Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3153 • Страница 74 из 158<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 158  >
Куратор темы
FAQ на первой странице во втором сообщении.
Клик на FAQ
Внимание! Всем читать, что бы многократно не задавали лишние вопросы!
Одна из проблем, связанных с использованием мат. плат данного производителя, возникает у пользователей из-за завышенных показателей напряжений- господа, будьте внимательны при поднятии напряжений. Это не лечится, примите как должное!!!
P.S.S. Несколько слов хочется сказать о вещах не связанных с ASRock как с производителем, однако постоянно всплывающих по- ходу обсуждения по причине элементарного незнания или стечения обстоятельств:
1). Неизвестный датчик температуры AUX, отображающий, в некоторых случаях, невероятно высокие показатели (до 140 градусов по Цельсию)- не обращайте на него внимание и не пугайтесь, это отсутствующий физически, но прописанный в BIOS датчик. Такое явление встречается на подавляющем большинстве материнских плат разных производителей. Так же бывают случаи, когда данный датчик показывает вполне адекватные значения, но и при этом его точное расположение не известно.
2). Некорректно работают жёсткие диски под управление Windows 7/Vista в режиме контроллера AHCI- в большинстве случаев это связано с установленными в системе драйверами AMD ALL in 1. Как правило их устанавливают сами пользователи при настройке операционной системы с компакт диска, идущего в комплекте с материнской платой. Для решения данной проблемы просто удалите их из системы и позвольте ОС поставить свои «стандартные драйвера».
Вопросы, типа: хватит ли мощности блока питания для этой системы? и что мне выбрать из железа?, обсуждаются в соответствующих темах форума.
В противном случае, сообщения будут удаляться без предупреждения.
Можете принять участие в голосованиях:
Мат. платы ASRock на платформе AMD с сокетами AM3+ v.2
Сокет (AMD) на мат. плате v1.
Мат. плата на платформе AMD v1
Северный мост на ваших мат. платах с системной логикой AMD.
Список мат. плат ASRock с АМ3 сокетом, в которых официально заявлена работы с АМ3+ процессорами:
ASRock 890FX Deluxe4
ASRock 890GX Extreme3
ASRock 880G Extreme3
ASRock 880GM-LE FX
ASRock 985GM-GS3 FX
ASRock 770iCafe
ASRock 770DE3L
ASRock 960GM-GS3 FX
ASRock 960GM-S3 FX
ASRock N68-VGS3 FX
ASRock N68-VS3 FX
ASRock N68-GS3 FX
ASRock N68-S3 FX
P.S. Возможно в будущем список возрастёт.
В теме не обсуждается совместимость матплат AM3 с процессорами AM3+ вплоть до появления официальной информации от производителя по этому поводу. Любые рассуждения и домыслы на эту тему являются оффтопом и будут караться соответственно.
Модератор раздела "Материнские платы" alex1974.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 16.08.2012 15:55, всего редактировалось 165 раз(а).
AlarmZone13
Не подскажешь? На моей плате 770 de+ камень athlon 6000 гонится максимум до 3200 на ядро и то глючит все и вылетает. Что еще нужно делать кроме как частоту поднимать которая по умолчанию на 200 стоит?
AlarmZone13 писал(а):
Ты что, прикалываешься?
Ничуть! :)
Поэтому, товарищи, берите камни с множителем от 14 и выше :)
Планирую воткнуть в эту плату X3 440 с множителем 15 - вот тут не должно упереться в 267МГц.
Lesnik89
6000 очень старый, прожорливый и горячий камень. Не погонишь ты его дальше 3200.
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Куратор темы
Lesnik89
Извини. Я в разгоне не очень шарю. На какой напряжении работает AMD Athlon 6000+?
AlarmZone13
1400v
Куратор темы
Lesnik89
Посмотри что пишут в ветке по разгону, по спроси, посмотри что к чему. Что за кулер стоит?
AlarmZone13
кулер титан. без регулеровки оборотов
Куратор темы
Lesnik89
Модель какая?
P.S. Отошли от темы.
AlarmZone13
не знаю) но в простое 25 градусов, с нагрузгой 45 макс, хотя тепловыделение у проца 125 вт
Фото: 4
Вышла новая версия драйверов для звуковух Via vt2020 и др.
http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Фото: 10
Sunmix, я как то заходил на сайт VIA, и ненашёл вобще нашего звук.кодека. Чудеса! =) Благодарю.
Что-нибудь добавили в новой версии?
Фото: 4
ку,неа.
Куратор темы
Lesnik89
Используй тег "off".
Посмотри тут: http://www.nix.ru/autocatalog/cc/titan_coolers.html
Всем привет
Купил вчера память Kingston KHX8500D2T1K2/4g kit , отказалась работать на 1066, весь день мучался, думал, что все дело в том, что кингстоны не прописали в SPD памяти тайминги для 1066 и нужно выставить их вручную в биосе, в результате в двухканальном режиме выше 866 винда висла даже с максимальными таймингами. В одноканальном режиме все работает на заявленной частоте с заявленными таймингами. Поодиночке планки тоже работают и пробегают тесты. Вобщем, химичил с чем только можно и с напряжениями проца\СМ и с частотой фсб, ниче не помогает запустить ее в двухканальном режиме с частотой близкой к 1066
В этой теме видел подобную проблему, подскажите плз, кто что знает по этому поводу.
Куратор темы
mr.x писал(а):
Всем приветКупил вчера память Kingston KHX8500D2T1K2/4g kit , отказалась работать на 1066, весь день мучался, думал, что все дело в том, что кингстоны не прописали в SPD памяти тайминги для 1066 и нужно выставить их вручную в биосе, в результате в двухканальном режиме выше 866 винда висла даже с максимальными таймингами. В одноканальном режиме все работает на заявленной частоте с заявленными таймингами. Поодиночке планки тоже работают и пробегают тесты. Вобщем, химичил с чем только можно и с напряжениями проца\СМ и с частотой фсб, ниче не помогает запустить ее в двухканальном режиме с частотой близкой к 1066В этой теме видел подобную проблему, подскажите плз, кто что знает по этому поводу.
Ты веткой случайно не ошибся? При чём тут ASRock?
mr.x
Такая же фигня с моей материнкой, на гигабайтовской материнке с этим же процом - память работала без проблем, в итоге память обменял на Samsung 1333МГц и проблема отпала. Нелюбовь у ASRock к памяти.
AlarmZone13
Потому что гладиолус :tooth:
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
та не, думаю это скорее всего изза материнки)
Фото: 12
Плата AsRock 890GX Extreme3,есть несовместимось с звуковой картой ASUS Xonar Essence ST,очень тихий звук и не работает один канал в стерео,звуковая рабочая,замечательно работает в других мамках,слот PCI в плате рабочий, звуковые карты ASUS Xonar D1 и Creative Audigy SE в нем прекрасно себя чувствуют,также в него ставил сетевуху пси-проблем нет,вообщем вместе не хотят работать 890GX Extreme3 и Xonar Essence ST :( ,биосы шил все доступные на сайте AsRock,написал в тех.поддержку,может помогут.Кстате в одном из обзоров у тестеров не захотела с платой работать сетевушка.
При тестировании платы была замечена одна особенность — она на отрез отказалась функционировать с сетевой картой D-Link DFE-520TX, которая нормально функционирует со всеми другими моделями материнских плат. Вполне вероятно, что описанная проблема актуальна только для нашего тестового экземпляра ASRock 890GX Extreme3 и в любых других случаях проявляться не будет.
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... xtreme3/2/
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 4
Lorichic,ку, если малоли Вам тестовый бивис скинут, маякните мне в л.с. плиз
AlarmZone13Уже слишком большой первый пос темы получился. Предлагаю сделать отдельно страничку FAQ, а здес оставить небольшое пояснение и ссылку на страницу FAQ
поддерживаю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
