Куратор(ы):   JayK    CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11889 • Страница 568 из 595<  1 ... 565  566  567  568  569  570  571 ... 595  >
FAQ - на первой странице темы.
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
ЖК в теме выдаются по формальным признакам, из-за неподъемного кол-ва флуда и оффтопа! Напоминаю - в теме не обсуждается выбор комплектующих, вопросы апгрейда, охлаждение, цены...
Последний раз редактировалось JayK 09.12.2012 14:20, всего редактировалось 13 раз(а).
Всем привет, есть пара вопросов. Появилась возможность недорого взять б.у P8P67 rev 3.0, как у неё с работой pci слотов? и может ли оно как гигибайт ставить разные множители для ядер, например при нагрузке 4-х ядер множитель 36, для 2х - 38 и т.д? Помню вроде писали про проблему выгорания питания у этой серии асуса, цена заманчива, но не знаю стоит ли мне вообще заморачиваться с заменой своей стабильной 1156 системы на этот асус + i7-2600 обычный.
Зум
А что может быть не так с работой PCI слотов ? По крайней мере ASUS Essense ST у меня пашет нормально.
Разные множители выставлять позволяет. ИМХО, понту нет брать проц без индекса K, да и от i7 толку в играх нет.
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007
Как что.. отсуствие нативной поддержки (будь то сата, юсб или pci) и реализация через отдельный контролер это всегда головная боль, к тому же в ветке читал о иногда всречающихся проблемах с работой PCI звуковух Креатив, потому и спросил.
Насчёт проца как нить разберусь ;)
Народ, потратил сегодня полдня на P8P67 Deluxe revision b2. Так и не смог прошить биос до последнего.
Постоянно ругается image integrity check failed
Насколько я понял ревизия b2 вообще ущербная....
Только замена матери поможет или все-таки победили эту проблему?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Фото: 78
AntonP
Или замена или BIOS не выше 2302.
А заменить через сервис или еще как возможно (гарантии и чеков нет)?
Или только продать и купить новую?
Фото: 38
Повторю вопрос:
Stepan4ek писал(а):
Вопрос будет ли Intel Xeon E3-1245 V2 работать на моей матери P8P67 rev3.1 ?
п.с. В списке нету ивиков , поэтому и решил спросить :writer:
По моему железу: какова гарантия того, что предполагаемая мною связка поедет?
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S ... 155/P8H67/
http://ark.intel.com/ru/products/65732/ ... e-3_30-GHz
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 42011.html
2х4 Гб
Исходники: мать именно эта (халява), хотелось бы XEON "ivi bridge" (!)
R'7/5700X ¦ MSI B550-A PRO ¦ Kingston FURY Renegade [KF440C19RBK2/16] 2х8ГБ ¦ 3060Ti
Взял вчера на профильную мать 4 планки 4GB DDR3-1600 Samsung Original M378B5173CB0-CK0 (односторонние, 8x512MB).
С 1904 Beta мать стартует лишь с двумя планками, с 4-мя мигает красный диод у кнопки MemOK (нажатие на кнопку и сброс БИОСа на дефолт проблемы не решили). Видимо сегодня придётся прошиваться на 3602.
Я правильно понял, что если после первой перепрошивки в БИОС поменялась версия MEI, то второй этап не потребуется ?
Приветствую всех, нужна помощь. После обновления биоса до версии 3602, траблы с сетевой картой. После ребута, конфликт оборудования, ссылается не некорректные драйвера. Ставил с диска, новые с сайта, не помогает. Проблема решается переустановкой драйверов, или отключением/подключением устройства.
Кто знает ASUS USB Charger Plus подходит для P8P67? Или нужно ставить только обычный ASUS Ai Charger?
Подскажите пожалуйста) есть i5 3570k на какой биос шить sabertooth p67(3302 или 3602).
Фото: 4
Тут решение http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... ldID=22026
Стоит 3602, проблем нет. Лучше его ставить т.к. самый последний с кучей исправлений
Люди, Help! Не работают USB порты на материнке P8P67 :-( . Те которые USB 2 сзади материнской платы. Вчера всё работало, сегодня включаю - не работает ни мышь, ни клава, ни веб-камера, ни USB-хост монитора. Неужели крандец матери?
Я Вами руководил, я отвечу за всё.
Зайди в биос (при перезвгрузке нажми del) и сбрось настройки (в меню выбери Load Optimized Defaults , затем нажми f10 и yes (комп перезагрузится)) все должно заработать, если нет, то должно быть так, если опять нет то скачай и установи это и это
Ну не знаю, что Вы имели ввиду... Драйвера все стояли. Всё работало (покупал всё ровно два года назад ко Дню Рождения). Сейчас всё проверяю... USB 3 (два на задней панели) работают. Шесть портов USB 2 там же на задней панели не работают. Настройки BIOS в части USB - как на Вашем скриншоте.
DrX-ray
БП\сеть на 1-5мин. пробывали откл?
Да это первое, что я попробовал сделать. Забыл указать ОС: Windows 8 лицензионная.
Господа, снова забыл, а в FAQ не нашёл.
В какой файловой системе должна быть флешка для прошивки БИОСа через ASUS EZ Flash Utility ?
Фото: 78
OLEGA2007
Fat32 (и лучше брать флешку до 2Gb, правда всего один раз нарвался что с 4Gb не пошло, так что для полной гарантии стабильности момента прошивки лучше иметь под рукой до 2Gb - IMHO).
telemeh
Где ж найти то на 2GB сейчас... У меня лишь 4GB Transcend USB 2.0 и 64GB Sandisk Extreme USB 3.0
Не пошло в смысле вообще или запоролось что-то в момент прошивки ?
Сейчас этот форум просматривают: pastperfect и гости: 34
