Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2794 • Страница 92 из 140<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 140  >
Куратор темы
Marauder так делаем:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Asrock ответил... Вся проблема из-за БП....
Считают, что только у не сертифицированных БП есть такие проблемы с не включением после полного обесточивания..
Например мой Inwin 750- не сертифицирован... Проблема, пусть и не часто, но имеет место быть..
WoT: IRSS_BY_Pashka
вот это поворот :shock:
Corsair RM Series 850 Watt - этот тоже не сертифицирован? а вообще, кем и как он должен быть сертифицирован?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
http://www.corsair.com/en-ca/rm-series- ... wer-supply - с е р т и ф и ц и р о в а н
Куратор темы
ilog Я отписал, что и с сертифицированными тож бяка......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Мне пока эта служба не ответила...у меня блок питания изначально...CorsairCS750M....на сайте производителя он числится как сертифицирован......кстати пробовал разные блоки.....то же самое...пока так и страдаю(включаю принудительно) :-(
Система в профиле. Прикупил недавно звуковую карту и поставил в единственно доступный физически слот pci express 3.0 в самом низу (3й). В первом х16 соответственно видеокарта. Однако к моему удивлению, работает она максимум на х8. Неужели плата восприняла звуковуху как видео и порезала пропускную способность. Физически поменять ничего не могу, есть ли софтовое решение проблемы? Сталкивался кто-либо с подобным? За попугаями никогда не гнался, поэтому производительность пока устраивает, а много ли я теряю? :?:
Куратор темы
так и должно быть, но париться не стоит- производительность не сильно пострадает..
WoT: IRSS_BY_Pashka
как много людей столкнулось людей с проблемой не включения
погуглив нечего не нашел видно проблема не имеет массового характера
являюсь сам обладателем Extrem 4
если такие проблемы на аналогичных материнках вроде фаталити или extrem 3, 6
Фото: 42
что за проблема "не включения"?
какая именно экстрим: Z87 или Z97? На Z87 все путем, никаких особых проблем не наблюдаю.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
почитай выше посты может поимеш про что спрашивают
z97
Дык - ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell) #12294918
Но у себя проблему не обнаружил. ASRock Z97 Extreme4 + 750W Chieftec CFT-750-14CS = включается всегда.
С каждым днём всё радостнее жить.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Кулер 4 пин при установке регулировки оборотов в Биос в ручном режиме или режиме silent комп при загрузке винды или во время работы перезагружается.Можно легко спровоцировать нажав на кнопку выгрузки диска.Если же ставишь режим Стандарт в Биос то система работает,только вентилятор постонно крутит 3500 оборотов т.е свой максимум и соотвественно из-за шума,что либо делать невозможно.
мать h97m pro4
кулер пробовал другой ставить-та же история.
Никто не может сказать?Регулируйте ведь обороты кулера через Биос?например в ручном режиме-температура процессора 30 градусов-скорость кулера 10% и т.д.Все работает,система грузится и комп не перезагружается? Не в Стандартном ведь режиме у всех?
Фото: 9
crushmen
Есть AsRock H97M (Bios v. 1.40) + CoolerMaster Hyper 212 EVO (обороты в Manual Mode).
Проблем нет (как-то с трудом представляю, какая связь между режимом работы вентилятора и перезагрузками).
Блок питания другой не пробовали подкидывать?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 27
Та да, как-то не сильно вяжется, что за БП-то? А что с разгоном? При неудачном разгоне бывает, что комп грузится, а винда вылетает. И к памяти еще вопросы могут быть.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Блок питания hyper 630 вт.разгона нет и не было.все настройки по дефолту.Блок питания?почему тогда при макс.оборотах вентиля все работает?там ведь нагрузка выше.да я еще и видеокарту даже не ставил...При стандартных оборотах кулера все работает, запускал еверест тест-все прошло...Только шум как от пылесоса)
Фото: 27
crushmen
Реально бред какой-то. Как-то не удается связать изменение оборотов и перегруз ... Никогда о таком даже не слышал. Ну, предположим, что проблема именно в этом. Блок вроде нормальный, сбросим его со счетов. Пока во всяком случае.
Далее напрашивается 2 варианта:
1. Поставить A-tuning - родная утилита мониторинга и разгона. Там в разделе Tools есть FAN-Tastic Tuning. Как винда отреагирует если загрузится в режиме пылесоса и начать рулить оборотами из под нее? Еще есть вариант управления оборотами из под винды - Speedfan
2. Загрузится c флешки в Вин 7 и Вин 8, посмотреть что будет:
- http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=681148 (вин 7 пе)
- http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=828373 (вин 8 пе)
Тут надо хоть за что-то зацепится, а то полная непонятка.
Макс,делал через "фантастик кулер".Грузился нормально в режиме стандартном для оборотов кулера.Стандартном это 3300-3500 оборотов вентиля))Как будто проц перегрет.Далее ставим фантастик кулер делаем ручной режим и создаем график где при 30 градусах ставим 10% кулера.Система затихает.Комп работает еще некоторое время(минут 10)и перегружается.
Отдал мать,проц и память в сервис,подожду, что скажут.У меня кстати жесткий диск и dvd rom еще старого стандарта sata.Может не совместимось какая?Хотя система ведь поставилась и устройства видны.
Фото: 27
Тоже вариант. Наверное и самый правильный, пусть сами разбираются. Хотя интересно было бы узнать результаты под другими операционками. Будем надеяться, что они наспупят на те же грабли и не придется вся тачку в сервис волочь.
Да у меня тоже старенький Сигейт SATA II на 500Гб на Extreme 4 стоит под дополнительную файлопомойку, нет проблем. Ну да ладно, ждем-с, отмаячь о результатах.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить в биосе параметры USB, чтобы с USB-клавиатуры можно было зайти в этот же биос (по кнопке Del) и при загрузке с загрузочного CD (Live CD, Hiren's boot CD и т.п.) можно было стрелками выбирать параметры загрузки диска.
Пробовал разные варианты и клаву втыкал во всевозможные порты - ноль. Если в биос еще зайти можно, отключив поддержку USB 3.0, то при загрузке с CD стрелки не работают ни в одном из случаев, не только стрелки, совсем клавиатура не работает. Заманался подключать PS/2 клаву для этой цели, да и то она работает (в меню выбора параметров загрузки диска), если отключить поддержку USB 3.0, а также отключить Legacy support USB 2.0.
Это вообще бред какой-то, вчера весь вечер провозился, чтобы загрузиться с диска, 3 клавиатуры подключал. Плата Z87 Extreme6.
Сейчас этот форум просматривают: cmzmozg, djentro, Dyadyashuryk и гости: 14
