Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Alexey1977 писал(а):
согласен перешел с топовой 1366 на ширпотреб 1155 и не разу не пожалел
Если НЕ нужен полноценный SLI / CF : х16 + х16 , - то этот топ и нафиг НЕ нужен , лично мне не нужен , всегда использую 1 видеокарту по мощнее ( в разумных пределах конечно ) , и фиг с ним .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2010 Откуда: Таганрог
Доб.веч. Совсем запутался:что лучше купить гигабайт или асус 1155. Проц буде 2500К,Sli не буде, Gtx 560 или 570 буде.У асуса говорят новый какой-то биос и с ним вроде много проблем да? Я вообще ас. хотел, потому как у него походу управление вент-ми намного лучше эт прав да?
странно тогда почему интел стоит дороже на 500 рубчиков)я вот и удивился)не понял сути)а не затруднит так же рассказать о про 3)
может за доп.контроллер BT+WiFi или типа бренд в принципе по поводу памяти инфа устаревшая, на офф сайте intel тоже заявлен максимум 32Гб и память не 1333, а до 1600 официально и один порт SATA во внешний eSATA сажается. ASRock Pro3 почти аналог intel, только без бирюлек типа вайфая и BT и без поддержки SLI/Crossfire, никаких излишеств, почти все предлагаемые интерфейсы в рамках чипсета (2SATAIII,4SATAII,2USB3.0 итд), добавлены 3 устаревших слота PCI, фазы питания такие же как у extreme4 то есть 8+2 и радиаторы на мосфетах стоят попроще, можешь покурить соседние темы по ASRock P67 платам, почему то по каждой плате отдельная тема заведена . я бы взял ее (Pro3), но мне бы побольше интерфейсов новых, сли мне не нужен, а без него я нормального набора контроллеров не видел. а так на всех этих платах 2500К гонится без всяких проблем судя по отзывам. больше склоняюсь к Asus P8P67PRO (5600р), стал "жертвой маркетинга", повелся на их систему питания DIGI+ extreme4 возьму если увижу по приемлемой цене (<5к)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: Москва
помучаю я людей и в этой теме)) Что выбрать между Intel DP67BG и MSI P67A-GD65 при прочих равных? Интересует, в первую очередь, стабильность и беспроблемность работы. Весь мозг уже себе и остальным съел))
p.s. еще вот в другом магазе ASUS P8P67 PRO нашел дешевле обеих выше названных.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую мамку лучше взять из этих: MSI P67A-C45 B3 GigaByte GA-P67A-UD3-B3 ASRock P67 Pro3 Процессор 2500К, разгон планируется не больше 4500, слай не нужен. Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2005 Откуда: взял?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
сам взял Asrock P67 Pro3 (питальник от старшей модели + UEFI) после того как MSI P67A-C45 сдохла от разгона
про GigaByte ничего не скажу ,нет UEFI
Планирую взять MSI P67A-C45, как она у вас сдохла от разгона? Вроде надежная плата, Asrock вообще сомнительная мало бюджетная конторка так что сразу отпадает. Вот думаю Асус или МСИ.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2011 Откуда: Калуга
на днях буду заказывать intel i7 2600k(oem) какую мать новой ревизии лучше взять(под sli ili crossfire) по цене понравилась asrock fatal1ty p 67 professional(но почитав тут..не много не понравилась,то что из пластика этого греется вроде)
понравились отзывы про Asrock p67 extreme 4,6 да и сама мать хорошая,или кулер любой пойдет почтия,или sli и crossfire поддерживает) также Gigabyte p67-ud4*(ud5)но дороже уже
что посоветуете вообще...по деньгам до 8.500руб живу в калуге(если брать,где могут довезти до калуги без предоплаты)деньги на руки курьеру...магазин подскажите кто знает,так то есть на примете магазин,но так может их не быть...
_________________ Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
bibukov писал(а):
Extreme4. Нечего деньгами сорить.
мне человек сказал для разгона брать лучше ud7 гигабайт...НО я не вижу брать мать за 11 000,и переплачивать... extreme 4 или gigabyte ud4 (хорошие материнки)но exteme 4 не могу найти у нас(((
на оставшиясь деньги лучше взять кулер(если кулер брать,То какой лучше)noctua nd14 понравился,ну блин дорогой слишком...но хороший очень сOLLER MASTER V8,и тд..что еще взять чтоб проблем много с установкой не было
ну почему же...про cooler master v8 я не говорю что он хороший,а вот Noctua ND-14 кулер очень хороший..и отзывы все положительные(но цена до сих пор в районе 3 000тыс)а zalman Extreme?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
