Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 1 из 151  2  3  4  5 ... 15  >
Не удалять.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 21.05.2006 16:41
Приобрел данный CPU:
ASUS K8N-E Deluxe
AMD 64 2800+ NewCastle CG
Patriot 3200 512 MB XBLK
Режим1:
FSB = RAM = 260 (постоянно использую 250);
HT = 4 (штатная);
Core = 1.550 (тоже вроде бы штатная);
VRam = 2.5 (Auto);
Timings = 2,5-3-3-6;
C&C = включено и нормально работает (Tmin=30 Tmax=48 Thot=55)
Итого: 260*9=2340 :oops:
Режим2:
FSB = RAM = 265;
HT = 3;
Core = 1.650;
VRam = 2.6 (разницы между 2.5 и 2.8 не заметил);
Timings = 3-3-3-6;
С&C = включено;
Итого: 265*9=2385 :spy:
AKula[464]
Во втором и выше режимах, мне кажеться, ты выставил большой напряг на проц. Попробуй 1.6 или 1.575 (у меня на таком работает). На 270 я работал с напругом 1.6 и тайминги понизь, а напруга на памяти 2.7-2.8в. Удачи!
отсюда http://xtremelabs.org
Провёл 2-ой забег на разгон! :bandhead:
Строго не судите, но напругу поднял из-за вылетов винды, тайминги тоже!
VRam = везде Auto (разницы между 2.5-2.8 нигде не заметил, ни лучше, ни хуже).
Тайминги - 3-4-4-8 (тоже везде)!
С&Q кстати везде отключил!
1)FSB = RAM = 270
Core = 1.600
Z (множитель) = 8x
HT = 3
Итого: 2160
2)FSB = RAM = 280
Core = 1.550
Z = 7x
HT = 3
Итого: 1960
3)FSB = RAM = 270
Core = 1.750
Z = 9x
HT = 3x
Итого: 2430
И предел стбильной работы!
FSB = RAM = 274 (на 276 CPU-Z отправляет в ребут, 278 винда вылетает в экран смерти)
Core = 1.750
Z = 9x
HT = 3x
Итого: 2466
По моим наблюдениям вылеты начинают происходить при HT>=1600 т.е. в 2 раз больше номинала! При этом 2x мне мать не дала поставить (не грузится)!
Судя по смерти первой матери, слабым местом является сам чипсет!
Учитывая как он греется! Чут ли не больше проца, со штатным охлаждением...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 21.05.2006 16:47
Привет всем!
Недавно приобрёл 2800+ и мать MSI K8N Neo Platinum
Пока максимально достигнутый резалт:
273x9=2457MHz
HT x3
VCore 1.4V :super:
боксовый(!) кулер
Core i7 2700k @ 4300, Gigabyte P67, 16Gb DDR3 1866, GTX580 @ 860/4000
273x9=2457MHz
HT x3
VCore 1.4V
боксовый(!) кулер
Можно увидить скрин?
SmBDYnoOne
Понимаю, сам бы не поверил ;)
http://images.people.overclockers.ru/14104.jpg
NRG
У меня тоже А64 2800+ newscale, но напруга стоит 1,5 по дефолту - ты специально занижал или у тебя дефолтовая такая?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 21.05.2006 16:53
LexusXxX
Это такая дефолтовая на материнке
Вчера пробывал разгонять чо то разочаровался,
камень newscale а толку нет :bandhead:
при напруге 1,6 и шине 233 в винду мы непопадаем, при этом память на авто
напругу на HT подымал на +0,1 на память поднимал на +0,1
мать ga-K8NS nForse 250
правда вот множитель на НТ не догадался понизить...
Неужели неповезло с камнем.... :weep: лень кулер свинчивать (7000А-су)
как кстати по маркировке определить какой степинг и т.д. :writer:
LexusXxX
У тебя память пытается работоать на 233х2=466! Поставь не АВТО, а ДДР 333.
GRU
я пробывал фиксировать память не более 200 (ддр400), не помогает.
я правда так и не понял как заставить на маме ga-K8NS nForse 250 работать память синхронно с камнем...
там есть режимы авто, не более 100, 133, 166, 200.
Обычно делают делитель от частоты CPU а эти уроды (gigabyte) как всегда все сделали посвоему.....
LexusXxX
Она не фиксится, а растет с частотой шины поставь 166, если память ДДР 400. У меня сейчас память 166, шина 261, НТ х3, проц 2349, при этом память работает на частоте 214. Считай так - при установке памяти 200 - делитель с процем будет 9, при 166 - 11 и т.д.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 21.05.2006 16:55
LexusXxX
Да, прогнали они с этим "max". На самом деле это частота памяти при 200*9, а дальше умножай:
ставишь 250 - это значит
при max200 - 250
при max166 - 207
при max133 - 166 ну, и так далее...
А лучше глянь статью по разгону Семпрона3100 на Ф-Центр http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/10211
там они уже составили таблицу по этому поводу.
Привет всем! :)
Узнал предел разгона проца на напряжении 1.55В (дальше не хочу из-за боксового кулера) - получилось 280х9=2520Мгц. Память сейчас DDR333 и при такой частоте проца работает в асинхроне как DDR366, т.е. этот режим только для тестов процессора. Пока остановился на варианте 2358Мгц и память DDR430.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 22.05.2006 13:17
CPU-Z\CPU; CPU-Z\Mem
В биосе поставил НТ=3
память на 166, тайминги на авто.
Напряжение на НТ +0,1; на память +0,1; на проц 1,55 в биосе в винде скачет от 1,58 до 1,6
257*9=2320 все тесты проходит тепрература восле тестов 52С
стартует и 270 и 280 но надо напругу поднимать чтоб работал, пока остановился на 257 :beer:
Мой А64 2800+ синхронно (!) с памятью (2.5-4-4-6_1Т) заводится на 289*9=2600, но ему не хватает охлаждения, хотя стоит Zalman 7000B-Cu, подключенный на 24в, без нагрузки 44*С, под нагрузкой тем-ра летит вверх и проц уходит в ребут, ну или я сам снимаю нагрузку. Поэтому приходится работать при 278*9=2500. Надо переделывать водянку, а то она потекла и залила мой предыдущий проц (это еще до zalman'a)...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 22.05.2006 13:22
Народ, Поздравляю Всех С Новым Годом. Материнская плана у меня Epox 8KDA3J. Оперативная память Kingston 2x256Mb, тайминги поставил 1T 2.5-4-4-8, а где делитель поставил auto. Значит так проц работает 246х9=2214 ПСП 3776 Мб/сек это при 1Т, а при 2Т 3329 Мб/сек. Вольтаж на проце понизил при помощи RmClock до 1.4v. Хотел бы у вас спросить нормальные ли у меня результаты или нет?
Да. У меня также всё :-) Только память 1х512 патриот, 2.5-3-3-11. Делитель памяти 200Мгц. Работает на 245 но не очень стабильно, оставил 240 :-)
In dust we trust..
Может кто поможет разобраться в чем дело?
У моего друга система такая: Проц a64 3500+ newcastle socket939 (200x11), мамка MSI K8N NEO2 Platinum, память GEIL PC4200, видео RADEON 9800PRO, винт SATA 120 Гб. На проц установлена самодельная фреонка, которая дает на холостом ходу -47, а при полном нагрузе на штатной частоте 2200 мгц -35.
Проблема следующая:
При разгоне до 285х10=2850 напруга 1.9 и шина HTT при этом 4х все работает нормально, температура в загрузке проца на 100% -11, а при 250х11=2750 напруга 1.9 HTT 4х и температуре -12 дальше не гониться! На 295х9.5=2800 уже память не тянет, но мамка тянет и проц тоже вроде нормально работает а на 11 коэф. только 250 и дальше ступор...
Просто 3000 очень охота выжать, а это можно только с бОльшим коэф.
Получается что с 10 коэф. частота выше чем с 11. Память держит максимально 295, так как еще используется OCZ DDR Booster.
Что тут не так?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.06.2006 18:52
Сейчас этот форум просматривают: Hornofil, snf, Диман S+K и гости: 39
