Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Всем привет! У брата на мамке уже с 1год стоял Е2180@3.33 333х10 (до этого еще год работал Е2140@2.8 350х8 - все были с бсел-модом пайкой), решили заменить на Е5300 - погуглил а он ни у кого типа не работает он , странно думаю (может кому проц бракованый попался и расплылись заблуждения по инету?) - Е6300\6500\5400 на R0 работает, а этот типа нет - в общем поставили Е5300 с BSEL модом - 3.47 (BSEL 266) номинал вышел, разогнали 4.01 (308х13) с Vcore=1.328В в реале, в линпаке 70С с кулером Aerocool XFire @1200-1300об, в реале выше 63С не греется, идет даже 4200 (323х13) при 1.4В - но страшновато...на мамке стоят 2х2гб (щас @750 4-4-4-12 2В) видится всего 3.25гб, с GTX260@702_1458_2430 вышло 3DM06 16000 а в Vantage 12500 - маловато конечно, но мамке 2.5года уже - старушка, псих работает в х16, на радиаторе чипсета 50мм вентиль 2500об, максимум мамка берет 383мгц без встр.видео, с ним более 350мгц (биос F6H) при вкл\выкл сносит разгон. Кстати, на мамке при проверке спокойно заработали Q8400 и Q9550 (не смотря на неподдерживаемость!) - разгон 1го 2800 2го 3000 (уперлись в 350мгц - че сделаешь квады блин, хотя 333 дефолт выставила корректно и работала стабильно), питалово не смотря на смешные 3фазы не перегревалось - есть повод некоторым задуматься при апгрейде если важна 4х поточность...хотя лучше уж Q7xxx дождаться если будут - множитель выше 3800-4000 возьмут на ней.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: А ACHI и нцку дает очень заметный прирост в работе винтов - бюджетность мамки здесь не причем, на профильной мамке винты просто летають - 128мб\с и 10мс...дорогого стоит!
Хочу разогнать процессор материнка GA-945GCMX-S2 но в ней нет возможности повысить шину FSB как можно разогнать процессор?
процессор E7400 Извиняюсь если слегка не в тему)
смотри 1-ую стр. а именно информацию про BSEL Mode. можно попробовать 333 шину выставить ( заклеив некоторые контакты на проце). с разными версиями биоса! или перепрошить на другой бивис), может там введут возможность изменения частоты в BIOS.
Хочу разогнать процессор материнка MSI 945GCM5-F v.2(FSB 1333)/BIOS AMI(06/02/09).купил процессор e8200.FSB повышаю с 333(8*333) до 340 нормально.если больше черный экран.понимаю что плата г. пока нет возможности менять
На плате GA-945GCMX-S2 (Dual-core Е2160) сильно греется дроссель "2R0" - черный квадратный (1х1 см) прямо рядом с южным мостом (верхний-правый угол от радиатора моста). "Сильно" - это значит я не могу держать на нем палец 2 сек (3-4 сек - почти ожог). Рядом с ним еще есть дроссель поменьше "1R2" - греется чуть меньше, но к нему вплотную стоят 2 конденсатора и тоже греются от него. Плата не разогнана - все в номинале. Пока поставил на обдув 4см вентилятор над ними.
2 Вопроса: 1) владельцы GA-945Gxxxx (на всех платах эти дроссели стоят одинаково) - у вас тоже сильно греются дроссели 2R0 и 1R2 ?
2) хочу выпаять дроссели, припаять к ним ножки (например от новых светодиодов) и на ножки надеть маленькие ферритовые цилинды, ну и конденсаторы "зашунтить" танталовыми smd конденсаторами 1мк и 2.2 мк. Вопрос будет ли польза от такой переделки в плане уменьшения температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
Не стОит, индуктивность менять нельзя. Можно увеличивать диаметр провода, заменить на дроссель с кольцом бОльшего диаметра и более толстым проводом , но такой же индуктивности. Так же можно сделать в кольце зазор и увеличить число витков ( более толстым проводом), но опять же, сохранив индуктивность.
Честно говоря и сам не горю желанием паять плату, которая и так работает. Неужели больше ни у кого эти дроссели не греются ? Схемотехника плат всех GA-945GCxxx абсолютно одинакова в этом месте и на всех стоят 2R0 и 1R2.
Кстати, 2R0 - это сколько мГенри/мкГенри (или в чем там они измеряются) ?
Почему поднимается напряжение на памяти при номинальной частоте (проц разгоняю, память торможу)? Стоит DIMM Overvoltage Auto (т.е. не увеличивать, там остальные варианты по 0.1в вверх). GA-945GCM-S2L Celeron E3200 BIOS F7. Знаю что проц не поддерживается официально но то же самое было с Celeron D 336. Все стабильно работает но датчик показывает 2.048 на памяти а без разгона проца 1.840
Добавлено спустя 2 минуты: ЗЫ: частота FSB 233, CPU 2799 у прошлого проца эта фигня начиналась с FSB >143 (т.е. CPU >3000) И надо ли при разгоне ставить вентилятор на северный мост (он греется сильно и без разгона).
_________________ GA-945GCM-S2L, Celeron Dual-core E3200 @2.00GHz (пассив), 2.5GB RAM @451MHz, GeForce 6600 GT 128MB, Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
Особенность мамки 945GCMX-S2 - всегда лупит 2В на память при малейшем разгоне (если быть точным она еще и на чипсет +0.3В лупит сразу - просто не мониторится оно вот и не видно, а вы думали почему она 383-400мгц берет - так от нефиг делать?Чудес не бывает, все достигается подъемом напряга), сейчас у брата на такой трудится Е5300@4000 (308х13) с памятью NCP 2X2gb @770 с таймингами 4-4-4-12, жаль что в х32 видит только 3.25гб, зато в х64 видит без проблем все 4гб (раньше в описании на сайте было написано макс. 2гб, написал им в техподдержку что они ошиблись, мол проверьте сами - теперь в описании корректно написано 4гб ). Кстати - хорошо пошутили разрабы, зачем мамке иметь возможность поднимать Vfsb если она типа квады не ест официально? Как оказалось она ест любые Q9xx0\8х00\7х00 - но с разгоном по шине не срастается - максимум 350-366мгц а то и вообще никуда с 333мгц - в общем как повезет, лучше найти стариков Q6600\6700 - она их легко раскочегаривает выше 3ггц без подъема Vcore(этого не советую делать с квадами на ней - мамка имеет 3фазы на VRM CPU - может погореть).
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: На чипсет неважно в разгоне или нет - выше 200мгц по фсб обязательно ставить вентилятор диаметром 40-50мм и толщиной 10-20мм @2500-2800об (никаких "обдувов"! радиатор такой что норм.охлаждается лишь установленым вентилем - конструкция малехо идиотская с большими недостатками и слабым оребрением т.е. площадью пов-ти) - ведь 945й чипсет официально 200мгц максимум, поэтому все что выше - т.е. 266\333 это уже нештатный режим работы т.е. разгон - отсюда и жуткий нагрев радиатора.
Да квад я бы и не стал гнать - если б он у меня был, поставил бы ему 166fsb или даже 133 и напряжение вниз до минимумам, на котором бы он авелся, кулер все-таки без теплотрубок. Хоть и два радиатора один на другом.
Кстати мой проц при нагрузке с 38градусов резко нагревается до 52, это значит что мало термопасты? я когда проц поменял то термопасты у меня не было, но на радиаторе вроде осталась. при fsb133 температуры такие же как и при fsb233. не смотря на то что спидстеп ставит разные напряжения. и без спидстепа такие же температуры. смотрел под Mac OS X Snow Leopard (retail vanilla) в проге iStat (через эмулятор fakesmc последний все отображается). mark-i показывает 40 и 54 соответственно, после 52 грудусов я сразу снимаю нагрузку - температура сразу 38.
Какой Tj max у E3200?
stanislavsky Сдайте нафиг назад проц - эта мамка хорошо гонит только Е5х00\6х00\7х00 - нужно проц с множителем не менее 10, как видно - даже Е8600 будет работать только в номинале 3.33ггц - 333мгц для вашей мамки это уже предел.
Он грелся и при fsb133 на старом проце. вентилятор от селерона 366мгц (который и его плохо охлаждал) не изменил температуру никак. а шума мног, хоть обороты низкие. что знаит никаких обдуваву?
А если у меня есть только 80мм или 50мм@1200rpm которы нифига не дует? да и потерял я его))) какая вообще долджна быть температура? Или может лучше радиатор поставить побольше от какой нибудь там G31 или P35?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Хотя вряд ли я его где-то найду. (от 31/35)
Предельная рабочая температура MCH(север) 9хх составляет 108С по даташитам (срок службы примерно 5лет при этом) - это очень горяче поверьте...если мамка не теряет стабильность (псих в х1 не падает после перезагруза, перезагрузка не сносит разгон, в нагрузке линпак+фурмарк мамка не виснет не ресетится и не кидает блюскрины) беспокоиться думаю тогда вообще не о чем, в общем если обжигает(темпа выше 65С) то это тоже не страшно если проблем нет, с 50мм кулера 1200об толк нулевой, с любого 80мм тоже - мертвая зона в центре велика из-за размера двигателя, а с боков объем воздуха слишком мал для продува такого радиатора.
108? У меня где-то градусов 55 (потерял свою термопару от мультиметра), тестирую mprime но у меня плохой кулер на проце, 60 достигает легко, обычно проц под малой нагрузкой или кратковременной, но с разгоном он успевает сделать 3д-еффект после переключения режимов гма950, а без разгона не всегда. Вообще система стабильна, ни одной Kernel Panic не было, C1e/eist включены. PCI-E карт у меня нет. Рагон не слетает. PCI тоже нет (раньше стояла 8139 и Sound Blaster 16). 108-это ж можно кипятильник сделать! Хотя лучше на процессоре. Кстати у Celeron 366...566 MHZ выдерживает 108 градусов при работе 45мин без раиатора (забыл поставить и врубил) причем при полной нагрузке! хорошо что рукой не дотронулся, а только воздух потрогал!
Michael1976 точно. Сделал Bsel Mod только вместо скотча использовал обычный лак для ноктей (пока жены не было дома ). Просто скотч все время сползал с контактов. пришлось нанести первый слой - дать высохнуть, затем второй слой - и на него приклееть фольгу. В итоге с первого раза все завелось на 266 шине. Плюс немного подогнал до 350 по FSB - Камень Е2140 1600@2800, память 533/700Mhz. В принципе все устраивает на сабжевой плате, осталось только видео докупить
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
bhead писал(а):
разгон до 240 - нормально, 250 уже не работает
Если используешь память в одноканальном режиме, то у меня была такая же фигня, пока не поставил в дуале.
А у меня память в асинхронном дуале (2048 и 512), и тоже 240 нормально 250 не работает. bsel мод здесь поможет? (хотя вряд ли я его сейчас буду делать, радиатор слабоват). и есть ли мод на 233? т.е. 933
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 41 секунду: Как долго память при 2 вольтах проработает? требуется хотя бы несколько лет. Думаю что и до выхода Core2Quad-based Celeron Quad-core у меня будет эта плата, точнее до того момента когда выйдет 4-ядерный проц для 775-го сокета на ядре как у квада стоимстью до 1600 рублей если такое вообще когда-нибудь будет.
С бсел модом 333мгц на 945м достигаются легко, дальше - это как повезет(с улучшением охлада чипсета планка поднимается до 366-383 иногда и до 400мгц - но это уже редко), ддр2 память при 2В совершенно спокойно будет жить долго - у брата стояли 2года Patriot DDR2-667 2х1гб при 2В - живы по сих пор хотя грелись так что родные стикеры свернулись в трубочку просто, теперь пока чуть меньше года стоят NCP DDR2-800 2х2гб при 2В - тоже никаких проблем пока нету...
ну у меня вроде пока не греюцца, я им частоту 660 поставил. при 770 очень глючит даже с высокими таймингами. NCP у меня 512, а 2048 - кингстон. Вообще однажды NCp DDR-I сгорела от переразгона! 256мбайт была.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 48
