Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Можешь попробовать даже 4-4-4-12 при частоте 800МГц (FSB Frequency [333] и FSB Strap to North Bridge [333]) но надо поднять напряжение на памяти до 2,1V. Перед изменением настроек сбрось всё по умолчанию и перезагрузи систему, а то у тебя биос заблудился если в стандарте 667 выставляет.
Пока все завелось стабильно, буду тестить =) надеюсь не увижу с.экрана
Что здесь сказать, это в который раз подтверждает, что при установке всех четырёх планок памяти разгонный потенциал последней снижается, как видно проверено не только мной.
S&M. Во воемя теста RAM были обнаружены ошибки: адресные одиночные-1, по шине данных одиночные-1. Это критические ошибки? PS пока полет нормальный Заранее спасибо!
sava-2014 Нет это не критично. Можешь написать все настройки которые у тебя сейчас, что бы не писать весь текст, скопируй с моего профиля и подставь свои частоты и напряжения. И проведи часовой тест Prime95 в режиме Blend.
ПРИ этих настройках комп проработал 3 часа прошел 3dmark и S&M после часового теста в S&M . Вылетела ошибка" Память не может быть read" и я вновь словил синего!!, потом через 2 часа еще одного. Сейчас пробую 5-5-5-15 посмотрим). Но когда первый раз был "синий" похоже было на перегрев памяти!
FSB Frequency [333] FSB Strap to North Bridge [333] DRAM vol [1,8] тайминги 5-5-5-15 память [800] VCORE [1.3] вот этим способом винда не загружается
вот этим стартует (не всегда) но работает не долго FSB Frequency [333] FSB Strap to North Bridge [333] DRAM vol [2,1] тайминги 5-5-5-15 память [800] VCORE [1.3]
вот этим стартует работала 3 ч и пуф. Были подозрения на перегрев видео (вылетал драйвер и она ужасно грелась) но стоило мне оставить 2 планки, как опять вернулась стабильность и видео здесь не причем FSB Frequency [333] FSB Strap to North Bridge [333] DRAM vol [2,1] тайминги 4-4-4-12 память [800] VCORE [1.3]
2 планки все работает стабильно FSB Frequency [333] FSB Strap to North Bridge [333] DRAM vol [2,1] тайминги 5-5-5-12 память [1066] VCORE [1.3]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: Киров
sava-2014 писал(а):
sava-2014
У меня была такая проблема ставил 4 планки и система теряла стабильность подкорректировал настройки и все стало нормально Вот настройки посмотри может помогут , особенно тайминги памяти
Ai Overclock Tuner - Manual CPU Ratio Setting - Auto FSB Frequency - 475 PCI-E Frequency - 100 FSB Strap to North Bridge - 400 DRAM Frequency - 950 DRAM Timing Control - Manual ПАМЯТЬ 5.5.5.18.4.60 8.3.5.4.6.4.7 14.5.1.6.6 DRAM Static Read Control - Disabled DRAM Read Training - Disabled MEM. OC Charger - Enabled Ai Clock Twister - light Ai Transaction Booster - Manual Common Performance Level - 11 Остальное всё в Auto CPU Voltage - 1.344 CPU GTL Voltage Reference (0/2) - 0.635 CPU GTL Voltage Reference (1/3) - 0.675 CPU PLL Voltage - 1.58 FSB Termination Voltage - 1.42 DRAM Voltage - 2.00 NB Voltage - 1.40 NB GTL Reference - 0.645 SB Voltage - 1.20 PCI-E SATA Voltage - 1.60 Load-Line Calibration - Enabled CPU Spread Spectrum - Disabled PCI-E Spread Spectrum - Disabled CPU Clock Skew - Auto NB Clock Skew - Auto CPU Margin Enhancement - Performance Mode
_________________ i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
sava-2014 Ты меня неправильно понял, я имею ввиду все настройки, вроде тех что -ДиМаН- выложил. Скопируй текст из моего профиля (платы одинаковые) и вставь вместо моих значений свои при которых комп дольше всего проработал с использованием четырёх планок памяти.
sava-2014 Похоже понял почему биос ставит по умолчанию 667МГц, она не может работать при 800МГц. Внимательно посмотри на скрин с CPU-Z, http://s39...radikal.ru/i086/1103/1d/f8babd0a44ef.jpg сертификат есть только на 333 (667МГц) не считая нестандартных 270 и EPP533МГц. В общем нужно исходить от 667 либо 1066. В любом случае задержки 5-5-5-15(не 12) так как при четырёх планках этот параметр не занижается. Напряжение в первом случае 1.80V во втором 2.10-2.30V. Хочу дождаться остальных твоих значений, а потом будем решать что дальше делать.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: Пробуй ставить такие настройки
Ai Overclock Tuner [Manual] CPU Ratio Setting [Auto] FSB Frequency [333] PCIE Frequency [101] FSB Strap to North Bridge [333] DRAM Frequency - DDR2 [667MHz] второй случай [1066] DRAM Timing Control [Manual](5-5-5-15) остальное "авто" DRAM Static Read Control [Auto] DRAM Read Training [Auto] MEM.OC Charger [Enabled] Ai Clock Twister [Moderate] Ai Transaction Booster [10] второй случай [11]
CPU Voltage [1.320] CPU GTL Reference [0.63x] CPU PLL Voltage [1.52] FSB Termination Voltage [1.20] DRAM Voltage [1.80] второй случай [2.30] NB Voltage [1.12] SB Voltage [1.10] PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Enabled] CPU Spread Spectrum [Disabled] PCIE Spread Spectrum [Auto] CPU Clock Skew [Normal] NB Clock Skew [Normal] CPU Margin Enhancement [Compatible]
CPU Ratio Setting [Auto] C1E Support [Enabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] Intel Virtualization Tech [Enabled] CPU TM Function [Enabled] Execute Disable Bit [Enabled] Intel SpeedStep Tech [Enabled]
В начале поставь по первому случаю, а потом по второму. ...УДАЧИ...
Последний раз редактировалось sevo 23.03.2011 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал выставить все так, система не стартует, 2,3 v по памяти это по моему многовато я попробую 2,1 v с 1066
да не заведётся она с четырьмя планками при 2,1V или ставь 2,3V (хотя бы чтобы стартовала) либо же задержки надо ставить 6-6-6-18 но не факт что заработает. Что там с 667МГц?
на 667 завелась все стабильно), НО зачем она нужна с 667))) Но хоть докапились до истины. Вывод один комплект прекрасно держит 1066, а второй нет! Поэтому 1066 при четырех планках вряд ли возможно. Ща попробую тайминги еще завысить. SEVO большое спасибо
Последний раз редактировалось cure72 23.03.2011 19:23, всего редактировалось 1 раз.
sava-2014 Да и второй комплект держит 1066, просто я с таким тоже столкнулся когда добавил ещё две планки, с четырьмя планками разгон памяти может и не сильно уменьшится но на низких задержках работать уже не хочет, приходится ставить 6-6-6-18 и Ai Transaction Booster увеличивать до 11. Сначала попробуй 1066/5-5-5-15/2,30V/Ai Transaction Booster [11] так для проверки, а потом 1066/6-6-6-18/2,10V/Ai Transaction Booster [11].
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 46 секунд: Сегодня приобрёл себе мультиметр и наконец то без спешки измерил большинство напряжений точки которых смог найти, указанные на форуме точки как пример не совпадают с P5Q Pro Turbo. В общем такие значения:
Стандартная автоматическая частота 333МГц, в квадратных скобках стандартные автоматические настройки. CPU PLL Voltage [1.50] - 1.541V [1.52] - 1.557V FSB Termination Voltage [1.20] - 1.210V NB Voltage [1.10] - 1.124V CPU Voltage [1.25] - 1.173V PCIE SATA Voltage [1.50] - 1.509V
Частота 475МГц, в квадратных скобках ручные настройки. CPU PLL Voltage [1.50] - 1.540V FSB Termination Voltage [1.22] - 1.229V NB Voltage [1.18] - 1.201V CPU Voltage [1.40] - 1.392V PCIE SATA Voltage [1.50] - 1.509V
Напряжение PCIE SATA измерял с лицевой стороны платы справа от радиатора южного моста, точки для замера напряжения памяти и южного моста к сожалению не смог найти, все остальные напряжения измерял с обратной стороны платы, также все точки кроме CPU и FSB Termination имеются и на лицевой стороне платы. Замеры и показания прибора идут в порядке написанным выше кроме показаний PCIE SATA Voltage этот замер я сделал на лежачем корпусе когда искал точки и в видеоролик он не попал. Хочу сделать акцент на показаниях напряжения CPU PLL как видно увеличение напряжения линейное между настройками значений 1.50 и 1.52 это подтверждает то что при значении напряжения 1.50 больше нет повышения до 1.80V присутствовавшего в первых продуктах с ранним биос. Так же нет и особых завышений с NB Voltage [1.10] и FSB Termination Voltage [1.20].
По этой ссылке http://us.ua/184587/ я разместил видеоролик с показаниями мультиметра. Хочу извиниться за качество но жена снимала фотоаппаратом вечером когда за окном уже темно, но всё же на видео можно хорошо рассмотреть настройки и показания прибора. Видеоролик длится 9 минут и имеет объём 110Мб. Надеюсь данная информация будет полезна для форумчан.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
sevo Попробуй на ютуб залить или еще куда.А то с обменника снесут ведь со временем.А на ютуб например можно будет ссыль в фак добавить.Ну если и не просто поглядеть,так хоть будут знать куда со щупом лезть .
_________________ --- The place where gods come to die. ---
