Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 546
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
На что можно сменить имеющуюся ASUS P8Z77-V LX ? Планирую сидеть на i5-2500K до выхода чего-нибудь революционного, эволюция Sandy>Ivy>Haswell не греет душу. Корпус вмещает материнки форм-фактора E-ATX.
Есть ряд особых требований:
- первый слот не PCI-E (т.к. установлен TR Archon), наличие PCI слота (желательно снизу платы, т.к. стоит Essense ST) - минимум 6 SATA, а лучше 8 (из них 2-4 SATA III), минимум 2 USB 3.0 - поддержка SLI (чтобы можно было воткнуть 2 карты без проблем с охлаждением при установке звуковой карты в PCI слот) - 2x4-pin CPU Fan
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
чем не устраивает ? здесь Veqaaa прав на все 100% - можно подождать выхода Skylake ( или еще вроде Skymont обещали...) а менять "шило на мыло" смысла нет никакого , можно конечно поискать что-то вроде MSI Z77-Power , если сможете найти в продаже подобную материнку (только Б/У , и не факт что полностью исправную...)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
Подскажите пожалуйста. Стоит выбор между Gigabyte GA-P75-D3 и Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 обе мамки б.у. процессор планирую Intel Core i5-2500K подойдут ли они для нормального разгона и что будет предпочтительнее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Mak1 писал(а):
Gigabyte GA-P75-D3
Эта плата под разгон не подходит - читайте шапку темы о чипсете В75. Вторая тоже лажа для разгона - мало фаз питания процессора. Ищите что-нибудь из б/у на Z77 с минимум 8 фазами питания процессора.
Из нового - ни на что, всё путёвое уже давно продано, остался шлак типа вашей платы. Также ищите б/у плату типа моей профильной ASUS P8Z77-V Pro - там с разгонами и слотами всё в порядке, проверено трёхлетним сроком эксплуатации!
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Makc1968 То что из нового ничего нет я и так знаю, имелось ввиду, что оптимально взять из б/у. Тот же G1.Sniper 3, например, мне не подходит, т.к. первый слот PCI-E будет перекрыт кулером, GA-Z77X-UP7 - по той же причине и нет PCI, у GA-Z77X-UP5 TH не сделать SLI, т.к. вторая карта перекроет PCI. Думаю, что проще заменить Essense ST на STX (т.к. всё равно собираюсь отсылать карту для глубокой модернизации и на выходе разницы не будет)
Ищу мать под бюджетный конфиг с i5-3470. В магазинах присмотрел MSI B85MA-E31 за 2700. Потянет? На барахолках Z68 без одной ноги и какой-то дешевейший сам по себе FOXCONN за 2к. Но пока объявы не прозванивал, может продадут из сборок.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Яков писал(а):
у меня была ECS H67H2-A3 . и поддерживала она только Sandy Bridge...
Ну надо-же... Это, получается, нагло врут подлецы из ECS, что вот на этой странице http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 03&OSID=59 мерзко заявляют, что IVB (отгадай с одного раза, что может обозначать эта аббревиатура? ) тоже поддерживаются?!.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
