Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5450 • Страница 99 из 273<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 273  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
Pawok13 писал(а):
Сильно ли различаются GA-MA770T-UD3P и GA-MA770T-UD3 ? Первой нету в моем городе , да и из Москвы ее привести в ближайшее время не смогут , есть GA-MA770T-UD3. Как я понял , у нее питание по проще немного , есть другие различия ?Может купить GA-MA770T-UD3 ,запредельно разгонять я не собираюсь , достаточно 3,4 ггц.
Отличается только поддержкой памяти, более отличий нет. 1 -ДДР3 2- ДДР2
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
Посмотрите http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-ma770t-ud3_10.html ,на сайте ДДР3 .По фоткам различия : в системе эл. питания , в расположении ide (повернут , и теперь он параллелен плате ) , в цветах некоторых коннекторов ( сата теперь синего цвета ).
Извините, протупил. :insane: Одну буковку Т не заметил. Бери и не очем не жалейте.
*Cofradia Intel*
Pawok13
значимое отличие плат
но обе платы хороши, да и
так что брать можно любую
она и 3,8 сможет :oops:
evgen7 писал(а):
Греется у всех, известный касяк данной серии плат
это не косяк, да и нормальная рабочая температура у мосфетов и катушек до 110 градусов. Еще не видел ни у кого чтоб они прогревались больше 100, поэтому и городить там доп радиаторы бессмысленно.
MB: Gigabyte GA-MA770-UD3 rev. 2.0
CPU: Athlon II X2 250
Memory: Team Xtreem Dark 2х2Gb 1066
Ребята, какой программой можно определить максимально близкую к реальной температуру Северного Моста, Процессора? Есть AOD, SpeedFan, Easy Tune, Everest. А именно, я имею ввиду может вы знаете, насколько и в какую сторону температура в этих программах отличается от реальной?
И ещё 1 вопросик: Если у меня будет разогнанный проц, CPU NB (я так понял, что это встроенный контроллер памяти), NB, HT, и память, я буду следить за температурой ЦП(боксовый кулер, хороший!), NB(средне обдувается)(вентиляция в корпусе нормальная) и НЕ БУДУ подымать напряжение кроме памяти(обдувается, с радиаторами) и DDR VTT, будут ли какие-то проблемы, сильное уменьшение срока службы?
даже при разумном поднятии напряжения проблем не будет. 1,3 на проц +0.1 на CPU NB, в итоге 3,5гцц получить должен
Sparkle писал(а):
Видать экземпляр неудачный.
Похоже на то. В трехядерном варианте пробовал запускать?
Вечность пахнет нефтью...
GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev1.0) BIOS F9d
AMD Phenom X4 9550 (Agena)
Kingston KHX8500D2K2/4G
Разгоняю процессор. Поставил в BIOS частоту шины 245. Множители HT/NB - x8. Множитель на память - x3.33. Тайминги поставил вручную из SPD.
Напряжения штатные:
- CPU VID - 1.2500 В
- NB VID - 1.2500 В
- Memory Core - 1.800 В
- NB Core - 1.100 В
- SB Core - 1.200 В
Частоты получились:
- Cores - 2695 MHz (245x11)
- HT/NB - 1960 MHz (245x8)
- Memory - 817 MHz (5-5-5-18)
Система загружается и работает. Успешно проходит 3DMark06. Но стоит запустить тест OCCT - провал через 3-4 минуты. Ошибка в ядре №x (может быть любое). Ну, поднял напряжение CPU VID до 1.3000 В - также провал через 3-4 минуты. Сбросил, повысил на NB VID. Все тоже самое. Опять сбросил, и повысил на памяти до 1.900 В. Все нормально. Отсюда вопрос - Почему ошибка в ядре была из-за недостаточного напряжения на памяти? Такое разве бывает? Посоветуйте прогу для проверки на стабильность память.
*Cofradia Intel*
phants
у меня при нехватке напруги на память постоянно такое бывает, хорошо находит ошибки памяти Прайм
Прайм в режиме Blend 1.5-2 часа хорошая проверка проца и памяти
Спасибо за ответ! Пока мамка стабильно держит HT ref. Clock 280, CPU NB 2700 (от 2000) без повышения напряжения :)
Какой программой можно определить максимально близкую к реальной температуру Северного Моста, Процессора? Есть AOD, SpeedFan, Easy Tune, Everest. А именно, я имею ввиду может вы знаете, насколько и в какую сторону температура в этих программах отличается от реальной?
Привет, какая разница между платами Gigabyte GA-MA770-US3 rev 2.0 и Gigabyte GA-MA770-UD3 rev.2.0 ? UD3 стоит на 200р. дороже при одинаковых характеристиках. Где же подвох?))
С первой страницы :
Для многих плат есть двойники (ds3-s3,ud3-us3), их основное отличие - использование твердотельныз конденсаторов только в системе питания процессора.
UD получше будет.
На оф. сайте Гигабайт имеется таблица со всеми расшифровками названий матплат. Подробно и доходчиво.
Не совсем одинаковые характеристики:
- Gigabyte ma770-ds3 rev2.0 Socket AM2+ Своеобразная работа над ошибками, поддержка процессоров с TDP 140w благодаря улучшенной системе питания, южный мост SB700, аналогична модели ds3p, которая в России не продавалась.
- Gigabyte ma770-ud3 rev2.0 Socket AM2+ Обновление предыдущей модели, используется 8-ми контактный разъем питания процессора, появились отверстия в материнской плате для установки радиатора на мосфеты и южный мост sb710, который поддерживает функцию ACC.
Поэтому однозначно UD3 - предпочтительнее к выбору.
*Cofradia Intel*
St_Ranger
читай внимательнее
а не DS3
Кто-нибудь видел в продаже радиаторы на мосфеты для GA-MA770-US3 и есть ли смысл их ставить ?
Не заморачивайся, радиаторы нужно пилить в ручную. Ничего не сгорит.
Просто там вроде как и отверстия штатные под них предусмотрены, поэтому и заинтересовался.
Нужен корпус с хорошей вентиляцией и голова не будет болеть, по поводу нагрева мосфетов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
