Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
alexzander_ писал(а):
У кого Asus P5Q3 подскажите какая память 2 по 4 гб на ней нормально работает в xmp-профиле. Купил Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9, хотел поставить профиль xmp, чтобы она работала на 1600mhz, но не работает. Биос пишет overclock failed и предлагает сменить настройки. Сейчас работает на 1333mhz. До этого была Geil gv34gb1600c8dc pc3 12800 1600mhz cl8-8-8-28, она работала на xmp.
Да с контроллером памяти на этой плате какие-то недоработки. На моей P5Q3 была память 1333, но она работала нестабильно, регулярно сыпали синие экраны. Я снизил частоту до 1111 Мгц и синие экраны пропали, появилась стабильность. Я подумал, что сама память недоделанная, на производительность это небольшое снижение частоты вообще не влияло. Я забил на это и забыл, пока я не решил эту глючную память поставить в другой отстойный комп, а в этот прикупить более надежный брэнд. И каково было мое удивление, когда глючная память без проблем заработала на другом компе на 1333, а новая память на P5Q3 на 1333 также снова стала сыпать синими экранами, пока я опять не снизил частоту до 1111 Мгц. Плата P5Q3 слегка дегенеративна в плане работы с памятью, не держит штатные частоты. Сама память не виновата.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Prophy2000 Не плата а сам контроллер .Который изначально под ддр2 ваяли, но решили - раз есть возможность работы с ддр 3 - добавим и возможность работы с ддр3 офф.Вот отточили слегка на р45 и пошли в гору.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
cure72 Если я не ошибаюсь, то оттачивали как раз на P35... а на P45 всё уже достаточно сносно работало, хотя, оно и на P35 работало нормально, а найти такие модули, которые не заведутся и под Z77 (особенно с XMP) - не проблема.
IdeaFix Может быть , не спорю.Меня просто такие двусмысленные двухстандартные штуки всегда напрягали .Особенно мамки с слотами под два типа памяти .У меня ассоциируется кор-квад\ддр2 , всё что круче (или иначе амд ) ддр3.Те же мамки на х48 уже как-то отпугивали , хоть и не было причин.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2005 Откуда: Россия
Такой вопрос: про двойной старт плат при разгоне знаю, но вопрос, вроде шина 400 это страп, как и 333, 266, 200, так вот почему если ставить шину 400 для Q9400 всё равно есть двойной старт? Я почему то думал, что он должен быть, если частота не "страповая" так сказать, например 398 или 403 и так далее. Просто стоит новый жёсткий на 2Тб, жалко его двойным стартом гонять, а если убрать разгон, то частота детская 2,66Гц, в разгоне до шины 400 уже получше 3.2Гц. Меня эта частота устраивает, только двойной старт смущает.
_________________ i7-10700KF, ASUS PRIME Z490-P, ОЗУ 32Гб, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Монитор 40" 4К SHARP 40BL2EA
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Valera22, насколько мне известно, двойной старт активируется не только изменением частоты шины. А при любом изменении из значения авто, настроек отвечающих за разгон (напряжения и тд и тп).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2008 Откуда: Киев
Заслотировал в P5Q-E камень Х3370. Заодно сменил термоинтерфейс под радиаторами мостов. Старый засох весь. На севернике пришлось уайт-спиритом снимать - даже водка не хотела брать)
Как думаете, до скольки ксеон выйдет погнать? Сейчас буду гуглить настройки разгона для двенадцатиметровых квадов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Планета Земля
Доброго всем, есть Asus P5QC/ 2*2 DDR3 G.Skill F3-10666CL9D-4GBRL/ ATI4890/ БП OCZ 600W/ Q9400/ 3566 MHz (8 x 446)/ WIN 7 (x86)/ Охлаждает Zalman 9700/ Bios 2103 Система не хочет работать в дефолте, жутко тормозит а в 3D перегружает WIN или же падает в BSOD. Кое как получилось разогнать, но в приложениях появились ошибки, и постоянно слетает драйвер видео... Подскажите пожалуйста, какой параметр нужно регулировать, что бы работало более стабильно?! Спасибо.
Да нет в этой системе стояла 6570 и было примерно тоже самое. А надписm "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" появилась после разгона. Вот настройки BIOS #77 #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: causus, p5ych0 и гости: 16
