Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
SAIMENS Так дело не винде или биосе, проблема в каком то компоненте, память, проц, что угодно, надо тестить ... ну а биос нужен тебе как раз 4206 для твоего проца, а память думаю у тебя шалит как надо
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: Витебская обл.
Что-то я прошить теперь не могу на 4206.Даже Метод FLASHBACK пробовал.Не хочет.Пишет:Image Outdated
Добрый день ! Уважаемые форумчане и оверы ! У меня к вам такой вопрос: я являюсь владельцем материнской платы R4E , недавно приобрел два комплекта памяти BLT2CP4G3D1869DT2XRGCEU и у меня ни как не получается синхронизировать третьи тайминги латентности как в автоматическом режиме SPD , а также при выборе XMP профиля материнская плата все время выставляет их разными ( 39-6-39-6-11-11 на канал A1 , C1 и 37-5-37-5-11-11 на канал B1 , D1 - XMP ; 35-5-35-5-11-11 на канал A1 , C1 и 33-4-33-4-11-11 на канал B1 , D1 - SPD ) При попытке подправить их вручную , как в меньшую сторону так и к более дальним , происходит сбой системы еще при загрузке BIOS .При перестановке модулей памяти местами тайминги не мигрируют а остаются на тех же местах. У модулей абсолютно одинаковая маркировка в Aida64 , проходят суточный тест memtest86+ без ошибок .При поднятии напряжения на модули вплоть до 1.65V не чего не происходит , удается лишь запустить систему при увеличении таймингов к более дальним , но при этом она либо самопроизвольно перезагружается , а при включении теста ОССТ сразу появляются ошибки в ядрах . В чем может заключаться причина и возможно ли ее исправить ?
Последний раз редактировалось Gottex 29.11.2016 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Предыдущее сообщение тебя не научило под спойлер загонять картинки, а не вкладывать ?
_VOLTech_1982 Для начала найди память другую и проверь на своей матери, если все ок, то это просто элементарная не совместимость, я надеюсь прежде чем покупать, ты пошерстил форумы на предмет какую память обычно втыкают в НАШУ мать ? Твоя память не имеет ошибок, значит с ней все норм, а вот подходит ли она для матери - сомнительно, потому что если бы было все ок, то воткнув память "из коробки" и выставив все тайминги, вольтажи по умолчанию, ты получаешь рабочуюю машину, а вот когда приходиться "танцевать" это уже говорит о чем то
P.S. Например грузишь картинки сюда http://uploads.ru/ , затем ссылку на фото в теги IMG ставишь и загоняешь под спойлер, первый раз на форумах что ли ?
Последний раз редактировалось Gottex 29.11.2016 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Reveal809 писал(а):
возьми KIT Corsair - проблем не будет 100%
Красава Сколько раз я тут писал, нужны проблемы ? - вперед покупать все подряд; хотите купить, воткнуть и забыть ? - Corsair доминатор платинум 2133 как вариант и все тип топ
Да не брал я все подрят, клюнул на тайминги vs частота vs вольтаж ,спокойно работает на 9-9-9-24-2 1866 при 1.5 и 9-9-9-27-2 2133 при 1.5 . Оно то в принципе не особо напрягает это не большое отличие , просто хотелось бы чтоб совсем все идеально. Странную просто мать логику выбирает *)) при синхронных таймингах выкидывает debug coode - ошибка микрокода .........х.з. при уменьшении всех таймингов на значение - два работает норм ,главное чтоб на 2 канала отличие на значение было...............
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 41 секунду: Еще раз я к вам с вопросом . Обнаружил только что такую хрень : делать было не чего , сидел , занимался перетыкванием модулей туда сюда и экспериментами с таймингами *). Так вот - при установке по одному модулю у одной планки при загрузке в SPD режиме идет разсинхронизация таймингов прямо на модуле (33-4-35-5-11-11) - что это ? Это - БРАК ? и может ли из-за этого модуля происходить последующая разсинхронизация. Люди добрые подскажите... и являеться ли это гарантийным случаем памяти ? так как при включении XMP все нормально ,а в SPD 10 раз сбрасывал биос и одно и тоже (33-4-35-5-11-11) . Заранее большое человеческое спасибо .
При уравнивании таймингов вручную , как в меньшую сторону , так и в большую - сбой системы еще на старте ( debug code 0E - microcode not found ) *( , обнаружил такую аномалию : в режиме загрузки SPD 1333Mhz один комплект ставит разные тайминги на модули (33-4-35-6-11-11 на один модуль и 33-4-33-4-11-11 на другой ) , при чем при перемещении модулей местами тайминги не мигрируют , а становятся (35-5-35-5-11-11 на один модуль и 33-4-33-4-11-11 на второй ). В XMP - одинаковые, при установке второго комплекта такой аномалии нет , все тайминги одинаковые как в SPD так и в XMP / занес этот комплект по гарантии , сейчас жду ответа , сказали до месяца . Посмотрим что скажут . Может тут есть знающие - является ли это браком , ведь память по моему мнению должна работать синхронизированна в любых режимах .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
