Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2237 • Страница 61 из 112<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 112  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами GigaByte GA-MA790X-UD3P и GA-MA790X-UD4
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице!
2. Воспользуйтесь поиском!
3. Заполните профиль!
Биосы можно скачать <<<тут>>>
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Последний раз редактировалось Jeff2000 21.02.2010 18:25, всего редактировалось 1 раз.
МОжет там банально пыль слот попала какая-нибудь... фиг знает.
Мой вопрос.
В разгоне начинает сильнее греться северный мост, ситуация усугубляется тем что под северным стоит 260GTX на 65нм, кто-нибудь располагает хоть какой-нибудь информацией о допустимых температурах на сер\южн мостах у этих чипсетов?
Фото: 27
До скольки греется, чем измеряешь?
Измерял термопарой радиатор, просто в нагрузке 56. Но если нагрузка еще и на видео, причем длительная +15 градусов однозначно от видюхи добавляется. Датчик ET6 показывал до 68 градусов, но сам радиатор всегда горячее чем показывает в ET6
Длительное время пользуюсь ФЕН-IIx3_720, разогнаный множителем до 3.5ГГц при напруге 1.3875V (PhenomMsrTweaker рулит :-) )
Сразу после покупки, выяснил, что 4е ядро рабочее и работоспособное, но из-за ненадобности четвёртого, отключил и откатился на биос F3f (помню, что на F3f 4е ядро не включалось, но для чего я вернул версию F3f, уже не помню :?: так давно это было :) , да и хотелось выяснить стабильный разгонный потенциал на 3х ядерном CPU).
Что нового в биосах после F3 и что значит
D1M0N-UA писал(а):
откатил на Ф3ф, Ф6 завышает напругу так как и Ф5
Как завышает и можно зафиксировать её(напругу) вручную?
И исправили ли косяк с завышенным мин. напряжением на память 1.9-1.95V, если надо родные 1.8V?
Будьте добры, просветите по данным вопросам ;) т.к. пришло время для дремлющего партнёра - четвёртого ядра :D
П.С. В FAQ по материнской плате GigaByte GA-MA790X-UD4 так и не добавили и не разъясили нормальное, не геморное включение ACHI при установке или использовании ХР, да и др. операционных систем :(
Phenom IIх3_720BE@x4+ZamanCNPS-7500LED/Gigabyte 790X-UD4/DDR2-9200 OCZ 2х2Gb/Zotac GTX 275,AMP/Hitachi 160Gb+WD 500Gb CaviarBlack/Chieftec 620-A12S
м-Да...
Сонная ветка(тема) форума :(
Фото: 41
Пост удален
Последний раз редактировалось RKR 19.10.2009 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 31
Если взять драйвера с офсайта AMD все становится без танцев с бубном. ;) Через F6 при установке ХР. Если не станут то - viewtopic.php?f=1&t=307834&start=340 Других вариантов пока нет.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Народ подскажите смогу ли я на эту мать GigaByte GA-MA790X-UD4 поставить AMD Phenom II X4 955 (HDZ955FBGIBOX) AM3 - так и не понял встает ли камень АМ3 на эту маму?? Очень нужно срочно!!! ПОМОГИТЕ!!!
Akkret
http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpul ... d4_10.html
PIIX4 945 = GA-MA790X-UD4 = ASUS GTX650TIB-DC2OC-2GD5 = Windows 8 pro WMC RET ENG = BIOS F7c
D1M0N-UA писал(а):
Спасибки - можно смело брать раз так )))
Фото: 9
MAKCUMYC-II
На память напруга так и выставляется 1,95 но можно выставить вручную. В режиме авто напргу на проц у меня выставилась 1,35
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
И исправили ли косяк с завышенным мин. напряжением на память 1.9-1.95v, если надо родные 1.8v?
У меня bios F5 и F6 в "Auto" завышает на CPU 1.39v (исходное 1.325v), на память поступает по мониторингу 1.96v. Если установить напряжения в "Manual" - на CPU 1.315v, на памяти - 1.84v
А у меня встало без бубнов и так! На уже установленой и рабочей системе, уже два года, правда на другой матери, но отличие я думаю не большое GA-MA790XT-UD4P.
Переставил на 3-4 канал загрузочный диск, в биосе поставил AHCI на SATA, а 3-4 слот оставил IDE.
Загрузился с диска в безопасном режиме, появилось предупреждение о новом оборудовании, подставил дискету, нашлось оборудование, перезагрузка в обычном режиме.
Все диски, кроме загрузочного, перешли на режим SCSI. Перезагрузка. В биосе ставим на 3-4 канал SATA-AHCI mode, сохранение и перезагрузка. Вуаля все диски AHCI.
Единственное,в диспетчере дисков, если нужно, то проверить и поменять буквы дисков, если их много.
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Фото: 31
Elvis292
А тут кто то говорил, что не работает?
Я привел два варианта установки, которые работают. ;) Что странного вы увидели в моем посте?
SATelit писал(а):
Elvis292
Ничего :beer:
Мой вариант для уже установленной системы, без переустановки.
Теперь надо искать прогу для мониторинга дисков, а то эверест, да и виктория, не показывают смарт и т.д.
Сложилось такое мнение, у меня, что в этом режиме диски медленнее работают, потестю еще несколько дней, отпишусь.
Фото: 31
Лечится последними драйверами под рейд. ;)
Скачать можно с оф.сайта АМД, мне на UD4 помогло. ;)
Я их и ставил ;)
AMD AHCI Compatible RAID Driver Diskette *
TXTSETUP OEM Microsoft Windows miniport text mode setup file
x86\AHCIx86 INF Microsoft Windows miniport setup file
x86\AHCIx86 SYS Microsoft Windows miniport driver for x86 compatible platforms
x86\AHCIx86 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file
x64\AHCIx64 INF Microsoft Windows miniport setup file
x64\AHCIx64 SYS Microsoft Windows miniport driver for x64 platforms
x64\AHCIx64 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file
Software Version
Microsoft Windows miniport driver 3.100.1540.86
на родном диске от материнки они под номером 3.1.1540.64
Фото: 31
Elvis292 писал(а):
1540.86
У меня сейчас стоит AMD AHCI Compatible RAID Controler Версия 3.1.1540.127
86 - тормознутая, на 86 скорость жесткого диска 95 - 101, на 127 версии 98 - 103 ;)
9-10_vista32-64_ahci.exe
СМАРТ работает!
Фото: 31
D1M0N-UA
Ссылочку можно.
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, seavovk и гости: 23
