Такой вопрос. Материнка P8Z77 Le ставлю в биосе режим XMP для оперативы и сразу меняется частота шины (100.0) и изменяются еще параметры которые как я понимаю отвечают за множитель ядра и еще что-то в итоге под нагрузкой например BF3 , CPU-Z показывает напругу проца 1.208 и частоту 3900. (я думаю напруга великовата для такой частоты) в дефолте показывает 3700 и напруга 1.145 ну или чуть меньше.. как быть?? не хочется насиловать проц такой напругой без разгона. есть возможнось поставить все на авто кроме частоты шины и тогда с напругой все норм. но не теряется при этом смысл XMP??? я что-то совсем запутался..ведь по идее XMP это для оперативы..но затрагивает и настройки проца..хм
Причём тут материнка ASUS и тема про платы от MSI? Написано очень сумбурно, ничего не понятно, но совет один: загрузить настройки по-умолчанию и больше в BIOS не лазить, всё будет работать как задумано.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Москва
ChiChiKhttp://www.station-drivers.com/page/msi ... 7a-g43.htm Cсылки на актуальные драйвера для вашей платы в закладки добавьте просто. Единственное, не советую каждый раз обновлять, переустанавливайте если что-то не работает драйвер на юсб там есть
pinkelpauseTungus Спасибо . Перешёл на виндовс 8 ,вот были синяки 4 раза . Выяснил ,что виной новый драйвер реалтек 8.003 . Откатился на тот который шёл с системой - теперь норм.
У меня на Win8 мышка не работала от USB 2.0 ( постоянные вкл/выкл, хотя обычная А4 работала норм, видно косяк в прошивке мышки ) и dpc latency была в желтом спектре ( что давало периодические щелчки ). donpedrogomez У MSI такой функции нету даже на топах.
Здраствуйте На руках имею MSI Z77A-GD65 i5 3570k Kingston HyperX blu KHX1600C9D3B1k2/4GX Thermalright Macho Coolermaster 600W Я хотел бы разогнать процессор, ну насколько для моих характеристик это реально. Там до 4.4-4.5 Много чего прочитал и гуглил, но на MSI и с новым биосом затрудняет. Может у кого-то есть похожие составляющие, и он может описать по подробнее, что и как выставить. Спасибо !!! Буду очень благодарен !
Подскажите, на материнке z77 g43 имеется 4 доп разъема для установки вентиляторов. Я их подключаю к sysfan3 и sysfan4 так как они 3 pin и вентиляторы 3 pin. Можно как то сделать чтобы было видно их обороты в windows, или для этого надо подключать их в разъемы sys1 и sys2 которые 4 pin и их видит мать в биосе?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
ROBO1 писал(а):
но как с оперативкой моей )?
а что с ней не так? ты проц сначала догони до устраивающей тебя производительности,температуры,все это тестами,играми,а потом уже оперативку,все сразу не надо.сложно будет понять где проблема в случае неудачи
Сейчас этот форум просматривают: Amber67 и гости: 27
