Ghz а в программе СPU-Z пишется что 2.0ghz
White писал(а):
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
E6300 1866@3500, на воздушном вохлаждении(Igloo 5700) 88% разгона при 65 градусах) память OCZ Reaper and OCZ Flex 1000(5-5-5-15) 2006 mark (3036 Score CPU), Super PI 1M - 17,203, Everest tests: CPU aes - 13020, CPU PhotoWorxx - 21694, CPU queen - 14948, CPU zlib - 46166
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
Скрин плиз. Иначе- брехня, какую свет не видел.Нереальные резы на такой частоте.
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
LOKI.BY
LOKI.BY писал(а):
А как скрины прикрепить?
Вы можете вставлять картинки в сообщения. Но пока нет возможности загружать картинки на форум. Вы должны указать ссылку на картинку, которая находится на общедоступном сервере, например: http://www.some-unknown-place.net/my-picture.gif. Вы не можете указать ни ссылку на свой компьютер (если, конечно, он не является общедоступным сервером), ни на картинки которые находятся за механизмом авторизации, например в почтовых ящиках mail.ru, на защищённых паролем сайтах и т.д. Для отображения картинки в сообщении используйте тэг [img] BBCode или соответствующий тэг HTML (если это разрешено).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
Покупку проца отложил в связи с отъездом на юг, вот вернулся и хотелось узнать кто-нибудб выяснил с бэнчами q600 выпущенных в этом году - все ли оне не очень хороши для разгона???? Добавлено спустя 54 минуты, 32 секунды Сегодня 810й видел - 5300 - не знаю брать???
Если хочется 4 ядра, надо брать 4. Иначе, всё равно будет как заноза в могу сидеть. По себе знаю. Тоже стоял перед выбором 2 или 4. Так же подумал, что мало какие приложения способны параллелиться в четыре потока. Взял E6750. Сидел на нём два месяца, а сам на квад поглядывал. Морального удовлетворения не было. Потом плюнул, и пошел взял Q6700. Теперь доволен как Винни Пух в медовой лавке.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
Фармацевтhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 10#4978079 , недавно ставил знакомому квад кажется толи 810 то ли 811 посмотрел и забыл, результаты разгона похожи на мой профильный vid 1.25v, квад просто тупо певый из коробки
Что лучше взять для материнки Asus P5KC- Core 2 Quad Q6600 или Core2Duo E6700 с учетом того что собираюсь разгонять процессор. Или всять Core 2 Quad Q6700 , вообще где приумущества 4 ядер перед двумя? И эта мать не полетит если на ней разгонять четырехъядерник?
Разгонять 4-х или 2-х ядерник это почти то же самое, мать от этого не полетит а вот взять лучше будет Q6600 там и без 4-х ядер норм производительность) хотя чесно сказавши не между разноценными выбираешь (Core 2 Quad Q6600 или Core2Duo E6700) лучше бы выбирал между Core 2 Quad Q6600 и Core2Duo E8400
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 27
