Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15663 • Страница 502 из 784 • <  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 784  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
sevo Эх поднял ФСБ на 471 мгц, снова выпадает через полтора часа. В принципе если не получится 465 тож нормально. Но круглая цыфра красивее смотрится (по процессору имеется в виду). "Как закончу - выложу." - ждёмс=)
creative24
Хотел выложить и настройки на частоте FSB 500 но с ними как оказалось надо намного больше времени, не как не хотят так быстро сдаваться приходиться возиться.
Пока расскажу про 475МГц. Первой проблемой стало невозможностью на моей плате (об этом я раньше уже писал) изменять частоту FSB при установленном значении в FSB Strap to North Bridge любом кроме как в положении "Авто", но так как я всё это затеял как раз из за твоей возни со страпом и при настройке в авто (то есть 400) я достигал значений в 475МГц с напряжениями FSB Termination Voltage [1.38], NB Voltage [1.38] и CPU PLL Voltage [1.58]. Так вот эту проблему я решил таким образом - сначала увеличил частоту FSB до 475 при страпе в авто (изменять частоту начал с 450 так как пользовался заранее настроенным профилем таким как у меня в профиле на форуме) перезагрузил, а потом зашёл в биос и поставил значение страпа в 333 и опять перезагрузил. Таким образом мне удалось убрать авто и поставить 333, а при положениях не в авто изменять частоту шины не получалось, вообще не загружался комп.
После проделанного, я начал с напряжений 1,38 и 1,38 всё работало стабильно, прошёл Прайм 15 минут и дальше начал уменьшать настройки пока не упёрся в 1,20 и 1,18 и PLL 1.52 уменьшал по одной позиции и после каждой смены делал 15 минутный проход Праймом.
Ниже привожу настройки при частоте FSB 475 и скрин с часовым проходом в Прайме с режимом blend. После Прайма ещё около часа поиграл в Crysys
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [475]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency - DDR2 [950MHz]
DRAM Timing Control [Manual](5-5-5-12)
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM.OC Charger [Enabled]
Ai Clock Twister [Auto]
Ai Transaction Booster [11]
CPU Voltage [1.412](1.400)
CPU GTL Reference [0.63x]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.22]
DRAM Voltage [1.98]
NB Voltage [1.18]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Normal]
NB Clock Skew [Normal]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
C1E Support [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel SpeedStep Tech [Enabled]
http://s40...radikal.ru/i090/1101/1b/eb994127f6b4.jpg
Добавлено спустя 40 минут 42 секунды:
Да жаль, но с частотой FSB 500 такая же картина не выходит.
Напряжение FSB Termination Voltage приходится ставить 1,32 напряжение на NB 1,38 а CPU PLL 1.58 и всё же нестабильность присутствует через раз (перезагрузился всё нормально, то опять перезагрузился и уже вылитает тест).
Не знаю из за чего точно но думаю на блок питания (просадки у него сумасшедшие 3,26 - 4,78 - 11,73V под нагрузкой).
В будущем планирую заменить на другой с восьми контактным разъёмом питания процессора.
Последний раз редактировалось sevo 25.01.2011 0:16, всего редактировалось 1 раз.
sevo да, у тебя гораздо веселее гонится. и напруги низкие совем. кстати о БП, а у 8 контактного разъёма для видяшек распиновка не такая же? Можно его использовать вместо 4-х контактного спецаильного для проца?
При дальнейшем тестировании в играх добавил на одну позицию значение FSB Termination Voltage сейчас составляет [1.22].
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
creative24
Вроде не такая там напряжение другое, да у меня и восьми контактной для видяхи та нет.
sevo проверил темпиратуру северника под праймом 72-75 градусов. я так понимаю до 90 беспокоиться не о чем. А сколько по напруги безопасно (не вызовет деградации без превышения темпиратур)? терминаторы фсб физически там же находятся или это другая микруха и соответсвенно темприратуры? там какой потолок?
ну разъём удленнить то не долго) лиш бы отлк от этого был.
Присмотрел вот этот блок Seasonic SS-650HT-F3 650W понимаю не по теме ветки но всё же может кто сталкивался как он в работе? Можете писать в личные чтобы ветку не засорять.
creative24
За терминаторы тебе ничего сказать не могу, а за северник то там температура рабочая до 108 градусов, по напряжению на NB после 1,38 уже очень горячо как раз где то 105 и будит. Вообще тебе не в ту сторону копать надо у меня при большом завышении напряжения наоборот только хуже становилось.
sevoА куда ж копать. Вроди бы все остальное настроили как нужно. Или я что-то упускаю? :?:
creative24
Посмотри на мои настройки там FSB Strap to North Bridge [333] а Ai Clock Twister [Auto] при других таких низких напряжений не получалось. Такое ощущение что разработчики местами страп перепутали 333 с 400 по идее должно при 400 стабильнее быть, а выходит наоборот. Тоже Ai Clock Twister в других режимах только хуже делает.
Вообще можешь сделать проще сбрось по умолчанию, а потом при автоматических настройках напряжения выстави в ручную множитель 6 напряжение на памяти остаётся тоже стандартным (я же не ошибаюсь она у тебя 1066) поменяй частоту FSB на 471 при страпе "Авто" только посмотри какая частота на памяти выставиться желательно соотношение 1:1 перезагрузишь и выставишь страп 333 опять перезагрузишь если заработает то начнёшь опускать напряжения по одному.
Руководствуйся (примерно) моими данными.
Нет,не вздумай его юзать.
--- The place where gods come to die. ---
sevo попробую. позже отпишусь о результатах
cure72 почему нет? другой порядок контактов? Или эта линия меньшей мощности - не потяент?
creative24
В разъёмах для видео 12V а для процессора меньше, спалишь всё.
И покажи свои настройки при которых 15 часов в Прайме прошёл, может там всего лишь на процессоре на позицию напряжение добавить надо чтобы на 50МГц вверх заработало или PLL добавить чуток надо.
sevo Понятно. Я просто думал что рас провода жёлтые значит 12 вольт...
Настройки все те же что в начале указывал.ФСБ 465 Только страп 333 вместо 400. на проце поднимал вообще никак не влияет. PLL ставил до 1,56 дальше не стал. т.к. не нашёл сколько можно максимум. но тоже в принципе ничего не поменяло так же как на 1,52 работало.
да будет вам известно, что на процах давным давно уже 12вольт
А кто подскажет как с напряжением на памяти ведет себя P5QD Turbo? На процессоре у меня стоит 1.48125v, Aida64 показывает 1.46xx где-то, а на памяти 2.0v, но мать не мониторит это напряжение. Вот и думаю завышает мать это напряжение или занижает? Если у кого есть сведения, поделитесь пожалуйста.
Во время загрузки на экране появляются надписи. Если можно, проясните пожалуйста, что они означают и как их в BIOS отключить(знаю, что последняя о контроллере для USB 3.0)
Dill
если не ошибаюсь,то в биосе в предпоследней менюшке отключаются.
Там еще можно ЛАН отключить.
to All:
Отписываюсь cкорей для статистики,если кому интересно.
P5Q PRO- умерла смертью храбрых,после 2 лет и 3 месяцев(зараза такая.гарантия кончилась).
Все стартует(не пищит) ,вентили крутятся-на экран не подается изображения(винда не грузится ).
До этого 3-4 раза в год такая фигня была,правда решалась вытаскиванием батарейки и модулей памяти с отключением от сети.
В декабре мать сложила "лапки" и так больше и не запустилась.Смена проца,памяти,видео,бп,монитора -ничего не дали.все остальное железо живое.
вот такая вот грустная история.
Dill
Если на марвелле ничего не висит,то advanced\onboard devices ...\marvell ide задисейбли.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
amino
Положи на полочку ,глядишь отлежится.Не шучу,таких случаев (полежала с полгодика и заработала - хватает) ,с чем связано,непонятно.
Спасибо! Сейчас посмотрю что там есть.
Так их у меня теперь два.На последнем точно ничего, но я его специально для USB 3.0(для флешки) установил, а вот на первом не знаю. Если не трудно-подскажите где посмотреть.
cure72
да продал старый системник(из профиля: память,мать(нерабочую)+проц+куллер)
Жду когда в магазин привезут 2500к .решил,что покупать смысла нету мать новую(проц к6600-3500 не нагружал видео).
Сделаю апгрейд.+заказал уже "воду" для новой системы.посмотрим разницу (кроме как цены :tooth: ) с воздухом.
самое интересное,что такие вот глюки----заметил из чтения тем "Комплексные проблемы" ,что в 90% у всех страждающих мать асус ..(кроме конечно поломки БП или памяти).может конечно совпадение...хотя как-то не верю в сопадения я.
Последний раз редактировалось amino 26.01.2011 0:53, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел по отключению
Если выставить Express Gate-Disabled то пропадают следующие две
Enter OS Timer-30sek
Reset User Data-on
Это нормально будет ?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Вроде ничего не висит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
