Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Подскажите пожалуйста очень нужно. Имею материнскую плату Asus p8z77-v Deluxe. Собираюсь переходить на Windows 10. Систему буду устанавливать с нуля. Будет ли работать asus AI Suite 2 на виндовс 10, есть ли какие-нибудь проблемы. Второй вопрос asus AI Suite 3, совместима ли с Asus p8z77-v Deluxe. Установится ли, кто-нибудь побывал как она работает с Asus p8z77-v на виндовс 10. Заранее благодарю за ответ. Извиняюсь если уже спрашивалось. Не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
SchastlivChik у меня на Win10 x64 из AI Suite 2 работали Fan Xpert и Sensors, остальные утилиты не устанавливал. Утилиты из AI Suite 3 будут работать, только если они поддерживались во второй версии (насколько я понял, здесь зависимость от железа, а не от софта).
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Сразу еще вопрос. Имею жесткий диск ssd. На нем операциока, драйвера. Плюс имею 2 обычных жестких диска, для ускорения работы загнал их в рейд. На них стоят игры, плюс программы которые места много занимают. На главынй ssd все игры не влезут. Хочу купить маленький ssd, и воспользоваться технологией asus ssd caching, для ускорения 2-х жестких дисков которые в рейде. Как думаете стоит ли, насколько большой прирост в работе будет.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: И третий вопрос. Стоит 4 планки по 4 гигабайта памяти. Всего 16 гигабайт. Брал в свое время 16 гигов, так как более 16 гигов все равно на тот момент ни одна игра или программа которые я использовал в работе не задействовали. Однако тайминги памяти в модулях по 4 гига, были меньше, чем по 8 гигов. Память в теории должна была работать быстрее. Сейчас имеется возможность купить 32 гига памяти. Надо ли? Изменится ли производительность?
Lillo Lello mardi 13 mai 2014
Finally, Ai Suite 3 (for Z87 deluxe) FULLY WORKING on P8Z77 V deluxe Board
0-Uninstall Ai Suite 2 TOTALLY ( erase ASUS Folder from C:\\Program Files ( both x86 and x64) and from C:\\ProgramData too ). Ccleaner Registry cleaning is recommended. 1-Download Ai Suite 3 and Ai Suite 2 from any Motherboard Compatible Support Webpage. 2-Unrar them on separated folders on Desktop. 3-Copy the content of AiSuite2/DrvResource folder and paste it on AiSuite3/DrvResource folder. If asked to replace anything answer YES. 4-Copy AsAcpi.dll and asacpiex.dll from AiSuite2/FanXpert2/AppSetup to AiSuite3 root folder. If asked to replace files, answer YES. 5-REBOOT (needed for what we\'ve done on Step 0) 6-Start Installation of AiSuite3 from AsusSetup.exe. 7-Select what you want to install, let it install properly, and reboot at the end of installation.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2013 Откуда: Н.Челны Фото: 0
всем привет!у меня мамка asus z77 m-pro проц 3770к.проц скальпирован,мамку брал с рук.оператива 4х4 гб корсаир 1866мгц.постоянно почему-то выпадают 2-й канал памяти,т.е. оператива работает через слот(1 и3).в чем проблема?в сокете или то что проц скальпирован.до этого была мамка asus z77 v-deluxe,таких проблем вообще не было.мне бывает помогает передёргивание процессора
Всем привет такой вопрос: На материнской плате горит лампочка GPU Boost, видеокарта которая сейчас используется - дискретная, собственно есть ли негативный эффект от этой опции, например повышение темп. процессора или чипсета платы. upd. Видать ошибся с темой плата у меня H77, но подходящей темы не нашел, надеюсь поможете ответить на вопрос тут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
