Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 90 из 434<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Lubitel 32 Мне нужен именно верхний х16 слот,т.к стоит звукавая PCI и 2ой слот х16 недоступен,что подкрутить надо для этого,чтобы он не отваливался?
Smokey74 Вставить звуковую в Pci Ex x16 слот номер 3 или 6 в бурый или черный как раньше писал они х4 и х8.
См инструкцию стр 22 и 23 если и это граблями светит используй Pci Ex рейзер за 10у.е
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Smokey74 писал(а):
звукавая PCI
Это как?
Поставил PCIe-110 и PCIe Spread Spectrum пока нормально всё работает и ребутается (видяха в х16 вернем слоте).
Прошу ещё подсказать как прошить сата асмедию,скачал утилиту и прошивку но выдает ошибку #77 и ещё,если не трудно соориентируйте по настройкам биоса,что можно лишнее выключить,может заставить быстрее грузится? по напруге тоже было бы не плохо.
#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Разбери все и собери на столе только МП,ЦП,ВК,1ЖД(чистый под установку ОС),оптический накопитель,1х-ОЗУ,БП
Вот что сделать нужно, а не заниматься извращениями.
andrey29a,уже сделал,пока работает,проблема была в верхнем х16 слоте.
andrey29a Правильно для полного исключения фактора наводки по заземлению БП в плохих БП она идет в корпус а не в "балласт" а затем в третий контакт розетки.
И банальное замыкание о посадочное место корпуса.
Может в ВК а не в PCI EX 16 если есть возможность спробуйте другую ВК.
Lubitel 32,вк точно рабочая,вчера на старой мамке все работало... сейчас всё работает,но памяти из 16гб доступно 7,92
Добавлено спустя 38 минут 58 секунд:
Как память вернуть?
Добавлено спустя 42 минуты 52 секунды:
Почитал тут в ветке про потерю памяти,понял,что из за высокого разгона шины теряется память? есть смысл менять свой проц на 1090т или 2х8гб,чтобы разогнать без потерь оперативки?
Фото: 11
Smokey74 За каким лешим, Вы шину гоните? +/- 1-2% прироста поиметь?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX,дак у меня 1035Т с заблокированным множителем,кароче до 275 шины работают все 16 гигов,с 276 по 280 доступно 12 гигов,дальше только 8,тайминги с напругой поковырял - не помогает,проц менять мне как думаете? главно чтобы хуже не стало,хочу 4ghz и 16 гигов оперативы...
Фото: 11
Smokey74 Хотите 4 ГГц. берите FX-8320, давно уже известно встроенный контроллер памяти у Феномов плохо дружит с большими объемами памяти и частотой шины, сброс таймингов не поможет, смена цп на другой Феном может помочь только в случае взятия "Черной серии", а заодно кулер менять точно придётся...(архитектура то одна).
Как прошить сата асмедию?
Smokey74 Пару стр. назаз выкладывали
Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд:
2 Smokey74
cannibal_pro писал(а):
VConter вот прошивка Asmedia ASM 106x SATA 6G Controller Firmware от 17.04.13 Version N0951 (Ide/Ahci)
вот драйвера Asmedia ASM 106x SATA Controller Sata6G Driver от 01.04.13 Version 1.3.4.001 Pour Windows Xp/Vista/7/8 32/64bits
это для саблезуба второй версии к SATA контроллеру Asmedia
Ну и на последок проверь напряжение 12+ в нагрузке как в моем посте http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10858746#p10858746
Софтом и Мультиметром. Должно быть расхождение менее 0.1v иначе о какой стабильности говорить.
пошла прошивка, 2 строчки с цифрами похожих на версии прошивок, и строка состояния
Можете запустить ещё раз прошивку и сделать скрин после "ДА"?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Lubitel 32 я мультиметром мерил напругу на старой материнке,канал 12в не менее 12в выдает,завтра замерю с этой материнкой,а прошить sata не могу,прога ошибку выдает,писал ранее.
Фото: 11
Smokey74 Я перешивал на М5, но честно уже и не помню как точно. Вроде с биоса через флэшку делал.
Кому не трудно,помогите хорошо разогнать)
#77#77#77
Фото: 11
Smokey74 16x250 = 4ГГц, северник 2000, гипер 2000, память 1666МГц, цп +~0.1v
Как то так мой Феном жил довольно долго (правда 965)
LLIOPOX,по напруге соориентируйте пожалуйста.
Smokey74 фотка 1 Перегнул с CPU/NB вместо 2400 почти 3к.
зачем выставлять нестандартную частоту для памяти лучше 1333/1600/1866 из списка выбрать
фотка 2 Завышено напряжени DDR там по норме 1.5/1.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
