Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
FAQна первой странице во втором сообщении. Клик наFAQ
Внимание! Всем читать, что бы многократно не задавали лишние вопросы! Одна из проблем, связанных с использованием мат. плат данного производителя, возникает у пользователей из-за завышенных показателей напряжений- господа, будьте внимательны при поднятии напряжений. Это не лечится, примите как должное!!! P.S.S. Несколько слов хочется сказать о вещах не связанных с ASRock как с производителем, однако постоянно всплывающих по- ходу обсуждения по причине элементарного незнания или стечения обстоятельств: 1). Неизвестный датчик температуры AUX, отображающий, в некоторых случаях, невероятно высокие показатели (до 140 градусов по Цельсию)- не обращайте на него внимание и не пугайтесь, это отсутствующий физически, но прописанный в BIOS датчик. Такое явление встречается на подавляющем большинстве материнских плат разных производителей. Так же бывают случаи, когда данный датчик показывает вполне адекватные значения, но и при этом его точное расположение не известно. 2). Некорректно работают жёсткие диски под управление Windows 7/Vista в режиме контроллера AHCI- в большинстве случаев это связано с установленными в системе драйверами AMD ALL in 1. Как правило их устанавливают сами пользователи при настройке операционной системы с компакт диска, идущего в комплекте с материнской платой. Для решения данной проблемы просто удалите их из системы и позвольте ОС поставить свои «стандартные драйвера». Вопросы, типа: хватит ли мощности блока питания для этой системы? и что мне выбрать из железа?, обсуждаются в соответствующих темах форума. В противном случае, сообщения будут удаляться без предупреждения.
В теме не обсуждается совместимость матплат AM3 с процессорами AM3+ вплоть до появления официальной информации от производителя по этому поводу. Любые рассуждения и домыслы на эту тему являются оффтопом и будут караться соответственно. Модератор раздела "Материнские платы" alex1974.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 16.08.2012 15:55, всего редактировалось 165 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: Ялта
Всем привет!Кто-нибудь знает за что отвечает опция в биосе -amd achi bios rom.Если я правильно понял,то это что-то наподобие автоматического определения ahci устройств?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Moscow
[ice]Max Нет, это включение BIOS от AMD для их же южного моста. Если выключен - то используется, какой-то другой вариант BIOS. Это не единственный странный пункт в BIOS АСРок.
Процессор разлочился, 2 ядра - 3,5ГГц, короче все супер. Но вот c включением монитора после простоя проблема. Приходится ждать по 5-7 минут после старта компьютера до включения монитора. Та же проблема - когда компьютер уходит в ждущий режим после часа простоя - опять приходится 5 минут ждать. То есть загрузка идет, все ок, слышна музыка при загрузке Винды, но монитор мигает, будто выключен. Только через время монитор включается, причем почему-то не совсем удачно - область экрана как будто шире, чем она есть на самом деле - то есть, чтобы нажать на пуск мне нужно прокрутить вниз мышкой и только тогда появится панель задач. Решал эту проблему входом в диспетчер устройст и обновлением конфигурации оборудования - тогда все отображалось нормально.
Носил мать+проц в СЦ - у них все загрузилось нормально. Пробовал и на встроенном видео, и на дескретном - проблема та же. Сбрасывал БИОС в дефаулт - ничего не получилось. Несколько раз переустанавливал Винду - ХР, Виндовс7 - дрова менял - ничего не помогло.
А сегодня утром включил комп как обычно - а монитор так до моего ухода на работу и не загорелся, ждал 10 минут, 20 минут, выключал из розетки, перезагружал - и ничего... Помогите кто чем может, советом, руководством к действию - просто нет сил уже мучатся!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
AlarmZone13 писал(а):
KIRILL-R Очень интересный случай. Оставь одно ядро, как есть, может из-за этого глюк и разгон сбрось на номинал.
Интересный, не то слово, сам иногда не верю, что мне так "повезло". Ставил биос на дефаулт - ничего не помогло... Грешу на материнку, так как раньше у меня был Асрок лет 5 назад, так она не включалась без полного предварительного отключения из розетки! Прикол, но правда.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Рязань
KIRILL-R писал(а):
Всем привет! Носил мать+проц в СЦ - у них все загрузилось нормально. Пробовал и на встроенном видео, и на дескретном - проблема та же.
Если система грузится ("слышна музыка при загрузке Винды"), а монитор не включается - логично предположить что неисправен монитор. Ещё можно шнурок (D-sub?) помучить/заменить, возможно там обрыв или контакт плохой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
True Slayer Спасибо за обзор платы ASRock 870 Extreme3! У меня к Вам вопрос: как у мамки с нагревом северника и мосфетов/цепей питания? Общаюсь сейчас в личке с автором этой заметки на ПС. Вобщем, говорит греется сильно северник. Без доп. охлаждения мамка погналась по шине до 255 мгц, с доп. охлаждением северника - взяла 300.
ps: согласен с выводами в статье - плата получилась весьма интересной к приобретению. Сейчас, пока копится денюжка, мучаюсь с выбором: ее брать, либо 880g/890gx extreme3.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Фото: 0
Ребята, на AsRock A770DE+ аудиокодек активно ловит помехи от устройств и передает все это на колонки. На других материнках помогало отключение PC Beep в драйверах, но здесь его нет в списке устройств что на ХР, что на 7-ке. Вчера бился целый день, толку ноль.
Не знаю, как на АСроке, но вот на гигабайте на таком же чипсете это известная проблема, которая решается прошивкой свежего биоса. Может, и здесь по аналогии? Следи за обновлениями на сайте производителя.
это что заводской разгон? подарок от инженеров асрока ,интересует вопрос это нормально стоит ли оставлять или вручную на 500мгц откатить для стабильности,все настройки биоса сбрасывал по дефолту но gpu-z все равно показывает 830 MHz
Добрый день! Собрал компьютер на ASRock 870 Extreme3. Плохо вот что: периодический дисконект-реконнект USB устройств. BIOS 1.50 (последний из доступных), БП OCZ Fatality1 550 - не то, чтобы супер качественный, но явных просадок при бюджете системы в 200W не дает. Дрова все стоят ... Видюха - палит 460 ... хотя, при чем тут видюха ... Что может быть, может кто сталкивался?
