Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5450 • Страница 97 из 273<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 273  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
Dumaxa писал(а):
Так же если кто скажет что за температура 77 градусов на датчике TMPIN2 в проге HW Monitor, буду благодарен...
Температура на Марсе. Причем заезженная донимогу. Поиск пробовали?
Dumaxa писал(а):
Так же вопрос по поводу термопаст... Заметил при установке что при нажатии пальцем на один из углов радиаторов без крепления - они болтаются... Стоит ли сменить заводскую термопасту на КПТ8?
Не трогайте вы это радиатор. Гарантия дороже.
Dumaxa писал(а):
P.S. Стоит ли юзать автогнач AMD OverDrive 3.1 ?
ДА. Классная программулина.
вопрос снимается, как я понимаю это либо датчик температуры подсистемы питания, либо не распаянный датчик как гласят сообщения в теме...
Последний раз редактировалось Dumaxa 27.01.2010 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Dumaxa
Это температура ничего. Это просто глюк. Известный факт на этой матери.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Вопрос по поводу разгона камня brisbane остаётся в силе... :-)
Хочу разогнать, но боюсь спалить. камню 2 года, 2 раза гнался мною на матери biostar до 2.7, стабильности на материнке biostar в разгоне не было,
а лёгкое поднятие частоты на этой материнке приятно повлияло на частоту памяти и работу системы в целом.
как известно у камней с половинным множителем занижается частота памяти, по сему выровнял мегагерцы поднятием частоты до 210-ти.
в банках памяти одна планка 6-6-6-18-25 2t вторая 5-5-5-15-20 2t, выровнял обе на 5-5-5-15-20 2t. без поднятия частоты память работала на 767mhz. сейчас работает на 804mhz.
Последний раз редактировалось Dumaxa 27.01.2010 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Dumaxa писал(а):
поиск пробовал, только не знаю что в теме искать по вопросу цельсия 77
температура на датчике TMPIN2 в HW Monitor в матплатах гигабайт amd 770 как-то так.
Эт тебе уже в ветку по Brisbane... :)
А ваще, 3.0Ггц, думаю фозьмет с повышением напруги до 1.45 где-то.
какова вероятность что в 3х ГиГигерцах проц проработает хотябы пол года и не сгорит?
вам в "Процессоры"!
Понял, спасибо!
Простите последний оффтоп, но странная штука... С поднятием напряжения проц отказывается работать на повышенных частотах....
взял частоту 3 гигагерца
всё стало заметно быстрее загружаться, но виндовс психовать начал, типа я не лицензионный, убейте меня... и странно ведёт себя гугл хром, странички крошатся...
стремится к 100% при хорошем кулере. у меня brisbane (4200+) проработал год на 3ггц и еще год на 3.1. Скрин смерти можно было сделать и на 3.3
*Cofradia Intel*
Dumaxa
Dumaxa писал(а):
очень обрадовался южному мосту SB750
откуда на MA770-UD3 750-й южник? там 710
Djafar писал(а):
Dumaxa
Некоторые проги определяют его как 750, та же CPU-Z. Собственно 710 это тот же самый 750 тока что-то там выкинуто. Кажется какие-то райды.
AUDI uber AlleS!!!
*Cofradia Intel*
alex1_70
знаю, но ведь на самом деле это не так, физически там 710-й
Djafar писал(а):
alex1_70
Так и я о том же. Просто человек может и посмотрел в CPU-Z. Ну и решил что 750-й...
AUDI uber AlleS!!!
Ребята, выручайте! Мозги кипят ((
Память нестабильно работает на 1066 (даже при самых высоких таймингах)
MB: Gigabyte GA-MA770-UD3 rev. 2.0 BIOS пробовал последний и предпоследний....
CPU: Athlon II X2 250
Memory: Team Xtreem Dark 2х2Gb 1066 (TXDD4096M1066HC5DC-D)
DRAM Voltage 2.2V
DDR VTT 1.1V
200x5.33 винда грузится, вроде все норм, но вылетают игры, Prime95 больше 2х минут без ошибок не работает
200х4 при 4-4-4-10 - все стабильно, Prime95 больше двух часов без ошибок (больше по-моему смысла нет тестировать)
Пробовал 250х4 - опять ошибки в прайме
Отдавал в СЦ - говорят, что тестили на i x48 прогой memtest'86+ 4.00, все отлично. На своей машине при 1066 тестил из под винды memtest 3.8 - все вроде ок. Но Prime как писал выше выдает ошибки, причем практически сразу ((
В чем дело? Может я в Биосе какую-то мелочь забыл ??
Djafar писал(а):
Dumaxa
Даже эверест показывает 750й южник...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
кулер Igloo 7610 PWM, 3600 об\мин максималка
При 3х гигагерцах шумит сильно
Dumaxa писал(а):
А упомянутое Add CPU Core Control option не нашел вообще. Хотя мож это на двуядерники не распространяется...
Для Athlon x2 4400+ конечно не будет.
Сбоку на коробке посмотри что написано. У меня CPU-Z тоже показывает, что 750-ый стоИт, но я ему не верю :).
Вообще-то сказать можно всё, что угодно :).
По одной пробовал? В разных слотах?
Вечность пахнет нефтью...
*Cofradia Intel*
Dumaxa
проги ошибаются, физически там его нет, там 710, смотри офф. сайт производителя
Djafar писал(а):
Dumaxa
та не тупой я, понял уже, только это физически и есть 750й, только урезанный, и названный 710м.
не по тупой же случайности он у половины юзеров материнки определяется как 750й...
не я дурак, страна такая © Dumaxa
мемтест не проверяет память на стабильность а только на наличие битых блоков. Для работы на 1066мгц придется задирать второстепенные тайминги, например tras 197нс. Еще стоит попробовать память в дальних и ближних от проца слотах. Пднять напряжение до 2,2в
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 50
