Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2366 • Страница 68 из 119<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 119  >
sollo7
sollo7 писал(а):
Добирался до 520 по шине при напруге 1.61 с 8 множителем
вау! Это на процессоре? Тяжко.. у меня так с 1.25В работает постоянно..
Это Германия, что-ли? Название по-крайней мере..
Spell писал(а):
Я даже и Windows 7 установил, вместо Windows Vista
вот в этом большая проблема. у меня на ХР были насройки, что в профиле, а поставил вин 7 и начались траблы. Че тока не пробовал, понт, такой частоты на проце не достиг и вообще пока что убогая ОСь. В итоге вернулся на ХР
_MYXOMOP_
офф: Почему у меня всё нормально? =)
Да только находиться в районе приближенном к Крайнему Северу.То бишь Архангельская область. :-)
А напруга такая так как проц старого степинга у меня же Q9450 который снят с производства.Да и заказывал через местных комерсов так что наверняка отбраковка.
Извиняете за офтоп.
Too good to be true.
Никто не в курсе как на UD3 избавиться от двойного рестарта при разгоне?
BIG Dady
как и на других мобо от Gigabyte, смягчить режим работы памяти(завысить тайминги и снизить частоту множителем, вместо Turbo в perfomance enhance установить стандарт).
Либо как вариант переразгон по шине, если описанные неоднократно тут многими настройки не помогут снижаем, был бы признателен не только я за настройки биоса твои, выложи посмотрим. :beer:
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline
Я пока особо не гнал, только попробовал, проц E5300. Все настройки по умолчанию, только погнал по шине до 265, ОЗУ при этом работала на 1060 (OCZ 1066 MHz 2RPR10664GK). Завтра попробую применять описанные здесь настойки. Версия биоса также по умолчанию F3, Да и в разгоне у меня нет ни какого опыта, но перевоспитаюсь!
Чье производство проца? Для пробы сразу выкрути 320х12, напругу смотри сам по стабильности, если проц удачный, должен в районе 1,35-1,3625v, если не удачный, то на 1,4v и выше должен пойти. Чуть не забыл, если охлаждение бокс, то лучше тады не пробуй :) Все остальные настройки выставляй в соответствии с левый столбцом. Память ставь 400 и вроде 3,33 как раз получится 1066МГц (моя в таком режиме работает, на 333 валится), потом можешь и 333 пробовать, если повезет, то работать будет шустрее. На авто можно оставить настройки те, что под напругой на память и MCH/DRAM Reference тож на авто. Технологии энергосбережения не забудь отрубить и поставить Enabled на Load-Line Calibration. В основном вроде все...
Вроде просили выкладывать результаты:
CPU E8500 @ 3.16GHz, 3811 МГц
EP45T-UD3R F7b
OCZ OCZ3N1800SR2G [8-8-8-27 (CL-RCD-RP-RAS)]
Код:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................: +5.0
CPU Frequency ...........................: 3.80GHz
********** Clock Chip Control ************
>>>>> Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 401Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 100
C.I.A.2 .................................: Disabled
>>>>> Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
********** DRAM Performance Control ******
Performance Enhance......................: Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled Нет такой настойки
(G)MCH Frequency Latch...................: Auto
System Memory Multiplier ................: 4.00B Пробовал 4.00D, не грузит...
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1604
DRAM Timing Selectable ..................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 10
tRCD ....................................: 7
tRP'.....................................: 7
tRAS.....................................: 16
>>>>> Advanced Timing Control [Press Enter]
>>>>> Channel A Timing Settings [Press Enter]
Static tRead Value.......................: Auto   ?
>>>>> Channel B Timing Settings [Press Enter]
********** Motherboard Voltage Control ***
>>>>> CPU
Load-Line Calibration....................: Enabled
CPU Vcore................................: 1.350
CPU Termination..........................: 1.2
CPU PLL..................................: 1.65
CPU Reference............................: 0.76
>>>>> MCH/ICH
MCH Core.................................: 1.2
MCH Reference............................: 0.64
MCH/DRAM Reference.......................: 0.76 Хотя по идее 0.75
ICH I/O..................................: 1.5
ICH Core.................................: 1.1 Вроде тоже, нет такой настойки
>>>>> DRAM
DRAM Voltage.............................: Auto (1.9)
DRAM Termination.........................: Auto
Channel A Reference......................: Auto
Channel B Reference......................: Auto
Advanced Settings Этих всех настроек нет или я не вижу?
Limit CPUID Max. to 3....................: ?
No-Execute Memory Protect................: ?
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: ?
C2/C2E State Support.....................: ?
C4/C4E State Support.....................: ?
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: ?
CPU EIST Function........................: ?
Virtualization Technology................: ?
И немного результатов согласно EVEREST'у, тоже, наверное, интересно(?):
CPU Queen: 16171
Тест памяти для FSB 401 1604 (10-7-7-16) в строчку : Read 9299; Write 8528; Copy 8714; Latency 60.3 n.s
и для сравнения:
Тест памяти для FSB 401 1284 (8-7-7-16) в строчку : Read 8858; Write 8523; Copy 7961; Latency 64.1 n.s
Тестов на стабильность пока не проводил. Хорошо что загрузилось...
Последний раз редактировалось Manlliher 31.08.2009 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Проц: E5300 (Малайзия); мать: UD3 (F3); ОЗУ: OCZ (2x2GB) DDR2 1066 MHz (2RPR10664GK); куллер: ArcticCooling Freezer 7 Pro, при таких настройках добился 3900 Мг, выше не грузилась винда. Планку в 4000 Мг не покорил, а я то надеялся... :weep:
Код:
    CPU Clock Ratio .........................: 13x
    Fine CPU Clock Ratio.....................: +0.0
    CPU Frequency ...........................: 3.90GHz
    >>>>> Standard Clock Control
    CPU Host Frequency (Mhz) ................: 300Mhz
    >>>>> Advanced Clock Control [Press Enter]
    (G)MCH Frequency Latch...................: 333
    System Memory Multiplier ................: 3.20B
    Memory Frequency (Mhz) ..................: 960
    CAS Latency Time.........................: 5
    tRCD ....................................: 5
    tRP'.....................................: 5
    tRAS.....................................: 15
    >>>>> Advanced Timing Control [Press Enter]
    >>>>> Channel A Timing Settings [Press Enter]
    Static tRead Value.......................: 8
    >>>>> Channel B Timing Settings [Press Enter]
    >>>>> CPU
    Load-Line Calibration....................: Disabled
    CPU Vcore................................: 1.400
    CPU Termination..........................: 1.300
    CPU PLL..................................: 1.500
    CPU Reference............................: 0.808
    >>>>> MCH/ICH
    MCH Core.................................: 1.100
    MCH Reference............................: Auto
    MCH/DRAM Reference.......................: Auto
    ICH I/O..................................: 1.500
    ICH Core.................................: 1.100
    >>>>> DRAM
    DRAM Voltage.............................: 2.080
Может на 3900 мг заработал бы и на 1,350V, но я сразу выставил 1,400V.
Двойной старт только при сохранении новых настроек, значит когда нажымаеш F10 экран гаснет и система вырубаеться на 2 секуны и опять включаеться, потом, например после перезагрузки, двойного старта нету, так и должно быть?
Фото: 3
Люди у кого-нибудь стоит Scythe Kabuto на EP45-UD3 rev.1.0 ? Не будет проблем при установке, и не закроет ли он слот памяти?
Ширина корпуса 170мм
< Fighting For Fun >
Прошил бета биос F10e в EP45-UD3P. Теперь не могу из-под Q-Flash прошить ни один другой биос (ни официальный, ни бета) - ругается на инвалид имидж. Могу прошиться другим биосом из-под ДОС-а, но при каждом БСОД-е эта зараза автоматом восстанавливает F10e.
Кто-нибудь прошивал себе F10e? Есть такая проблема или только мне не повезло и он как-то криво прошился?
Теперь наверное я ни одним другим биосом никогда не смогу нормально пользоваться. :weep: Будет после каждого бсода (или перезагрузи кнопкой "ресет") прошивать навечно застрявшую в резервном биосе бету F10e.
Чо делать-то? Есть какие-нибудь мысли?
7-ой Гость, залей через DOS какой-нибудь старый BIOS, а потом через Q-Flash последний официальный.
Loco23
Да, именно так и делаю. Но даже этот метод не обновляет биос в резервной микрухе - он все равно остаётся F10e.
Этот 10е считает все остальные имиджи неправильными и при некоррекном перезапуске виндов сравнивает чексумму основного биоса со своим и как следствие перезаливает себя в основную микруху, полагая, что основной биос запорчен.
Хз тогда даже.. В мануале написано, что второй BIOS просто так не прошить.
Да уж... Попутал меня бес с этим гигабайтом... всю жизнь сидел на асусе, кучу бета-биосов перешивал и никогда с такими косяками не сталкивался. Придется наверное менять мамку. :(
Вообще не понятно почему он постоянно его прошивает. У меня такого нет, например.
Ну не постоянно, а только после некорректного выхода из виндов кнопкой ресет например после зависона. А почему перезаливает - это как раз понятно. Потому что ошибочно считает его битым. Он все биосы (кроме себя родного), включая официальные считает битыми - этом-то и проблема.
А у тебя тоже 10е прошит?
Привет всем. Вот собираюсь сейчас взять Gigabyte GA-EP45-UD3 Rev 1.0 (у нас 121$) Радиаторы на мосфеты думаю сам замутить.
Проц Core 2 Duo E8200 (C0) (уже куплен), память Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II 4Gb KIT 2*2Gb (64$ беру на угад, ибо не разбираюсь)
Хочу поднять как минимум 4Ghz.
Только вот один ньюанс (который спрашивал Evernet) блок питания у меня с 4-х штырьковым разьемом, а в ней 8-ми. Достаточно ли будет только 4-х штырькового или нужен будет переходник какой-то ?? (если да, то как он правильно называеться)
... и кстати на будущее планирую четырехядерник ставить.
7-ой Гость, нет, у меня 9 вроде.
Dixell, пока хватит и 4-pin. Но, вообще, лучше заменить.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, NumbaZ и гости: 48
