Куратор(ы):   Grigori
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3561 • Страница 89 из 179<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 179  >
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ темы "Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge"."
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: viewtopic.php?f=10&t=387589
overclockers.ru писал(а):
Проблема коснулась как раз тех четырёх портов (со второго по пятый), которые работают в режиме SATA-300. Два порта SATA-600 (нулевой и первый) этим дефектом не поражены
- Для того, что бы исключить влияния этой проблемы на sata устройства - подключайте их к 0 и 1 порту (SATA-600) и для серии P67A-GDxx ещё можно к дополнительным 2ум портам SATA-600 реализованных через контроллер Marvell 9128
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
Последний раз редактировалось Grigori 01.02.2011 14:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Привет. Приобрел P67S-C43, посадил на нее SB 2400 и воткнул самую дешевую память Кингстон 8Гиг. Сверху накрыл айсхамером 120мм, что элементы питания проца обдувались. Все обошлось в 10 рублей. Надоело покупать оверклокерские игрушки, разгонять пару дней, потом все равно работают в штатном режиме. Ну и осадочек остался. Например, свист. То ли это свистят диоды фаз питания проца, то ли катушки этих "военных" дросселей. Стоит менять или это нормально? Кстати BIOS уже был вшит 1.9 версии. И еще вопрос. Я систему вин7 64 не переустанавливал. Влом. Установил необходимые дрова после смены платформы, все работает. Но через день пропал логический диск на одном винте. Информацию удалось восстановить, но я уже боюсь за другой 2террабайтный диск, там куча фоток и видео очень ценных для меня. Может это происки мелкософта? У меня же лицензия слетела? Или в кривой подключке ждисков? У меня их 4е и я воткнул шлейфы куда попало, без разбора. Не у кого при смене на материнку от MSI подобных приключений не было? Ищу, где копать.
MSI P67S-C43/i5-2400/2X4GbRam/560Ti/700wCMSilentPro
Привет а у тебя мать вот так пишется P67S-C43 или присутствует слово такое (B3)? если нет то видать проблема с SATAми!! (такшто бери мать с P67S-C43 (B3)) или пере подключи HDD в белый слот!!!!! (вот у меня мать P67A-C43 (B3)) вроде всё нормалёк!!!!!!!!! :ok:
i9-9900K/MAXIMUS XI EXTREME/2x8ГБ F4-4000C18D-16GTZR/NH-D15/GTX1080 GameRock/Samsung 1Tb 970 PRO/DT01ACA200/DT01ACA300/SSR-850TR/VG248QE/Enthoo Pro 2
to Devvvvilssss P67S-C43 (B3). У меня тоже была такая мысль. Наклейки о ревизии В3 на коробке и на материнской плате всеравно не внушают доверие.
modulator55 писал(а):
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите сколько фаз питания на MSI P67S-C43 и как она в качестве разгона для 2600k?
да отлично вообще !
вот те крес... :D не , вот те скрин с моей,только последний биос ставить нельзя - косячный.
на фазы не ведись - это удел ламеров. от фаз никакого толку нет.
krnet писал(а):
Привет. Приобрел P67S-C43 Ну и осадочек остался. Например, свист. То ли это свистят диоды фаз питания проца, то ли катушки этих "военных" дросселей. Стоит менять или это нормально?
тоже обратил на свист внимание - но он есть только в дефолте,при разгоне тишина.
технически свист не является неисправностью.
Всем доброго дня.
Извиняюсь, если данный вопрос уже поднимался, но все 89 страниц темы не так то просто осилить.
Склоняюсь в выборе основы для апгрейда к матери G45, единственный вопрос, который волнует - режим работы слотов PCIe - они в слае работают как х16 и х8 или оба переключаются в х8 ? а то в спецификации от производителя указано 1х16х, 1х8х, вот я и в замешательстве.
Заранее благодарен.
Фото: 3
С одной видеокартой слоты будут работать в режиме х16+х0, в режиме SLI х8+х8.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
В обзорах материнской платы P67A-GD65 отмечаются качественные преобразователи питания.
Они едины для всей серии GD или это отличительная особенность GD-65? Просто думаю стоит ли переплачивать 30$ за GD-65 или взять GD-53. Планируется разгон до 4,6-5,0 ГГц.
не раз обсуждалось платы gd 53-65 почти одно и тоже разница в дуал биосе, пару контроллеров: сата, фае вае итп. если вам достаточно фишек 53 нет смысла переплачивать. geepnozeex, неплохой у вас проц)), повезло
У меня проблема, компьютер сам включается после завершения работы. Началось когда поставил новую материнскую плату MSI P67A-GD53. Шарился в BIOS, не нашел ничего связанного с автовключением ПК. Переустановка ОС тоже не помогает.
p.s
"Проводки" тянущиеся от корпуса не подключены к материнской плате (пользуюсь кнопками на ней самой), но и с подключенными компьютер все равно включается как только включаешь питание... Вот такая вот проблема.
Извените может за глупый вопрос но почему когда процессор проходит линкс или какой нибудь другой тест то частота его снижается с 4800-4700-4000-3900 потом во время теста может снова ненадолго вырасти и опять падает в биосе ВРОДЕ всё нормально настроено. Заметил сегодня включил CPU-Z при запущенном тесте обьясните пожалуйста почему так??? В простое частота держится всегда 4800.
Archilich. проверь в settings-power management setup два значения.Restore on AC Power Loss -должно быть power off . и Wakeup Event Setup все строчки начинающиеся со слов Resume By должны быть Disabled
Всем привет !
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть дело. У меня P67A-C45 (MS-7673), так вот, включается компьютер не с первого раза, бывает и с 10ого не включается. Монитор загорается и потом сразу же быстро тухнет. Перезагружаю такая же фигня. Снова перезагружаю компьютер и нормально включается. Весь мозг себе сломал уже. Подскажите пожалуйста. Да кстати, Bios обновлял
Фото: 3
Archilich
У меня похожая проблема,только он не все время включается,а раза 3 за все время пользования,а пользуюсь я им уже месяца 3.
Когда куда то ухожу,я все время выключаю комп,прихожу он включен :)Думаю может кошка лазиет и случайно нажимает кнопку power,которая располагается на корпусе сверху,хотя вряд ли,т.к.
системник у меня накрыт куском кожзаменителя.
Может у кого еще подобная проблема есть?
З.Ы.
Настройки в Биосе такие же как написал Pantagryal
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Тему пролистай на пару страниц назад.
ЗЫ писали уже что в новом биос ввели ограничение на 120 или 125Вт на процессор.
R5 3600/ASUS X370 VI Hero/Ballistix Sport 32GB (@3333 16-18-18-24)/SJS GTX1080
i7 2700k@4.4Ghz/Asrock Z77 Ext.3/Samsung 16GB(@2133 10-11-11-28)/HD7970
geepnozeex
А какой бивис лучше для наших мамок?
geepnozeex
предпоследний - Версия 1.B
на нём частота не скачет ,а Версия 1.С (последняя) + ко всему даже не понимает множитель выше 46
собираюсь купить MSI Z68A-GD65 (B3), подскажите залезет ли в нее cooler master v8 ?
Биос MSI P67A-GD53/55/65 (MS-7681)
E7681IMS.1F2 ---> E7681IMS.1F3
- Set LDN 0x05, index 0xFE bit2 to 1 when enter os.
- Fix plug PCI lan card don't boot issue when the "Onboard LAN Controller" item set disabled.
- Update Memory Initialize Reference Code to version: 1.2.2.00.
DOWNLOAD NOW!
так что мне делать ? просто достало уже
Temperatures:
Motherboard 39 °C (102 °F)
CPU 52 °C (126 °F)
CPU Package 53 °C (127 °F)
CPU IA Cores 53 °C (127 °F)
CPU GT Cores 53 °C (127 °F)
CPU #1 / Core #1 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Core #2 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Core #3 53 °C (127 °F)
CPU #1 / Core #4 51 °C (124 °F)
GPU Diode 61 °C (142 °F)
SAMSUNG HD103UJ 32 °C (90 °F)
Cooling Fans:
CPU 3157 RPM -------- от такая вот фигня
GPU 2340 RPM (47%)
температура везде нормальная а вентилятор проца крутится как бешеный
iseerg поставь на sysfan1 кулер и в биосе поставь на 50% обороты, купи реобас ну или поставь резистор...
Всем привет! Подскажите у меня материнка MSI P67A-GD53 (B), биос (v.1.14) не видно 3 вентиля которые подключены к материнке, всего у меня их 5 - 3 не видно, 1 все нормально, а 1 подключен к бп. ?
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Freezer и гости: 21
