Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 652 из 833<  1 ... 649  650  651  652  653  654  655 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
кто-нибудь сталкивался с проблемой
не работает материнка P8Z77-M с 2 планками оперативы Samsung (двусторонние) по 4 гига каждая, воткнутыми в 2канальном режиме
биос самый новый стоит, до этого стояла 1 планка, теперь поставил 2 и перестал комп заводится, горит лампа MEMok
пробовал еще 2 комплекта модулей от Hynix и Kingston та же проблема.
вот думаю в гарантийку нести?
i7 11700 ♦ M13H ♦ RTX 3070 Palit Gamerock ♦ LG UltraGear 27GL850-B
i5 10400F ♦ MSI Z490-A PRO ♦ RX 5600 XT
i9 9900KF ♦ M11H ♦ нет видяхи
возможно из-за,криво посаженого проца.Может ноги на сокете помяты.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
skoder писал(а):
как ее установить отдельно у меня win 8.1 x64
Писал я. При установке снимите "галочки" с ненужных прог.. ASUS Fan Xpert 2 вроде и отдельной программой в пакете есть. Но мне хватало установок для FAN в BIOSe. AI Suite II, поигрался и забыл.
stas0859
может быть проблема с процом?
этот проц я с рук брал и поэтому за 100% его работоспособность не ручаюсь, с одной планкой комп почти год отработал, решил нарастить, и тут такая засада
Не с процом,а при установке погнули ножки в сокете на матере.Поднимите проц и осмотрите внимательно сокет на предмет,погнутых ножек.
скажите у кого P8Z77-V и новый Thermalright Macho120 Rev.A , перекрывает ли он первый слот памяти на материнке
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
посмотрел внимательно, погнутых нет
а проц не скальп.если нет то в гарантийку.
Ребят, подскажите какая именно функция в биосе отвечает за просадку напряжения Vcore на мб Asus p8z77-M
Проблема следующего характера, тесты работают на ура, никаких BSODов и ошибок, удалось найти оффсетом нужный вольтаж, а вот в простое ( просмотр фильмов, серфинг инета ) постоянные БСОДы х124.
i7-2600k@4.5Ghz/P8z77-M/KHX1600C9D3B1 8GB/GTX760/Corsair VS550/Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme/1TB WD/60GB
LLC
Вы бы писали в одну ветку, ато вас сложно поймать :-) Отписал в вашей ветке.
Попробуйте добавить "Offset..."; ATV-под нагрузкой; LLC-и так, и так (больше под нагрузкой)
скальп это типа крышку снимали с него?
Ну да,может там что повредили,и еще а видяха с какой скоростью работает на всех линиях.
мать P8Z77-V PRO http://i59.fastpic.ru/big/2013/0902/2c/9f662c0463ccc48ba38422680fb45a2c.jpg память Corsair Vengeance Black 2x8GB DDR3 PC3-12800 KIT (CMZ16GX3M2A1600C10)
odessa17
А почему память на фото стоит в ближних к процу слотах? Вроде по инструкции(да и по логике тоже) положено наоборот, в дальних. В этом есть какой-то смысл или так получилось? Если фотка не Вашего компа, то заранее извиняюсь.
1 DIMM: Supports one (1) module inserted into any slot as Single-channel memory
configuration. We suggest that you install the module into A2 slot.
2 DIMMs: Supports two (2) modules inserted into either the blue slots or the black
slots as one pair of Dual-channel memory configuration. We suggest that
you install the modules into slots A2 and B2 for better compatibility.
4 DIMMs: Supports four (4) modules inserted into both the blue and black slots as
two pairs of Dual-channel memory configuration.
OverNow
Дык все прально камрад сказал, рекомендуют ставить в синие (А2 и В2) слоты.
А на фотке в черных.
OverNow писал(а):
на фото
офтоп комп мой,а на фото так потому,поспорил с одним чудиком на форуме который рвал тельняшку и кричал, что c этим кулером память с радиаторами не влезет в 1 слот... вот пришлось сделать фото-дабы доказать свою правоту..на постоянку оставил 2-4 слот хотя(Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4) Води бы так...
Как я понял это рекомендует производитель.
Именно так, производитель рекомендует в первую очередь использовать голубые слоты.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Andy-S, vxz и гости: 28
