Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15650 • Страница 626 из 783<  1 ... 623  624  625  626  627  628  629 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Crispin писал(а):
Я так понимаю криминала нет
Есть . Критическая по спекам - 105.Сади на винтики и меняй термопасту на нормальную (если родное - то там уже пластик скорей всего ) .Разогрей мост и снимай радиатор.Потом нормальной термопасты (аля МХ ) и на болтики.Только с прижимом не перестараться - можно сколоть кристалл.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 12
я когда менял ти на севернике на п5ку-Е темпа упала на 20 градусов. 100-80. на родных клипсах.
А вообще сколько паста бегает? С первых дней покупки (2 года уже) там намазана мх-2.
Фото: 5
Crispin
Желательно заменить.
Я стараюсь раз в год менять везде . (проц\мосты\видео) .
Заменил термопасту и подложил пару шайбочек под стандартные шпильки. Как итог - температура не поднимается выше 50 градусов. Положительная эмоция получена, всем спасибо! :-)
блин сдох мой 1тб, щас планирую купить жд на 3 тб, где читал что не важно все платы поддерживают объем более 2 тб.
А моя то держит?
PS. извинюсь что пишу не там...
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 нет, там сторонний софт надо, короче гугли. Матери только с uefi бивисами без танцев больше 2Тб винты держат.
reizor89
Есть такая утиль от асуса ,правда не знаю будет-ли работать с нашими мамками (трехтерабайтников не имею) . Хотя думаю раз на уровне софта решается - то должно.
zens cure72
щас отправлю смс в суппорт асус...
Здравствуйте, почитатели этой замечательной серии мат.плат!
Я являюсь обладателем P5Q-E, вот уже 4 года вместе с процессором Q9550.
Всё это время работал он на штатной частоте с боксовым кулером. Посчитал, что уже пора бы и подразогнать. Вчера попробовал, загрузился в Вин 7, на частоте 3,60 С напряжением 1,26.
Понятно, что никаких тестов на стабильность я не запускал, Боксовый куллер ведь! С ним и без разгона температура при полной загрузке под 70 градусов!
Теперь вопрос:
Хочу поставить на неё какой-то более или менее приличный кулер, но не знаю что взять! Особенно из-за того, что с двух сторон меня ограничивают радиаторы на МОСФЕТах, а с другой стороны в первом слоте памяти стоит Корсар с радиаторами (TWIN2X4096-8500C5D)
Обладатели качественных кулеров и такой материнки, посоветуйте что-нибудь, что встанет без проблем.
Критерии такие:
1) В простое/серфинге - должен быть тихим. Боксовый кулер на минимальных оборотах практически не слышен (может попался хороший),
2) Под нагрузкой - ну хотябы не громче боксового (орёт боксовый под нагрузкой прилично!)
3) Вес, ну желательно поменьше. Я тут присмотрел несколько Залманов, но и их вес в 750г меня что-то смущает. Боюсь я за текстолит материнки... Может и зря (никогда не ставил тяжелые кулеры, хотя вроде и больше 1 кг ставят и ничего).
4) PWM управление от материнки. т.е. полноценный 4-pin разьём кулера.
5) Разгон до 3,6 чтоб выдерживал. Штатный при частоте 2,83 даёт больше 70 градусов по ядрам.
Глаз пал на что-то из этого:
1. Zalman CNPS9700 NT
2. Zalman CNPS9900 MAX BLUE
3. Zalman CNPS10X Performa (цена нравится, если найду в продаже)
4. Zalman CNPS10X Optima (нравится вес и цена и вроде есть в продаже) только боюсь станет ли он на мою мать + память! ??? Подскажите???
Может что-то другое предложите? И какой из этих трёх предпочтительнее и почему?
Заранее прошу простить меня модераторов, если всёже считаете, что надо было писать не в этой теме. Я пишу тут только потому, что на P5Q-E довоольно специфические радиаторы а питании процессора, и люди не обладающие подобной платой врядли смогут посоветовать верно, а в этой теме обладателей платы я думаю значительно болольше, чем в теме по выбору кулеров. Не удаляйте, пожалуйста пост, буду очень признателен!
Фото: 12
totikk Zalman CNPS10X Performa ищи в продаже -отличный радиатор, а куллер можно поставить ноктюа, тогда и в нагрузке будет тихо, также не помешает качественная термопаста. ни памяти ни радиаторам он не мешает.
#77#77
Vasilis
Спасибо огромное, за совет! И за фото! А про память я могу не волноваться, т.к. он до памяти вообще не достаёт по ширине, если я правильно вижу на фото, да? Просто моя с радиаторами, она выше той что на фото раза в полтора точно.
Что можете сказать о весе? Всётаки почти 800 грамм ?
И что сказать можете об Zalman CNPS10X Optima намного хуже, чем Performa ?
Фото: 12
totikk несколько менее эффективный
http://www.overclockers.ua/cooler/zalma ... ptima/all/
Troub1es писал(а):
мать делала обычный двойной старт.. и все.
теперь она ничего не делает, только принимает питание (горят светодиоды, работает кнопка резет)
вентиляторы раскручивются и все. стартового звука нет, сигнал на моник не идет
Тоже было вынул 1 плашку оперативы все стало ок, потом обратно поставил и дальше все ок
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Vasilis писал(а):
а мне помогает вынуть и вставить проц назад.
Не это слишком долго, у меня чтобы снять кулер надо снимать материнку из-за backplate c задней стороны.
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 12
ну я оперативку не пробовал, не знаю поможет ли, у себя я еще грешу на то что ножка подогнута в процессорном сокете (в асусе). а если горизонтально положить системник бекплейт на месте не останется? в перформе есть хорошая фишка - бекплейт садится на двухсторонний скотч и он остается на месте при снятии куллера.
Moreido писал(а):
Не ставиться в этом и всё дело. Ребят до сих пор актуально. Жду помощи
Помню тоже долго возился с этой прогой, но все равно, как-то поставил.
Попробуй установи с диска от материнки если есть конечно
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Фиг знает, ну по идеи самому тоже можно закрепить
Однако!
Решил сменить схему разгона своего E8500 до 4,16Ghz - с FSBfrq490Mhz x 8.5mpl на FSBfrq520Mhz x 8.0mpl.
Для обретения более или менее сносной стабильности пришлось в биосе P5Q-E:
- сменить значение FSB strap - с 400 на 333, а Ai Clock Twister - с Light на Moderate;
- повысить NB Voltage - с 1.22 до 1.28v (ниже - либо видеокарта не опознавалась ОСЬю (Win7Ult), либо слетал и тут же восстанавливался видеодрайвер);
- повысить DRAM Voltage - с 2.02 до 2.06 (ниже - глючила система при запуске или перезагрузке);
- повысить FSB Termination Voltage - с 1,24 до 1,28v ("на всякий случай" - подстраховка).
Темпа северника под нагрузкой (тест проверки оперативной памяти - TM5) повысилась на 4-5 градусов, до 78.
Фото: 5
Обдув поставь. ;)
Darius13 писал(а):
Обдув поставь.
Ага, не мешало бы.
У меня с маленькой вертушечкой на раскочегареном кваде больше 62 не поднимается, а тут 78 :roll:
Но я липучку на термопасту еще сменил, сходу как опробовал мать.
Сейчас этот форум просматривают: vychis и гости: 29
